Sal am un E12 518 din '77 si mam apucat sal desfac---stati lin k la E12 sunt Xpert--- k vreau sal revopsesc si eventual sai rapar bubitele din tabla.Si vreau sa iau un E28 520i din '85,initial am vrut doar pt motor si cutie in 5.Apoi mam gandit sai schimb si interiorul si toata partea electrica pt k bordul sami functioneze.ma refer la indic de consum,turometru(eu nu aveam),vitezometru(al meu era p cablu).c ziceti am sanse sa iasa cum trebuie?deja e12 meu e dezbracat in totalitate
Da ar trebui sa iti mearga,s-ar putea sa mai ai probleme la montatul centurilor ,sa dai alta gaura in piese alea care imbraca stalpii pe interior si in rest este cam la fel ,daca transferi tot sistemul de incalzire interior si bordul ar trebui sa mearga sa nu lasi aeroterma de e 12 ca nu cred ca o sa iasa treaba buna,usile nu se mai potrivesc ,adica usile din fata au pe stalpul de la incuietoare un ornament care atunci cand inchizi usa acopera stalul lateral al caroseriei,la e12 nu este acoperit si as aca va trebui sa dai ornamentele alea jos asta in caz ca vreodata ai sa incerci sa pui usi de e28 ,in rest nu mai vad pe moment diferente,probabil dva trebui sa faci ceva adaptari la mufele care veneau pe stopuri ca nu sa mai potrivesc ,incearca sa nu tai fire si mai bine daca nu ai mnevoie de stopurile de pe e28 si nici nu crezi ca le vei materializa intr-un fel ai putea folosi mufa mama de pe stop.Bafta
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 02:47 PM |
