0% BMW corupt Group: Members Posts: 64 Joined: 15-June 07 From: Bucuresti - Colentina Member No.: 977 Car: E46 Engine: M43TUB19 1.9 105 cp ![]() |
De cateva zile... imi picura ulei. M-am uitat sub ea...am sters, am curatat, dar nu curge de la baia de ulei. Parca am vazut ceva sub filtru de ulei. Capacul filtrului este curat, Sambata viitoare merg la un prieten in Voluntari si ne apucam de desfacut
![]() Ceva idei? |
nu poate fi caseta ? ![]() This post has been edited by haristeas51: Sep 19 2007, 11:39 AM -------------------- BMW E38 728i
Cind arata asa, de obicei pierderea de ulei e in fata, si din cauza vitezei se improasca totul inapoi, chiar daca nu pierde mult. Ar trebui cautat cu atentie zona murdara de ulei aflata cel mai sus si cel mai in fata. Sterge bine cu cirpa inmuiata in benzina zona respectiva si apoi priveste pe unde apare uleiul.
vre un semering vre o garnitura.daca este m 20 mot .mai mereu se buleste sonda de ulei si pica prin EA.
motorul este M43TUB19 / 105 hp / 316i / e46 / 1999 |
aha il cunosc. nu ai decat s astergi pe acolo sau sa te duci la spalatorie sa ti spele mot cu apa calda si dupa aia o sa vezi pe unde pierde.sa nu fi uzat vre un furtun sau garnitura si sa dea pe acolo
e cam greu sa ti dai seama prin forum:P -------------------- |
speranta moare ultima .. dar pana la urma moare...
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 23 Joined: 10-March 06 From: Arad Member No.: 226 ![]() |
Prietena mea a avut o problema asemanatoare si din cate tin minte curgea pe la imbinarea carcasei filtrului de ulei.
Vezi foto. Bafta. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30 |
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 93 Joined: 10-January 07 Member No.: 522 Car: E36 Engine: M50 2.5 ![]() |
Verifica tot ce e la vedere dupa care daca nu ai noroc sa fie ceva simplu...verifica simeringul de palier...asa am patit eu la a mea(e30)E foarte multa munca dar...vezi tu.Bafta |
De cateva zile... imi picura ulei. M-am uitat sub ea...am sters, am curatat, dar nu curge de la baia de ulei. Parca am vazut ceva sub filtru de ulei. Capacul filtrului este curat, Sambata viitoare merg la un prieten in Voluntari si ne apucam de desfacut ![]() Ceva idei? din ce vad in profilul tau ai un e46 316, corect? Prietena mea a avut o problema asemanatoare si din cate tin minte curgea pe la imbinarea carcasei filtrului de ulei. Vezi foto. Bafta. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30 asta stiu ca e o problema destul de intalnita la motorul asta, verifica mai intai aici, apoi in alta parte am inteles ca garnitura nu costa cine stie ce si nici nu se ft schimba greu piesa nr 6 din linkul de mai sus multa bafta! -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
din ce vad in profilul tau ai un e46 316, corect? asta stiu ca e o problema destul de intalnita la motorul asta, verifica mai intai aici, apoi in alta parte am inteles ca garnitura nu costa cine stie ce si nici nu se ft schimba greu piesa nr 6 din linkul de mai sus multa bafta! Multumesc pentru ajutor!! |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 38 Joined: 6-February 07 Member No.: 619 Car: e30 e36 Engine: 1,8 ![]() |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 4 Joined: 20-October 10 From: SEBES Member No.: 3,598 Car: E46 Engine: M43 1.9 118 CP ![]() |
dak tot demontezi sa schimbi piesa 6 obligatoriu schimbi si oringurile de pe supapa 4 (originale neaparat). tocmai am facut aceasta operatiune si eu si totul e ok.. |
topicul asta are 3 ani, eu cred ca initiatorul a rezolvat demult acea pierdere.. asta daca mai are masina aia
0% BMW corupt Group: Members Posts: 3 Joined: 31-October 10 Member No.: 3,621 Car: e46 Engine: 1898 cm ![]() |
topicul asta are 3 ani, eu cred ca initiatorul a rezolvat demult acea pierdere.. asta daca mai are masina aia ![]() eu am aceeasi problema ...curge ulei pe la imbinarea carcasei filtrului cu motorul! la prima cheie cand mot e rece pica pe acolo cam 1 min! am schimbat si o-ringul acela si garnitura aia dreptunghiulara,,,dar acum curge si mai rau! pp ca nu erau originale daca am dar 15 ron pe ele! dar la fel,,,am la ulei in scut,,,, o sa le schimb din nou daca astea ar fi problema,,,, |
