10 Pages V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ursu' albastru, 325i '90
BBo
post Jan 23 2021, 06:31 PM
Post #121
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Sonda inlocuita.
A pornit mai greut la prima cheie, sta nemiscata de vreo doua saptamani la -10/-12 grade noaptea. A doua cheie a luat-o mai usor, desi se racise si atunci motorul. Am gasit furtunul de vacuum de pe regulator catre admise spart (de la frig).
N-am mai avut chef de masurat presiune in rampa, dar am observat ca regulatorul original e un BOSCH - cred ca 30 ani ii ajung, pe cod nu mai gasesc decat Pierburg - e mai bun sau mai prost ?
https://vimeo.com/503839454 - la rece, mai greut
https://vimeo.com/503840266 - binisor, a doua cheie la vreo 2h dupa
post Jan 25 2021, 09:25 AM
Post #122
Pare ok timp de pornire, cu toate ca mi se pare ca se invarta un pic lent, fata ce M30B35, dar nu stiu daca asa e normal sau daca poate ai o baterie obosita.
post Jan 25 2021, 10:16 AM
Post #123
mi se pare normal. O sa incerc sa fac si eu video cand voi porni ursul, deja la mine are aproape 2 luni de stationare smile.gif desi preferabil ar fi sa dau scurt la cheie odata sau de 2 ori sa ajunga ceva ulei la tacheti.
BBo
post Jan 25 2021, 03:17 PM
Post #124
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Bateria e buna, testata si tinuta in interior iarna.
Ma nedumireste diferenta aia de 1 sec intre prima si a doua pornire. Pare sa fie simptom clasic de pierdere presiune benzina pe perioade indelungate. Poate imi fac curaj sa incropesc un T la FPR si s-o masor, daca se mai incalzeste vremea...
Unii mai puneau o valva unisens la iesirea din rezervor, dar mi se pare cam overkill tinand cont ca pompa e noua, nu cred ca ar pierde. Mai degraba pe la regulator.
ps: da, ciudat cum invarte la bart si cum o face la mine. E clar mai lent. Pot exista si alte cauze in afara bateriei ? Versiuni de motronic ? Lasand la o parte ca unul e M20, celalalt M30, electromotorul a fost servisat asta iarna etc.
This post has been edited by BBo: Jan 25 2021, 03:28 PM
BBo
post Jan 25 2021, 03:42 PM
Post #125
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Hmm, la astia e parfum:
https://youtu.be/m225Xel2QnM?t=15
https://youtu.be/2t42aBDbnAw?t=2
https://youtu.be/rHlb8tLZdj4?t=21
https://www.youtube.com/watch?v=XJD4Nf7OgBE
La fel ca la mine:
https://youtu.be/LIn-t3RXkbU?t=13
https://www.youtube.com/watch?v=tlC2st-966E
https://youtu.be/cMR3smsiheo?t=52
post Jan 25 2021, 03:54 PM
Post #126
Diferentele sunt minore, aia cu parfum par sa fie NFL a doua treaba e ca dau direct la cheie nu pun contact asteapta sa se stinga becurile apoi dat la cheie. Eu zic ca vrei sa schimbi piese si nu stii cum sa o faci biggrin.gif
BBo
post Jan 25 2021, 04:52 PM
Post #127
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
In realitate e mai "nasol" decat in filmulet, chiar porneste greut... smile.gif
Mi-am mai adus aminte de ceva, Cata zicea sa mai umblam si la avans, ca posibila cauza. Dar a trecut un an, trebuie sa ma mai interesez ce inseamna asta biggrin.gif, probabil ceva pe la delcou ?
post Jan 25 2021, 05:47 PM
Post #128
QUOTE (BBo @ Jan 25 2021, 03:17 PM) *
Grosimea cablajului si lungimea, E12 are baterie in fata si traseu pana la electromotor e scurt. Apoi si puterea electromotorului, erau de 0,8 si 1cp de exemplu la 2002, apoi daca mai are reductor sau nu. M30 original la E12 are ditamai animal de electromotor fara reductor si se invarta mai greu.
Apoi mai e si motor, compresie, ulei, curele, anexe. M30B35 vs M20B25 e oarecum mere pere.
post Jan 25 2021, 06:48 PM
Post #129
QUOTE (BBo @ Jan 25 2021, 04:52 PM) *
Habar nu am teoretic nu ai ce avans sa reglezi dar daca a zis asta sigur stie el ceva mai bine decat mine biggrin.gif
post Jan 26 2021, 06:22 PM
Post #130
Cat am umblat la avans nu am bagat in seama timp pornire. La motronic 1.3 nici nu ai ce regla., senzor de turatie e (cel putin la M30) pe o pozitia fixa.
Si avans s-ar regla la ceva conform spec, la al meu de exemplu 22 grade la 1750rpm. Probabil reglat pentru cuplu. Sau cum zicea un motociclisc batran, sa ai putere maxima la turatie mare.
BBo
post Jan 27 2021, 10:23 AM
Post #131
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
QUOTE (bartro @ Jan 25 2021, 05:47 PM) *
Si eu am bateria in fata, cablajul e cel original (n-am observat interventii pe el).
Sa se mai incalzeasca si mai verific una, alta.... mai citim, mai invatam smile.gif
post Jan 27 2021, 10:56 AM
Post #132
fa si vechea proba pus contactul de 2 ori desi din ce tin minte pompa se activeaza odata cand pui contactul apoi nu mai conteaza smile.gif
BBo
post Jan 27 2021, 02:16 PM
Post #133
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Zice lumea ca pe Motronic pompa nu livreaza la contact pus ci doar daca invarte motorul (ECU nu activeaza releul la contact)
QUOTE
When the engine is cranked/run a signal is sent from the CAS to ECU pin #3 which then runs the fuel pump. Ignition and injection functions are also activated..
post Jan 27 2021, 03:29 PM
Post #134
la mine pun contact bazaie pompa, daca iau si mai pun odata nu mai bazaie, dar daca e cum zice lumea are logica sa o ia un pic mai greu .
BBo
post Mar 3 2021, 08:04 PM
Post #135
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Nu m-am putut abtine si am inlocuit senzorii de temperatura (ECU + ceasuri) si regulatorul de presiune.
Faza curioasa e ca nu a existat presiune mai deloc cand am dat regulatorul jos, n-am pierdut nici 10 ml de benzina... blink.gif ... nu pare semn bun.
N-am pornit-o inca, trebuie sa ii fac aerisirea din nou c-am pierdut ceva antigel cand am demontat senzorii. Vedem maine cum se comporta.
post Mar 4 2021, 08:43 AM
Post #136
mda chiar ma gandeam ca am dat de nspe mii de ori admisia jos si nu am schimbat senzorii aia, sa zici daca se simte/vede o imbunatatire.
BBo
post Mar 5 2021, 01:29 AM
Post #137
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Deci.... nu par sa existe diferente notabile la cald. Ma rog, cat am putut observa pe loc si la ralanti.
Astept sa o mai pornesc candva la rece dupa cel putin 24h sa vedem cat de mult invarte.
https://vimeo.com/519728383
In alta ordine de idei, dracovenia aia de palnie e aur, am scos si ultima bulisoara de aer din motor.
post Mar 15 2021, 11:06 AM
Post #138
post Mar 22 2021, 10:38 AM
Post #139
deci cum a pornit? smile.gif)
BBo
post Mar 22 2021, 11:47 AM
Post #140
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
N-am mai apucat sa o testez dupa alea 24h, m-am intors la B. Sper sa-i fac prima iesire in vacanta copiilor de la inceputul lui Aprilie.
Intre timp am dat jos proiectoarele sa le schimb sticla, aia de pe stanga era crapata si mi-a comentat ala la RAR in toamna. Ma uit si dupa niste jante.... mi-am adus aminte de zgomotul din bord care nu a disparut, se aude chiar in zona ceasurilor, am nevoie sa sudez un suport pe evacuare in zona cutiei pentru ca ala de automata nu mai cade pe prinderea de la manuala, trebuie sa ma uit si la motorasul de la decapotare, avem de lucru si anul asta. smile.gif
RSS Lo-Fi Version Time is now: 3rd November 2025 - 08:37 AM
