5 Pages V  « < 3 4 5
> Rudolf
post Jun 9 2022, 12:51 PM
Post #81
Shopping list
Amortizoare spate pentru 2.5
Bucse punte spate pentru 2.5
Fan shroud pentru 2.5
2 x https://www.bavauto.ro/18207504249 pentru 2.2 si pentru 2.5
Termostat pentru 2.2
De verificat aprinderea, ca s-a aprins check engine si la 2.2 si la 2.5, dar inca nu trepideaza sesizabil, doar uneori, la pornire.
Mai e asta lipsa, taiat, la Rudolf. https://www.bavauto.ro/18307500822
Dar mi-as pastra cei 500lei in buzunar, am alte probleme mai importante la esapament. Trebuie schimbat sau sudat in cateva locuri.
post Jun 15 2022, 01:30 PM
Post #82
Am montat cele patru bucse saptamana trecuta, problema cu duduielile s-a rezolvat. Nu mai trepideaza rau la 110km/h pe drum lin, nu mai duduie cand iei o denivelare, etc. Am sudat putin si imbinarea tobei finale cu teava
Inca face cam urat din cauza bucselor mari de la bratele fata, pe care urmeaza sa le schimb. Toate cele patru brate fata sunt Lemforder fabricatie 2008, doar bucsele sunt rupte.
Cred ca o sa schimb si termostatul, desi suspect e si cablajul care alimenteaza resoul din termostat, dar nu stiu cum sa testez.
Poate intru si la bujii.
post Jun 15 2022, 01:42 PM
Post #83
QUOTE (TiL @ Jun 15 2022, 02:30 PM) *
Voltmetru / bec mic, cand anjunge la temperatura mare ar trebui sa ai 12v la conector
post Jun 15 2022, 06:13 PM
Post #84
In sfarsit am BMW Scanner functional!
https://drivers.rudydelorenzo.ca/ ca sa mearga pe Windows 7 64 bit
Logul arata asa acum:
Attached File(s)
Attached File  Rudolf_6_15_2022_6_12_46_PM_reset.txt ( 13.97K ) Number of downloads: 128
post Jun 16 2022, 02:44 PM
Post #85
Da erori "clasice"
post Jun 16 2022, 10:03 PM
Post #86
Vad ca s-a stins check engine dupa clear codes.
post Jun 17 2022, 08:49 AM
Post #87
O mai scanezi dupa ce a mers si vezi ce aparut la loc.
La 2.5i am observat ca daca s-a aprins check engine din cauza misfire, nu se mai stinge nici dupa ce s-a remediat. Doar cu tester se stinge.
post Jun 17 2022, 10:37 AM
Post #88
Aha. Adica dupa eroare de bobina?
Ca la Sublime isi revenea daca scanteia proasta era din cauza bujiei. Se aprindea Check engine o vreme, banuiesc ca din cauza ca ieseau noxele aiurea, apoi cand se corecta, disparea si check engine.
Daca ar fi sa tinem cont de cele de mai sus, inseamna ca probabil am cate o bobina slaba. La REN si la FUG.
post Jun 17 2022, 11:21 AM
Post #89
Eu am resetat bec cu diagnoza, cred ca dupa cel putin 100km mers cu masina in regula inca era aprinsa.
post Jun 17 2022, 01:05 PM
Post #90
Hm, eu am dat doar acel Clear DTC.
post Jul 4 2022, 12:11 PM
Post #91
Schimbat termostatul nou cu altul nou, de data asta Mahle/Behr.
Spalat radiatorul la exterior/faguri.
Acum temperatura sta la 96-97 grade, fata de 99 inainte si inca nu-s sigur daca schimbarea se datoreaza spalarii radiatorului sau schimbarii termostatului.
Schimbat si bucsele fata cu QWP ordinare, pe care le aveam intamplator. Am luat si o pereche de SKF pentru 2.5, poza comparativa.
A fost circ cu extragerea bucsei de pe dreapta. Am incercat sa initiez impingerea incorect, de la exterior spre interior, cand bratul are intrare conica doar dinspre interior. Cupa de 48 a presei a umflat camasa bucsei, asa ca a trebuit sa initiez impingerea in sens invers. Pus cupa de 50, sa acopere mai bine, a mers foarte foarte greu (presat la maxim, nu se intampla nimic, batut cu ciocanul si pac, scapa. Si tot asa). Tot a deformat putin buza bucsei si pe partea asta, asa ca a trebuit sa pun flexul sa tai la ras partea de bucsa iesita spre stanga, cum se vede in poza, apoi impins inapoi din acea parte laugh.gif Circ, dar pana la urma am reusit.
QWP-urile au intrat acceptabil.
Acum merge bine, dar tremura urat la 110-130km/h, banuiesc ca e din cauza rulmentilor, desi nu am observat joc sesizabil. Am dus geometria fata la 0 grade (asa, la ochi), parca trepideaza mai putin.
Si-i barcaaa, gumele astea Nankang sunt prea flexibile.
post Aug 9 2022, 05:17 PM
Post #92
Merge rar, merge decent si de preferat sa nu trec de 100 la ora. Inca n-am investigat de unde vin trepidatiile, probabil rulmentul de cardan e de vina.
A fost duba intr-un we, am carat niste pal si o gramada de bagaje ca sa-l mut pe frate-miu. I-a placut si lui cum merge, dar tot Logan nou si-ar mai lua.
post Sep 24 2022, 09:21 AM
Post #93
QUOTE (TiL @ Jan 25 2022, 12:27 AM) *
Poze si un filmulet.
Oare ce reprezinta acel grafic? Chiar testeaza fiecare piesa?
De fapt vascul e un nasol. La drum lung cupleaza daca temperatura exterioara urca de la 14 grade in sus.
De aici un consum ridicat, cat 2.5 automat. Aseara am venit pe limita, la 13-13.5 grade si nu a cuplat decat in micile repausuri din doua orase. S-a simtit si la confort si la consum.
Tremura rau la 120, zici ca are o volanta mare dezechilibrata care vrea sa o destrame. Suspectez suporti motor, suporti cutie si rulment intermediar cardan.
Daca mergi cu max 100 la ora e o placere. De la 105 la 130 e dezmat si destrabalare.
De vanzare, dar nu are nimeni cash nici pentru Rudolf nici pentru Bursuc.
post Sep 30 2022, 07:28 PM
Post #94
800km facuti in WE-ul cu 10 Septembrie
600km , doua saptamani mai tarziu.
Intre timp a expirat RCA-ul, il trag in curte pana s-o intampla una din doua: ori il vand ori il inmatriculez la mine.
Am niste fiare interesante la rand, motiv pentru care ar trebui sa mai vand din ce am adunat, ca nu mai e loc nici in curte nici la strada.
Sau mai bine mai cumpar o curte mica.
BBo
post Oct 1 2022, 09:10 AM
Post #95
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
QUOTE (TiL @ Sep 30 2022, 08:28 PM) *
post Jul 3 2024, 10:30 PM
Post #96
Pentru ca am vandut celalalt break (2.5-ul http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtop...mp;#entry156924 ), urmeaza RCA, ITP si inmatriculat REN-ul.
A, si....
QUOTE (AlexH @ Dec 30 2021, 02:29 AM) *
P.s : Vezi sa ai scurgerile desfundate de la tulumba de frana xD
post Jul 6 2024, 05:18 PM
Post #97
Freon - 250 lei - la unii care isi spun Freonizare , la marginea Buzaului. Au un atelier... farmacie. I-am gasit intamplator cand am avut nevoie sa incarc instalatia lui Bursuc-E70.
Luat tulumba SH - 500lei
Baterie noua - 500 lei
Dar mai trebuie sa le si montez.
Am avut o broasca blocata pe deschis dupa ce am tras mai tare de manerul de afara ca sa deschid usa lipita de atata stat, plus ca era intr-o parte, cu usa in sus.
E ceva fortat, indoit acolo (limitatorul de cursa al parghiei declansator de deschidere actionata de cablul veit de la manerul exterior), dar am scapat doar cu niste spray cu vaselina. Nu am apucat sa demontez nimic, doar fata de usa.
Cu ocazia asta am asezat la locul lui un cablu de la macaraua de geam, care trecuse peste o limba metalica motiv pentru care geamul cobora doar 10cm, inca de cand am luat-o. Ceva tot o fi in neregula pe acolo, pentru ca acel cablu se lasa foarte slab cand geamul ajunge sus la capat.
post Nov 10 2024, 04:58 PM
Post #98
Cablul macaralei a sarit iar, deci geamul pasager se deschide 10cm.
Tulumba de frana pare sa fie in regula, cred ca problema e la supapa unisens care tine vacuumul in tulumba. Inca mai circul asa. De cele mai multe ori franeaza, dar daca sunt pe accelerare si apare ceva brusc in fata, nu prea am frana, ca nu prea e vacuum in admisie in momentul ala.
Scos la vanzare... pentru ca am luat alt 2.5i touring automat, ceva individual chel, neinmatriculat si nitel tavalit prin padure.
Am pus anunturi pe olx si pe fb, nu starneste nici un interes, nici macar la 1700E.Singurul care m-a contactat e unul care a propus 1500, am zis ok (cu roti de 15 si fara subwoofer) si... a cazut pe ganduri.
https://www.olx.ro/d/oferta/vand-bmw-520i-t...it-IDiLT0x.html
Asteptam, daca vand X5-ul ma redresez cat de cat, desi mi-ar trebui ceva mai multi bani.
post Oct 26 2025, 11:46 AM
Post #99
QUOTE (TiL @ Jan 24 2022, 09:29 PM) *
Schimbat pompa de apa Hepu cu Kolbenschmidt - singura pompa care mai are pale de fonta.
Hepu are din tabla sudata in puncte.
Restul, plastic.
308000 km
Minunata pompa cu turbina de fonta s-a prapadit deja. Are joc de juma de cm. Cum de nu pierde apa, nu stiu...
O sa iau pompa Hepu cu turbina de tabla.
Schimb si vascul, Sachs o fi bun?
Rolele intinzatoare sunt la fel ca in 2022. O s-o schimb pe cea de sus, cu rulmentul uscat. Curelele, sper sa mai mearga, arata bine.
Bag seama ca nu am schimbat bujii, deci au peste 30k km. Poate iau un set. Pare ca ar cere si o bobina.
Trepidatiile erau de la ...roti dezechilibrate. Me Dumb.
Anul asta am avut trei mici accidente:
- pe la revelion a intrat o dubita in mine cand am redus pentru un caine aflat pe mijlocul drumului. Colt stanga spate turtit, bara sparta. Am spoit cu bidineaua si atat. Asigurarea m-a despagubit bine, cam cat suma pe care as putea sa o iau pe masina.
- grindina mare a crapat bine parbrizul, plus multe urme pe tabla. Deocamdata merg asa cu el.
- luat o groapa intr-o curba, indoit bine roata, aveam porumb in portbagaj. Saltat pe cric, trecut cricul prin prag. Am rezolvat cu un crocodil mare. Roata am indreptat-o apoi cu cric si ciocan.
Vreau sa-i pun carlig, pentru ca n-am reusit sa iau nici camion nici camioneta.
5 Pages V  « < 3 4 5
RSS Lo-Fi Version Time is now: 2nd November 2025 - 05:29 PM
