Mar 31 2021, 01:42 PM
#141
Mar 31 2021, 02:39 PM
#142
0% BMW corupt Group: Members Posts: 76 Joined: 4-December 06 Member No.: 485 Car: ex- E28 Engine: M30 3.5 |
Bateria e buna, testata si tinuta in interior iarna. Ma nedumireste diferenta aia de 1 sec intre prima si a doua pornire. Pare sa fie simptom clasic de pierdere presiune benzina pe perioade indelungate. Poate imi fac curaj sa incropesc un T la FPR si s-o masor, daca se mai incalzeste vremea... Unii mai puneau o valva unisens la iesirea din rezervor, dar mi se pare cam overkill tinand cont ca pompa e noua, nu cred ca ar pierde. Mai degraba pe la regulator. Cautand sa imbunatatesc timpul de pornire la rece la doua masini diferite, dar ambele cu motor M30 (una cu Motronic 1.0 si una cu Motronic 1.3), am montat la fiecare cate o supapa de sens unic la iesirea din rezervor. Zero efect. Deci nu iti recomand acesta solutie decat daca ai motive foarte bine fundamentate sa montezi asa ceva. Surpriza placuta a venit insa de la bujii. Daca bujiile tale au peste 30.000 Km, schimba-le. Este important si ce fel de bujii folosesti. La un M30 / M20 cel mai bine pui bujii "clasice" de la un producator consacrat inca de pe vremea cand se fabricau aceste motoare. Alde "Iridium", 4-electrozi, etc. nu prea sunt pe placul lor. La M30 am avut rezultate bune cu NGK ZGR5A V-Line. In orice caz, fie ca bujiile sunt noi, fie ca sunt partial uzate, regleaza distanta dintre electrozi cu atentie, fix la mijlocul intervalului recomandat de catre BMW. Spre exemplu, la M30 Motronic se recomanda 0.6mm - 0.8mm. Multi ani (prea multi) am gresit regland la limita maxima a intervalului. Apoi am reglat bujiile la 0.7mm si motorul a inceput sa porneasca mai usor. O mica imbunatatire la pornirea la rece, o gigantica imbunatatire la pornirea la cald. Tine cont si de faptul ca, in timp, electrozii bujiilor se uzeaza si distanta dintre ei creste. Este o buna practica sa reglezi din nou gap-ul cand bujiile au cca. 15.000 Km. Evident, s-ar putea ca in cazul tau sfatul de mai sus sa nu aibe efecte similare. Tu ai M20. Dar in afara de timp, nu te costa nimic sa incerci. Poti eventual testa cu diverse gap-uri (mijloc, minim, maxim). Iar bujii noi (si corecte) sunt mereu binevenite. |
Mar 31 2021, 03:58 PM
#143
Multam' pentru interventie si idei. Bujiile sunt nou-noute (de fapt cam tot ce inseamna consumabile pe alimentare/aprindere sunt noi pe masina, in afara de injectoare si delcou), montate acum nici 1000 km. Am verificat codurile si modelul de pe realoem cand am cumparat bujiile si imi amintesc ca la momentul respectiv nu se mai gaseau BOSCH W8 LPR/LCR (sau fusesera inlocuite cu alte modele cu specs-uri diferite, nu-mi mai amintesc exact), asa ca am mers pe urmatoarele ca recomandari: NGK ZGR5A despre care mentionai si tu. Ambele aveau electrod din cupru si se recomandau pentru E30. Sincer sa fiu, la gap n-am umblat, le-am montat asa cum le-am cumparat. E si prima "vechitura" in posesie, pana acum nu umblam la distanta dintre electrozi la masinile detinute https://www.ngkpartfinder.co.uk/catalogues/.../325/1990/5452/ This post has been edited by BBo: Mar 31 2021, 04:07 PM |
Mar 31 2021, 04:53 PM
#144
Chiar sunt curios , nici eu nu am umblat la mine, am verificat o bujie parea ok si asa le-am pus, eu raman la parerea ca "asa face toate" dar daca se schimba ceva poate incerc si eu la IS de ex e cunoscuta problema cu pornitul la cald dai la automat de de plictisesti
Apr 1 2021, 07:54 AM
#145
Bujiile sunt nou-noute [...] la gap n-am umblat, le-am montat asa cum le-am cumparat [...] nici eu nu am umblat la mine, am verificat o bujie parea ok si asa le-am pus, eu raman la parerea ca "asa face toate" Aceeasi abordare am avut-o si eu. Nici acum nu-mi vine sa cred ca am condus mai mult de un deceniu (!) masini cu motoare M30 avand bujiile incorect calibrate. Iar eu nu am nicio scuza. In anul 2000, cand am luat E28-ul 535i, tocmai veneam dupa 6 ani de practica pe Dacia 1300, la care intotdeauna reglam distanta intre electrozi, o data cand bujiile erau noi si inca o data la jumatatea vietii lor. Am abandonat, din prostie, o buna practica. Nu pot sa inteleg cum am putut sa fac atat de mult timp o greseala atat de banala. Colac peste pupaza, poate vreti sa stiti la cat regleaza NGK din fabrica gap-ul intre electrozii bujiilor ZGR5A: 0.9mm. Vedeti aici, la sectiunea "product specification": https://www.ngk.com/ngk-5077-zgr5a-v-power-spark-plug Parerea mea este sa testati cu gap 0.7mm (la M20), respectiv la mijlocul intervalului recomandat de catre BMW (la M42). La mine efectul a fost major. Nu inseamna automat ca si la voi se va intampla la fel. Sunt curios. |
Apr 1 2021, 08:20 AM
#146
Mersi , testez daca scap si de zgomotul care il am la rece voi muri de ras, am pus 2 seturi noi de NGK pana acum LE zgomotul acesta - https://www.flickr.com/photos/67708775@N02/50198495063/ in caz ca te intrebi la ce ma refer This post has been edited by alex230ro: Apr 1 2021, 08:22 AM -------------------- cotetz 1,8is
Apr 1 2021, 10:02 AM
#147
Le reglati dupa spec BMW, din comert nu vin neaparat reglate pe placul lor. Eu mereu le verific si le reglez inainte de montaj. Intervalul trebuie sa acopera uzura in timp, deci nu se regleaza la maxim indicat.
Si verificati capac delcou si rotor pentru uzura si oxidare. Pentru mine sunt lucruri asa de fireste in cat ca nici nu m-am gandit ca nu le ati verificat. Daca tot umblati prin zona, verificati si fisele cu un ohmmetru, trebuie sa aibe o rezistenta anuma, de exemplu la e12 cam 2kOhm, formata din 1kOhm la conector pe delcou si 1kOhm la pipa in care se infige bujie. Gasiti valori pe realoem / bmwfans.info si manualele de reparatie probabil. -------------------- Black heart scarring darker still
Apr 1 2021, 11:50 AM
#148
Hai ca lere nu aveam
Se pare ca au existat doua versiuni de ZGR5A-uri: 5839 si 5077. Primele par a fi avut 0,8 iar ultimele 0,9... desi uneori apar si 5839-urile tot cu 0,9 (0,036in). Nu-mi mai amintesc acum ce versiune am cumparat dar e clar ca trebuie verificate daca nu vin 100% ajustate din fabrica. In cazul asta poate nu strica sa ma uit si la alea de la E46. Mersi amandurora pentru idei si feedback. PS: De ieri si pana azi am citit si despre side gapping - cand se indeparteaza o parte din sectiunea metalica fix de deasupra electrodului central pentru ca scanteia sa "umple" cilindrul si arderea sa fie mai puternica/completa ceea ce s-ar traduce intr-un plus de putere. Dezavantajul ar fi ca scurteaza viata bujiei. Ar fi un truc folosit pe circuit.... e de luat in seama, a incercat cineva? Nu stiu cum sta M20 cu detonatiile daca se modifica ceva in sensul asta. Intreb pentru informare, nu ca m-as apuca sa tai bujii acum |
Apr 2 2021, 09:23 AM
#149
revenind - 318i (E30, E36) M42 All Bosch F7LDCR Non-adjustable
NGK BKR6EK Non-adjustable De aici eu inteleg ca nu am ce ajusta ? NGK zice Slashes BKR6EK Tip: BKR6EK Nr. stoc: 2288 Detalii Dimensiune cheie: 16 mm Diametru filet: 14,0 mm Lungime filet [mm]: 19,0 mm Distanta dintre electrozi [mm]: 0,9 mm Pare ca si Bosch merge pe aceasi distanta -------------------- cotetz 1,8is
Apr 2 2021, 09:50 AM
#150
Alex, din cele de mai sus rezulta doua lucruri: - poti sa vinzi setul de lere (daca ai asa ceva), intrucat la M42 bujiile sunt ne-ajustabile iar tachetii hidraulici; - ai un motor cam prea modern, in comparatie cu M30 / M20 / M10. |
Apr 2 2021, 09:56 AM
#151
Exemple date sunt cu 4 electrozi. Asa avea ursul cand s-a nascul?
Ca si cele de iridiu nu prea poti sa le reglezi, dar asta nu inseamna neaparat ca gap-ul e ok pentru aprindere de pe masina. Ca sa strapunge trebuie un voltaj mai mare cu cat e mai mare distanta intre electrozi. -------------------- Black heart scarring darker still
Apr 2 2021, 10:16 AM
#152
Lerele sunt ruginite nu le-am mai folosit de la 2,3
This post has been edited by alex230ro: Apr 2 2021, 10:21 AM -------------------- cotetz 1,8is
Apr 2 2021, 10:33 AM
#153
dar da
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?...;diagId=12_1497 Bosch cu 4 - interesant ca avem pt masini cu Kat si masini fara Kat as incerca si ceva cu 4 electorzi acum ca am citit This post has been edited by alex230ro: Apr 2 2021, 10:39 AM
Attached File(s)
Apr 2 2021, 08:39 PM
#154
Asadar.... le-am gasit pe toate la 0,85mm, mai putin cea de la cilindrul 2 care era la 0,8. Le-am reglat pentru 0,65mm. La fata locului am fost cam dezamagit, nu as fi zis ca e cine stie ce imbunatatire, dar comparand timpii de start de pe video-uri, pare sa fi castigat cam 1 sec la rece si juma de tura de motor la cald Rece: - inainte: https://vimeo.com/manage/videos/503839454 - acum: https://vimeo.com/manage/videos/532398158 Cald: - inainte: https://vimeo.com/manage/videos/519728383 - acum: https://vimeo.com/manage/videos/532398874 Asta doar pt timpii de start, n-am scos-o din garaj ca n-am mai avut timp, sa vad daca am castigat si ceva putere/raspuns in acceleratie. O sa incerc sa merg o perioada cu ele la 0,65 si daca am chef candva le modific pentru 0,7mm. Lucru curios, mi s-a parut destul de moale metalul, le-am ajustat doar lovind usor cu clichetul mare. Sunt un pic ingrijorat despre cum am gasit bujiile, pare ori sa manance ulei, ori amestec foarte bogat ori amandoua ?. Poate sonda noua ma ajuta, vedem data viitoare cand le scot. Si n-am inteles de ce mi s-a aprins inspection, asta micu' tine minte si data la care i s-a facut reset, merge pe minim dintre 1 an / x km ? Km abia daca am facut 1000, poate doar anul sa se apropie de la ultimul schimb.... This post has been edited by BBo: Apr 2 2021, 08:50 PM |
Apr 3 2021, 06:25 AM
#155
Dupa "sesiuni" de mers in oras sau in garaj, bujiile nu-ti spun (mai) nimic.
Aspectul bujiilor este relevant doar dupa un drum mai lung (opinie personala: min. 75 Km), parcurs nu chiar babeste. Ideal, pe autostrada sau un drum national nu prea aglomerat, conducand aproape de limita de viteza. Evita cat de mult posibil traficul de oras. Cand revii la garaj dupa un astfel de drum, nu lasa motorul la relanti. Opreste-l cat mai repede, iar dupa ce se raceste verifica bujiile. |
Apr 19 2021, 09:04 AM
#156
May 1 2021, 10:19 AM
#157
May 1 2021, 12:16 PM
#158
Am zis-o și o repet e peste E46 , au zis mai mulți că sunt nebun. Pe de altă parte tu compari cabrio cu berlina, eu comparam coupe cu compact. -------------------- cotetz 1,8is
May 1 2021, 04:09 PM
#159
E mai flexibila și confortabila asta mică, la E46 am impresia ca trebuie sa o mai ridic un pic, o conduc prea prudent din cauza suspensiei. Și shortshift ul are o oarecare contribuție negativa ...
Am īnlocuit discuri + plăcute pe ambele punți (TEXTAR + TEXTAR) și frānarea s-a īmbunătățit considerabil, cānd o veni timpul schimb și gumele ca Nankang urile astea n au review uri prea bune pt frānarea pe uscat. Chinezării, deh... Discuri / placute ATE și baterii Exide nu mai iau īn viața mea. Sunt la a treia mașina īn care ATE-urile dau chix, ba frānare slaba, ba discuri ovalizate. Și doua experiente neplăcute cu Exide. This post has been edited by BBo: May 1 2021, 04:11 PM |
Sep 25 2021, 09:35 AM
#160
Si..... nu s-a mai intamplat nimic special anul asta. Ah, ba da, bateria avea unele dileme morale si m-a lasat fix in mijlocul orasului. Fmm Exide.
In alta ordine de idei, am o nelamurire cu viscozitatea uleiurilor pentru motoarele astea: merg si sintetice de generatie noua 5W40 sau tolerantele din motor au fost gandite numai pentru 10/15W40-20W50? Majoritatea oil finderelor imi recomanda 5W40, dar n-as vrea sa-l pun daca e prea subtire pentru pornire la rece. |
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd November 2025 - 04:18 AM |
