are cineva codurile reset E-46?
Ce reprezinta aceste coduri de reset? Si la ce ar folosi?
probabil se refera la resetarea OIL si INSP. dar nu stiu sa fie coduri pt astea... |
Pt. astea nu e nevoie de coduri, ci doar de un reset tool, sau o bucata de sarma :unibrow:
iulian325 - daca ai nevoie de reset tool te "servesc" cand vin in Iasi.
RESET OIL SERVICE INDICATOR OK, am mai pus-o pe un post, ca reply la o intrebare, dar o pun si aici pentru ca se pare ca pe topicul asta isi are locul Nu am incercat-o inca, aparent la mine nu am ajuns la acel "minimum consumption level". Poate ne zice cineva daca merge. No need for reset tool for 2001+ model BMW insp. reset - Iginition OFF (POS 0) - Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY) - Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display - *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service - Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes - While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs. Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset. |
foarte posibil sa functioneze
ceva in genul asta era la peug 607, la care resetarea mi-au facut-o la service printr-o combinatie intre cheie pe pozitia 1 si odometru. |
functioneaza chestia de mai sus si e verificata de mine pe e46-316i model 2000 motor 1.9 ... am schimbat uleiul si toate filtrele si mai erau vre-o 7000 km dupa indicatiile bordului si am preferat sa dau reset... am urmat procedura si voila... s-a rezolvat si am iarasi 25000 km (daca imi amintesc bine)...
![]() varianta in romana folosita de mine este urmatoarea: 1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga 2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset 3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE" 4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el 5- noul interval de service a aparut 6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA" 7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done |
mai greu decat sa programezi in c++
VA MULTUMESC! Aceste informatii le cautam pt un prieten care nu are net- eu am E30- Daca vreunul trece prin Iasi ne intilnim cu cea mai mare placere! |
pai si cu e60 ??
:nod:
Lo-Fi Version | Time is now: 4th September 2025 - 01:08 PM |
