Stie cineva care este grosimea stock (fara reparatie) a garniturii de chiulasa la M50B20 fara vanos - sau unde gasesc iinformatia asta (si care sunt grosimile la garniturile de reparatie ) ?
saru'mana -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
1.74 std
si 2.04 reparatie -------------------- To the aiiiiiiirport
1.74 std si 2.04 reparatie saru'mana; mie mi-ar trebui de vr-o 3mm ![]() -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
Oare daca pun doua garnituri normale una peste alta si strang chelioasa cu prezoane (ARP) ar fi prea penal ???
in combinatia asta CR ar fi 8.6 :1 - ceea ce ar fi ok pt 0.8 bar cit as vrea eu sa suflu pt inceput ![]() -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
se poate face si din ce am vazut chiar tine pe M50 dar trebuie sa fii atent cum pica la motorul tau pe distributie
cred ca e mai indicat sa-ti faci una de cupru de 3 mm. |
se poate face si din ce am vazut chiar tine pe M50 dar trebuie sa fii atent cum pica la motorul tau pe distributie Salut Sorin, multumesc mult pt sfat, pai la M50 nu e "excentrica" ? ... am auzit ca a pus cineva pe M20 2 garn si motorul mergea foarte nasol ... dar m20 are 8.8 CR stock - probabil ca din 2 garn s-a dus sub 7.5 ... la mine, 8.6 suna destul de decent ![]() cit priveste garnitura de cupru (in fine - cu insertii de cupru) .. n-am incredere ca se poate face klumea in Ro, iar sa o aduc de afara e prea sumpa ... iar cu 3mm CR ar fi de 9.1:1 .. adica cam insuficient pt turbo ... This post has been edited by kali: May 2 2007, 05:28 PM -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
stiu un e30 care are un 2.5 m50 pe ea si a avut garnitura de cupru pe el dar tot o ardea
cand a pus 2 nu s-a mai ars -------------------- To the aiiiiiiirport
stiu un e30 care are un 2.5 m50 pe ea si a avut garnitura de cupru pe el dar tot o ardea cand a pus 2 nu s-a mai ars cred ca miine fac comanda la kit-ul de turbo (galerie+ garnituri + T3/T4, internal wastegate + intercooler), asa ca am vre-o doua saptamani sa fac motorul ... astept un raspuns la un pret pentru un set de prezoane de chiulasa (ARP) si vreau sa montez intre timp si clapetele de m3 ... in plus, la cit costa 2 garnituri - imi permit sa fac un experiment, sa vad daca tine .. PS: poti sa-mi dai PM cu cine e cu ursul ala de 2.5 cu 2 garn (il stiu?) ... ave, This post has been edited by kali: May 3 2007, 08:13 AM -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
Lo-Fi Version | Time is now: 10th September 2025 - 07:48 PM |
