nu prea ma pricep, dar nu poate sa fie si de la pistonas? :
Sunt cateva cauze posibile:
1. Pistonasul etrierului dreapta sa fie ceva mai intepenit. Remediere empirica: da etrierul jos, impinge cu doua cozi de ciocan pistonasul pana aproape in fund, pune o fata sa pompeze cu mare grija pana aproape de cursa maxima, apoi repeta de 3-4 ori acest ciclu. Ai mare grija sa nu arunci pistonasul afara. 2. Furtunul de cauciuc intre conducta de metal si etrierul dreapta este imbatranit. In acest caz, el actioneaza ca o supapa dublu-sens si opune ceva rezistenta trecerii lichidului de frana, in ambele sensuri. Aceasta problema o poti suspecta numai daca este insotita de o alta problema: etrierul din dreapta "freaca" (ramane ceva mai strans pe disc) mai mult decat cel din stanga. 3. Ai ceva diferenta de aderenta intre roata din stanga si cea din dreapta, provenita fie din pneu, fie din unghiurile fata. 4. Ceva e in neregula in pompa de frana. Cauzele 3 si 4 sunt destul de improbabile. |
Cam aceasi problema cred ca o am si eu ![]() -------------------- cotetz 1,8is
eu la cielo am avut o problema similara...
de vina era glisiera (asa e?).. dupa ce le-am schimbat nu am mai avut probleme.. |
si eu am o problema asemanatoare cu roata dreapta fata
cand pun frana se mai intampla sa traga un pic dreapta si placutele pe dreapta se tocesc mai repede acum am schimbat placutele si parca nu mai trage dreapta ... dar ramane de vazut in timp -------------------- ex E30; ex E46; now E87
la tine cred ca e punctul 1 din postul lui Robert ![]() |
90 % este etrierul.
problema asta au au toate daciile nova , un etrier franeaza un pic mai mult decat celalalt , daca blochezi rotile peste 60 la ora te invarti. 2 etrieri noi ar putea rezolva problema, sau un abs ![]() |
Problema identica la E36 - erau culisantele murdare :
dat jos etrierul, curatit culisantele cu un smirghel foarte fin, dat cu putina vaselina siliconica - si all ok ... |
vaselina grafitata
![]() -------------------- A Mercedes fan, Audi owner on BMW forum
corect ... ce m-as face fara tine? |
QUOTE (kali) culisantele
asa.. eu le ziceam glisiere ![]() |
si acum sa vorbim de masini
![]() eu nu am pe fata nici culisante, nici glisiere si nici sine, etrieriul este fix pentru ca are 2 cilindrii ![]() -------------------- BMW E21 323i 2.3l K-Jetronic, 17" Alpina
a, deci sa inteleg ca am ramas printre putinii la care rotile franeaza normal?
QUOTE (kali) Problema identica la E36 - erau culisantele murdare :
dat jos etrierul, curatit culisantele cu un smirghel foarte fin, dat cu putina vaselina siliconica - si all ok ... Ar trebui sa schimb vreo garnitura cu ocazia asta? Ca si eu am de facut acelasi lucru.. -------------------- |
QUOTE (Gabi_323i) si acum sa vorbim de masini :D
eu nu am pe fata nici culisante, nici glisiere si nici sine, etrieriul este fix pentru ca are 2 cilindrii :p :unibrow: da la noi nu e decat 1.. ![]() |
QUOTE (Darren) QUOTE (kali) Problema identica la E36 - erau culisantele murdare :
dat jos etrierul, curatit culisantele cu un smirghel foarte fin, dat cu putina vaselina siliconica - si all ok ... Ar trebui sa schimb vreo garnitura cu ocazia asta? Ca si eu am de facut acelasi lucru.. trebuie inspectat sa vezi daca garniturile sunt ok .. cel mai sigur, daca se murdaresc culisantele tb schimbate masoanele de cauciuc care intra in etrier (in care intra de fapt culisantele) ... la mine erau zgiriiate rau, dar cum n-aveam altele de schimb, le-am pus asa ... nu-i chiar indicat, dar, deocamdata - merge (cred ca ajuta si vaselina aia grafitata) |
si la mine franeaza bine
jaffar incearca in prima faza sa verifici pistonasul si culisantele... restul pe urma -------------------- To the aiiiiiiirport
din poz 10 surubul ala lung de langa burduf -------------------- To the aiiiiiiirport
exact surubul cu nr. 10....aceste suruburi pot genera chiar si unele zgomote neplacute la gropi...
QUOTE (Ionut) exact surubul cu nr. 10....aceste suruburi pot genera chiar si unele zgomote neplacute la gropi...
cum le-ai auzit ca io sunt curios ? -------------------- To the aiiiiiiirport
Lo-Fi Version | Time is now: 28th August 2025 - 08:22 PM |
