5 Pages V  < 1 2 3 4 5 >
> Rudolf
post Jan 15 2022, 11:19 AM
Post #41
Si am iesit la zapada.
post Jan 17 2022, 10:21 AM
Post #42
A tras excelent la sanie. Motorul slabut, cam greu il face sa derapeze.
Trebuie sa duc rotile la echilibrat, tind sa cred ca nu le-a echilibrat bine. Apropos, desteptul ala tot insista sa ridice ambele roti de pe o parte cu cric pus la suportul de cric din fata. Partea rea e ca a facut-o in ciuda insistentelor mele. Partea buna e ca pare ca au tinut suportii. Mama, cum i-as impusca pe astia... Whip.gif
Despre subwoofer, am montat asa ceva, cred ca era ultima bucata disponibila in tara (si in lume?). O avea unul din furnizorii de aici in depozit, avusese montat un difuzor dar foarte putin timp, probabil nefolosit.
http://sklep.basser.pl/en/fit-box-enclosur...-enclosure.html
Am pus un difuzor Hertz, care, cum spuneam, e cam pe bubuiala, dar banuiesc ca nu poti astepta altceva de la un difuzor de putere maricica dar doar 25cm diametru, intr-o masina mare.
In E28 am pus doua difuzoare de 25cm in spatarul banchetei. Deci doua difuzoare, nu unul, pozitionate in planul corect, nu perpendicular, cum e asta lateral. Si serveste o incapere mai mica, fiind E28 sedan. Alea suna frumos.
As proba unul in touring, s-aud cum suna.
Scutul metalic este:
http://www.scutmotor.co/scut-motor-bmw-seria5-e39-1995-2003
https://www.emag.ro/scut-motor-bmw-seria5-e...4/pd/D0BC62BBM/
post Jan 17 2022, 10:31 AM
Post #43
Si touring al meu a fost ridicat asa, le suport cric fata, pentru ultimul ITP.
Cum de obicei cedeaza suport pe spate, nu eram foarte panicat. Dar nu mai merg acolo.
Cu sub e mai complicat, cutie e mica, vad ca e pe compresie, ar trebui sa aibe niste dimensiuni potrivite pentru difuzor. Poti incerca cu filtrare si adaptare de nivel, dar s-ar putea sa nu coboara foarte jos in frecventa.
post Jan 17 2022, 10:32 AM
Post #44
Ar trebui sa pun niste vata in cutia subwooferului, sau e ok asa, goala?
post Jan 17 2022, 08:48 PM
Post #45
Da, ar trebui
post Jan 17 2022, 09:15 PM
Post #46
Bun. Aveam ceva de la niste boxe romanesti.
post Jan 24 2022, 08:29 PM
Post #47
Schimbat pompa de apa Hepu (arata exact ca si cele care se gasesc acum de cumparat, dar probabil are vreo 12 ani) cu Kolbenschmidt - singura pompa care mai are pale de fonta.
Hepu are din tabla sudata in puncte.
Restul, plastic.
Luasem curea noua Gates (era sa iau Continetal), dar am gasit curea cam noua Continetal, asa ca n-am schimbat-o.
Curea de AC relativ noua, si ea.
Rola intinzatoare de sus e cam jucausa si fara vaselina. Am dat un spray cu "white grease" si dupa cateva rotiri s-a simtit diferenta.
Ambele role au mic joc.
Rutat corect furtunele de la vasule de expansiune, ca nu erau incrucisate corect la iesirea de pe radiator.
Vascul s-a lasat greu. Era batut cu dalta in ambele sensuri, cred ca nu erau siguri cum se desface. Bataile cam impanasera piulita in axul pompei.
Prima data am proptit un mic levier de capul de 10 al unui surub, drept contra pentru cheia de 32. Tras cat pot, n-a miscat.
Apoi am zis sa scot fulia. Bag seama ca nu vedeam clar ce ar fi urmat. Eu credeam atunci ca iese fulia cu tot cu vasc si-mi faceam sototeli daca am suficient spatiu in fata, sprea radiator, ca sa o scot la capat.
Dar mi-am dat seama ca s-ar putea sa fiu oricum nevoit sa desfiletez vascul de pe pompa, pentru a recupera elicea. Asa ca trebuia sa destepenesc piulita aia.
Am gasit o dalta potrivita si da-i bataie pe toate laturile piulitei. Pe la ultimele lovituri, inainte sa incerc iar cu cheia, s-a desfacut si piulita.
Pus tot la loc, pare in regula. Proba de drum - alta data.
AlexH
post Jan 24 2022, 10:01 PM
Post #48
Engine: 2.2i 170cp
Si pompa de apa continental tot asa pale din tabla punctata are. Am pus eu de cand cu acc, este in topic.
Aceiasi problema si la mine la rolele intinzatoare xD. I-am scos de tot eu, curatat bilele si locul, apoi gresat. Inca nu se aud, dar nici mult nu cred ca mai au.
La fel am crezut si eu cu vascul, cand sa pun pompa noua, dar n-a fost asa. Eu am spart palele pompei vechi,polizat putin axul, ca sa il fac plat pe o parte, prins in menghina, strans bine de tot, apoi forta. A iesit destul de usor.
La mine urmeaza f*taiul cu pompa de servo. Cum n-am nici groapa nici garaj nici elevator, (si bara cu suspensie de m), o sa fie amuzant.
post Jan 24 2022, 11:27 PM
Post #49
Poze si un filmulet.
Oare ce reprezinta acel grafic? Chiar testeaza fiecare piesa?
post Jan 24 2022, 11:53 PM
Post #50
A, am fost la Autosoft pentru verificat rotile, au zis ca nu are sens sa le echilibreze, pentru ca gumele nu sunt tocmai rotunde. Am insistat, au echilibrat, parca e un pic mai bine, dar tot nu-i in regula.
Am facut si geometria, au o strategie misto. Iti ofera gratuit verificarea geometriei, dupa care te costa 300lei daca vrei sa o corecteze, cu tot cu destepenit capetele de bara.
Am sunat la furnizorul de gume, au inregistrat sesizarea mea, vreau sa-si ia inapoi gumele si sa dau diferenta pentru ceva mai bun, dar nu stiu in ce masura vor fi de acord.
AlexH
post Jan 27 2022, 10:42 PM
Post #51
Engine: 2.2i 170cp
Da chiar arata beton pompa aia de apa Hepu, cu pale de fonta.
Ar trebui sa comand si eu una, sa o am acolo, in caz ca o sa reduca si ei din calitate.
Exact aceiasi chestie am patit-o si eu cu geometria. O fi traditie asta xD
post Jan 28 2022, 02:14 PM
Post #52
Kolbenschmidt e noua pompa, Hepu e cea veche.
La orice masina am facut geometria, tot a mai trebuit sa pun eu cheia pe ea.
Cred ca pe a ta nu am dus-o niciodata la geometrie.
post Feb 16 2022, 07:27 PM
Post #53
I-am pus gume noi de vara si l-am scos la schi.
post Feb 17 2022, 09:55 AM
Post #54
De ce e lasat pe spate si / sau ridicat pe fata?
post Feb 17 2022, 06:51 PM
Post #55
QUOTE (bartro @ Feb 17 2022, 09:55 AM) *
De ce e ridicat pe fata?
Nu stiu. Poate nu au montat bine amortizoarele, dar m-as mira. Ori, vorba cuiva, poate are arcuri fata de diesel.
Amortizoarele sunt noi si pe fata si pe spate, dar no-name-uri. Zdruncina cam urat.
post Feb 18 2022, 08:00 AM
Post #56
Cand ma uit la al meu, pare lasat spatele la tine
post Feb 18 2022, 04:43 PM
Post #57
Doriti sa reformulati?
post Feb 19 2022, 09:31 PM
Post #58
Da, nu
post Feb 21 2022, 10:30 AM
Post #59
In traducere libera, REN-ul sta suspect de sus in fata, inaltime normala la spate.
Suspensia e dubioasa, induce niste trepidatii in toata caroseria.
AlexH
post Feb 21 2022, 10:41 AM
Post #60
Engine: 2.2i 170cp
O fi reglabila xD
Grila de la bara ce a patit ? (cred ca asa o sa ajunga si a mea, are niste sisteme de prindere foarte ciudate, cel putin astea AM)
RSS Lo-Fi Version Time is now: 2nd November 2025 - 05:29 PM
