> Problema la pornire, oare carburatorul?
post Dec 13 2006, 11:26 PM
A mers vreo 30 km, apoi s-a oprit. Nu mai vrea sa porneasca. Da curent in bujii, am simtit destul de clar unsure.gif
A pornit impinsa dar scoate un zgomot ciudat, nu merge regulat, esapamentul parca-i o culoare cam dubioasa, spre negru, si nu tine relanti-ul. Dupa ce am oprit motorul n-am reusit sa-l mai pornesc la cheie.
Any ideas?
A, baga si benzina in carburator, am desfacut filtrul de aer si mi-a aruncat de vreo doua ori benzina in sus.
Posibil sa fie infundat de la gunoaie?
This post has been edited by xox: Dec 13 2006, 11:28 PM
iulian325
post Dec 14 2006, 07:16 AM
Car: -
Engine: -
vedem duminica man!
a
data trecuta ai lipsit
post Dec 14 2006, 11:35 AM
Comisaru? Any ideas?
comisaru
post Dec 14 2006, 11:38 AM
Daca esapamentul da gaze spre negru, inseamna ca nu-ti arde bine benzina sau ca ai amestecul prea bogat(nu prea cred, pt. ca din cate mi-ai zis tu, ai carburatorul OK) sau ai pus benzina proasta si merge ca innecata.
Ai umblat cumva la capacul de la delco astfel incat sa prinda umezeala? Iti da rateuri? Cat a mers a mers bine, sau cu intreruperi?
Eu zic sa mai incerci cand porneste sa scoti cate o fisa si sa vezi daca schimba cu ceva mersul motorului(din rau in mai rau), sau daca nu mai porneste, imprumuta niste bujii de la cineva(ar fi bine sa fie tot niste bujii de la un BMW, dar merg si niste bujii in stare buna, cu filet lung adica de Lada, Oltcit...) si dca te-ntalnesti cu jorjel, cere-i pt. un minut capacul lui de delco(din nou ai grija sa nu prinda umezeala).
316
post Dec 14 2006, 03:52 PM
Eu sunt mai prapastios de fel si ma gandesc la distributie... Rezolvasei problema intinzatorului?
jorj3l
post Dec 14 2006, 07:50 PM
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
Am eu capac delco,cel vechi, e bunicel,si am si buji,tot cele vechi...
deci facem o proba !
p.s. capacul nu e de urs, adica nu are sfarcuri, e ezact ca cel de dacie...adic de rechin...mari oameni care l`au pus....
eu l`am schimbat pe cel vechi(mica problema, imi oxideaza gaurica mijlok din delco)si mi`am luat tot fara sfarcuri ca trebuia schimb si fisele si erau 3,6 mil...nu aveam cascaval....
deci,sox,maine am ore pan la 15 daca vrei ne intalnim putin la 16 si facem o birjareala...poate vine si ulian...
iulian325
post Dec 14 2006, 07:56 PM
Car: -
Engine: -
sambata dupa amiaza mai bine
da un tel
am o galeata de bujii
ideal ar fi sa-l intrebam pe serghei...
jorj3l
post Dec 14 2006, 08:06 PM
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
dada !serghei e magic!
post Dec 14 2006, 08:09 PM
Capacul de la delcou .. n-am umblat deloc la el, ultimul care l-a atins a fost Lucian si nici el nu l-a scos. Scanteie da la bujii ca m-am curentat putin incercand s-o verific, si cand am impins-o si-am pornit-o i-am scos una din fise de curiozitate si mergea mai prost, clar cu un cilindru mai putin.
Benzina posibil sa fie proasta, cumpar de la petrom si tin minte ca am patit-o parca la dacie ca mi-am infundat carburatorul. Sau luasei din alta parte? Of, nu-mi amintesc.
Distributia nu stiu sa fie, am tot incercat eu sa-mi dau seama ce si cum dar tot n-am apucat sa invart motorul in gol sa se aseze lantul, desi sunt sigur ca maine dimineata asta am sa fac. Sper sa fie totusi doar infundat, pentru ca fumul e aiurea, nu tine relantiul. Acu nu stiu cum am sa-l desfund, mai incerc sa-i dau la cheie si maine poate o mai imping eu prin parcare.
Alta varianta care mi-a dat in cap: posibil sa fie bujiile umede? Oricum, am descoperit ca n-am cheie de bujii.
Jorjica, n-am cum sa vin cu ea nicaieri ca nu porneste, deci daca e sa-i schimbam ceva sa incercam, tre sa vii tu la mine.
jorj3l
post Dec 14 2006, 08:16 PM
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
nou problem!
Vin !!!
Iti trag un telefon maine cand termin cu treaba , ~16.00 si stabilim unde sa vin !
post Dec 14 2006, 09:51 PM
Sa nu fie dus vre-un senzor de temperatura (daca exista asa ceva la carburatorul tau). La L-jetronic cam asa se comporta cand se duce sonda de temperatura a motorului.
comisaru
post Dec 14 2006, 11:20 PM
daca pica senzorul de temperatura, in cel mai rau caz nu-i mai deschide socul, deci n-ar face chiar asa.
316
George77
post Dec 15 2006, 12:19 AM
Car: e30 318is
Engine: m42 +12psi of boost
Dupa cum spune si Til daca are L-Jetronit nu ii mai porneste sau daca porneste,porneste doar pt o secunda ca dupa aceea se opreste" inecata".
post Dec 15 2006, 08:53 AM
Astea sunt simptomele,nu porneste si daca totusi porneste se opreste ca innecata in secunda 2. Dar nu am injectie, motorul e pe carburatie blink.gif
This post has been edited by xox: Dec 15 2006, 08:59 AM
post Dec 15 2006, 12:05 PM
Dar ai o carburatie mai ciudata... controlata electronic din cate am auzit, asa ca e destul de probabil sa ai si tu acea "sonda de apa" care la injectie da temperatura motorului catre calculator. Cand e dusa ineaca motorul. Probabil spune calculatorului ca are zero Kelvin biggrin.gif
Forjel, stii cumva daca are sonda aia 316 1.8 carburatie model nou?
Edit: Ar putea fi piesa 4:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=12&fg=10
Asa arata la injectie si e pozitionata pe corpul in care intra furtunul superior de la radiator in motor, daca-mi aduc bine aminte.
Sau piesa 12 (fuel injection system?!?):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=13&fg=15
post Dec 15 2006, 01:08 PM
Daca e carb infundat poti sa iei un spray de desfundat sa dai in el nu stiu cat ajuta da la olsit mai mergea din cand in cand
comisaru
post Dec 15 2006, 01:32 PM
Eu va rog sa ma credeti ca n-are treaba sonda. V-am spus, in cel mai rau caz ramane socul tras daca se defecteaza sonda si asta nu ar afecta mersul motorului decat daca ar fi cald; dar la pornire si pana se incalzeste e cu atat mai bine sa fie socul tras.
316
post Dec 15 2006, 04:00 PM
Ne povesteste Tudor alta data.
jorj3l
post Dec 15 2006, 04:22 PM
Post #19
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
L.E. vorbisi cu el la telefon....se pare ca problema s`a rezolvat,mai mult, masina trage chiar mai bine....ceva pe la carburator...va posta el mai multe amanunte insotite de poze...
This post has been edited by jorj3l: Dec 15 2006, 04:35 PM
post Dec 30 2006, 12:52 PM
Post #20
Ok, n-am avut pc in ultima perioada, deci n-am apucat sa explic ce si cum.
Practic, pentru ca nu stiam despre ce-i vorba, am mers pe principiul "incearca si vezi ce se intampla". Trebuie sa mai precizez ca fostul proprietar a avut bunavointa de a-mi da inca un carburator, identic cu cel montat pe masina. Asa ca am avut material didactic.
Prima chestie, am curatat jiglorul de relanti. Nici o schimbare. Apoi am inceput sa cercetez partea electronica si am descoperit ca socul electronic nu functiona, datorita unui fir rupt. Am inlocuit de pe cel din portbagaj conectorii, dupa ce am incercat varianta simpla si am pus socul de pe carb-ul vechi, care evident nu functiona. Apoi am schimbat si controlul de aer. iarasi nici o schimbare.
Intr-un final, impreuna cu un prieten, am descoperit ca problema e aerul. Nu primea aer carburatorul, asa ca se oprea. Gandindu-ma ca-i dus controlul de aer, am inceput sa-mi fac griji, pentru ca nu stiu daca mai gaseam unul in timp util si nici la ce pret. Asa ca am blocat aerul pe deschis jumatate si am mers 2 zile cat am avut nevoie asa. Banui ca era undeva pe la 20% consumul, dupa drumurile la pompa de benzina.
Finalul a fost destul de sec, pentru ca m-am suparat pe ea a 3-a zi, si dupa un studiu amanuntit a carburatorului din portbagaj am observat un suport de metal cu arc care tine deschisa clapeta de aer, care la carburatorul de pe masina era blocat. Deci nu mai impingea clapeta => 0 aer. Controlul electronic isi facea treaba linistit, dar fara suportul cu arc nu reusea sa regleze debitul de aer. In fine, l-am scos frumos de acolo, a iesit usor, l-am curatat putin, l-am pus la loc si acu merge brici.
Practic a fost multa chinuiala pentru o problema care se putea rezolva simplu si rapid daca eram putin mai atent. In orice caz, multumesc pentru idei si suportul acordat tongue.gif
PS: am atasat si cateva poze din timpul "luptei" biggrin.gif (In a treia poza e socul electronic, capatul cu arcul are mufa alba fara firele de care ziceam mai sus, iar in ultima poza e carburatorul de bmw langa unul de dacie). A, si nu sunt eu in primele doua poze, e un prieten (eu inca n-am asa burta) biggrin.gif
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th October 2025 - 06:37 PM
