2 Pages V   1 2 >
> Mi se incalzeste motorul 324d
george324tdx
post May 25 2006, 12:00 AM
salut
Am si eu o problema.Una mare. Am un 324dx. Adica un 324d care inainte a fost un 325ix. Acum e diesel integral. smile.gif
Problema e ca de o luna mi se incalzeste motorul incontinuu. Daca il las cred ca ajunge in rona rosie. Pana acum statea pana la jumatate. Cu 2-3 mm pana la linia de jumatate. Acum trece de jumatate. S-a dus pana la urmatoare liniuta! Naspa nu?
Ce sa fac????
Termostatul si pompa de apa au 3 luni. Motorul in rest merge normal. Nu scoate fum. Porneste la prima cheie.
Mii de multumiri!
George
george324tdx
Robert
post May 25 2006, 12:24 AM
Doua intrebari:
1. Motorul se incalzeste numai cand stai pe loc (de exemplu, la stop sau in ambuteiaj in trafic), sau si cand mergi la drum intins?
2. Problema a aparut foarte recent, odata cu primele zile caniculare de anul asta, sau e ceva mai veche?
Primele verificari de efectuat:
a) Verifica mai intai functionarea corecta a ventilatorului (a visco-cuplajului, daca ai doar ventilator mecanic, montat pe fulia pompei de apa, eventual a circuitului electric de comanda, daca ai si ventilator electrc).
cool.gif Apoi, verifica etanseitatea circuitului de racire - in sensul de a detecta vreo posibila pierdere de lichid / patrundere de aer in instalatie. Daca detectezi vreo problema, remediaza si apoi efectueaza completarea si aerisirea circuitului.
c) Daca "a" si "b" nu sugereaza nici o problema, atunci scoate termostatul si verifica-l clasic, intr-un recipient cu apa pusa la fiert pe aragaz, si cu un termometru de masurare a temperaturii apei. Chiar daca e aproape nou, nu inseamna ca termostatul este (inca) in buna stare de functionare.
Posteaza rezultatele si vedem mai departe.
george324tdx
post May 25 2006, 12:32 AM
QUOTE (Robert)
Doua intrebari:
1. Motorul se incalzest in orice situatie(la stop, in oras, pe drum national...)
2.Nu sunt pierderin instalatie! acum instalatie e plina ochi. ma ganndeam ca daca e vreo pierdere nu sesizez in borcan vreo diferenta asa ca am umplut-o ochi! nu pierde nici o picatura!
sa fie termostatul???? are 2 luni. se strica asa repede???? cureaua e si ea noua, se poate intinde in 2 luni????
george324tdx
Robert
post May 25 2006, 12:39 AM
Trebuie sa elimini cauzele cele mai simple si probabile.
De aceea am sugerat sa incepi prin a verifica termostatul si ventilatorul. Sunt niste teste simple, care nu te costa mai nimic, in afara de timp pierdut si ceva lichid de racire - daca piesele respective nu prezinta probleme.
mertan
post May 25 2006, 06:10 AM
Car: e30
Engine: m20 2.0 129CP
oare o fi de la chiulasa??? adica sa fie fisurata??? nu stiu... imi dau si eu cu parerea... si eu am avut palatii de la elicie invershi... acuma nu mai am probleme, plus ca am si protectie dinaia la radiator... eu zic sa vrefici daca nu o fi infundat ceva pe acolo... dar tu zic ca se incalzeste motorul uitandute numai pe bord???? adica poate o fi de la sonda :retard: parerea mea.. no ofence :nod:
post May 25 2006, 07:49 AM
offtopic: nu ne zici si noua cum ai facut conversia 325ix->324dx ?
mertan
post May 25 2006, 08:06 AM
Car: e30
simplu.... o luat motorul original si o pus un 2.4 td :nod: da oare se potriveste pe la cutie??? mai are diverse chestii suplimentare motorul de 2.4, si sa ingreuneze montajul?? sau chiar nu poti sa il pui ca ai peacolo cutii de trnasfer, alea alea.???
george324tdx
post May 25 2006, 08:07 AM
QUOTE (florin83)
simplu:
-dat jos motorul pe benzina. scos baia de ulei, scos pompa de ulei, scos filtru de motorina;
-montat pe motorul diesel baia de ulei de la benzina, pompa de ulei, suporti motor de la motorul pe benzina,
-modificat filtru de ulei(adica o flansa pe motor o flansa montata pe filtru, filtru montat pe caroserie, legatura intre filreu si motor cu doue furtune );
-montat pe motorul diesel a pompei de ulei de la benzina, ca sa se potriveasca pe profilul bai de ulei.
-inversat sensul de rotatie al pompei de ulei, deoarece la integrala pompa de ulei de invate invers si in prima faza in loc sa imi bage ulei din baie in filtru imi baga in vers, din filtru in baie sad.gif )
-montat cutia de vieze de la benzina
-reductor fata, montat planetare,
dar zi ceva de ce mi se incalzeste motorul?????
george324tdx
george324tdx
post May 25 2006, 08:13 AM
QUOTE (mertan)
cum verific daca e de la chiulasa? se poate fisura asa brusc?? mai ales ca nu pierde apa deloc! inca o chestie, furtunele sunt beton cand e motorul pornit!!!! e normal??? dupa ce opresc motorul daca desfac capacul la borcanul de apa are o presiune de da apa afara!!! e normal?
george324tdx
post May 25 2006, 09:27 AM
Daca problema a aparut odata cu incalzirea vremii te sfatuiesc sa verifici si radiatorul pe aceasi tema am schimbat 2 vascuri 2 termostate + o garnitura de chiulasa.Degeaba cum temp trecea de 25 grade sau mergeam in trafic intens crestea apa,am schimbat radiatorul si problema a disparut smile.gif
post May 25 2006, 09:33 AM
Si eu cred ca vinovat e radiatorul, pentru ca e putin probabil ca termostatul sa se fi stricat in trei luni (culmea, exact cand au venit caldurile), iar daca problema apare si la drum lung, in afara orasului, pentru inceput vascul poate fi ignorat. Vascul poate fi bun sau prost, nu stim, dar la drum lung motorul nu trebuie sa se incalzeasca...
post May 25 2006, 09:48 AM
In mod normal nu ar trebui sa apara la drum lung dar George sta prin Valcea(parca) si pe acolo sunt ceva pante de urcat asa ca si asta poate determina incalzirea.In concluzie incearca sa gasesti un radiator de pe o masina care nu incalzeste si pune-l pe a ta sa vezi ce se intampla.
Sorin
post May 25 2006, 11:07 AM
Car: E46 Schwarz2
Engine: mic dar viguros
porneste motorul lasa-l sa se incalzeasca si fi cu ochii pe lichidul din vasul de expansiune daca face bulbuci daca face inseamna ca se scurge compresia in circuit
verifica nivelul uleiului daca nu cumva creste sau nu mai e asa de vascos
To the aiiiiiiirport
george324tdx
post May 25 2006, 11:41 AM
QUOTE (alex230ro)
De unde sti ca stau in valcea??? In oras nu sunt pante deloc!!! Am incercat si cum masina pornita in parcare! rezultatul e acelasi!! sad.gif
Daca e radiatorul dus. Are cineva un radiator??? Unde gasesc unul??
george324tdx
Sorin
post May 25 2006, 11:47 AM
Car: E46 Schwarz2
post May 25 2006, 11:48 AM
QUOTE (Sorin)
Incearca sa faci si ce a zis Sorin un radiator nou e cam 200E.
george324tdx
post May 25 2006, 11:58 AM
QUOTE (Sorin)
caut un radiator clasic de 324. dati-mi niste adrese. niste preturi informative. stiti ca nu sunt din bucuresti.
george324tdx
mertan
post May 25 2006, 03:43 PM
Car: e30
au la mine la dezmembrari... daca vrei... tragi o fuga pana la bacau...
george324tdx
post May 25 2006, 10:45 PM
Post #19
QUOTE (mertan)
salut mertan
1. la integrala toata puntea fata e altfel:
-puntea fata e mai in fata, suporti sunt profilati altfel, ca sa ajunga la punte;
-caseta de directie e mai in spate;
-baie de ulei e profilata altfel, cu sorbul in spate, cu o planetara(dreapta) care trece prin ea;
-langa baie e si diferentialul fata cardanul fata;
Toate astea au ramas de la integrala. Tot de la integrala a ramas si cutia de viteze. S-a potrivit perfect pe motor!
Practic am schimbat numai motorul fara baie si pompa de ulei.
2. cat e un radiator bun la voi la bacau? poate dau o fuga pana acolo.
george324tdx
x-28-tra
post May 25 2006, 10:51 PM
Post #20
pina la urma ai rezolvat problema cu apa ca si la mine e la fel incalzeste de nu se mai poate
bmw327TURBO
SKODA FABYA
2 Pages V   1 2 >
RSS Lo-Fi Version Time is now: 29th October 2025 - 04:36 AM
