Vibrațiile la motor ai fumul vin de la un injector (poate mai multe) Fa testul cu eprubete pe retur la fiecare injector și vezi valorile cu INPA iar apoi îți dai seama care trebuie inlocuit. Este clara treaba , dupa ce merg mult in trafic incepe si tremura toata rau , cand ii calc ambreajul se calmeaza ☺ deci treaba e clarificata...dar voi face si ceva teste de injectoare la cald si vedem ce valori avem. Vibratii volan - poate ai discuri foarte ruginite unde au stat placutele? fum ocazional - poate filtru epurator sau turbo, cand schimbi filtru sa iei unul de tip vortez, nu de pasla, cele vortex sunt folosite la masini mai noi cu tip asta de motor. Cand pui filtru noua, refoloseste garnitura veche daca e in stare buna. Cele noi mai curg, am auzit. zgomot ciudat - daca e ca un clopotel, posibil sa provine de la homokinet intre cardan si diferential. Si a mea face, de un an, nu am apucat sa inlociesc inca, cred ca se rezolva si prin gresare daca nu este prea uzat. lipsa indicare viteza etc - un senzor ABS pe spate, parca stanga. vibratii motor - ai AC pornit? Poate se intampla ceva cand cupleaza compresorul. O sa incerc cu o verificare la roti centrat etc , l-am scos aseara spre casa pe centura si l-am alergat un pic ...si nu prea scoate ( repet ocazional stand la semafor scoate fumul ) astept sa'i fac revizia si sa pun testeru sa vedem care eate treaba cu absu si etc..☺ si ce probleme mai are pe suflet. |
Astazi 9.02.2019 am facut revizia cu :
- Ulei Lq Moly 5w30 (Am luat un ulei nou molygel ) ceva de genul culare verde ![]() - Filtre Mann toate supriza mea ce mare ca cele de polen nici nu existau in carcase ![]() ![]() - Filtru de motorina era man dar era altceva si mustea motorina pe langa el pe principiu daca mergea pe filet era de acolo ![]() Fcaut diagnoza si am gasit asa : - C7 fuel tank sensor 1 (fuel pump side ) - D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump ) Intradevar fluctueaza foarte mult acu de la motorina uneori indica ca sunt pe 0 si e becu aprins alteori 15L etc...deci sonda dusa Urmatoarele : - 17 Battery tension Belt contact passenger - 26 Right Seat oucupation sensor Bateria stiu ca e noua si alternatorul l-am verificat si incarca 14.02 , si martor airbag in bord apare si disapre dupa ceva timp de mers cu masina Pe ZKE 2 am gasit urmatoarele - 149 ( nu stiu ce inseamna doar atata apare ) - 94 - 1 General module faulty Pe partea de ABS/ASC am gasit asa : - 31 Right rear wheel speed snesor cable - 4 Rear left speed sensor faulty or ABS- inlet valve - 20 Left rear wheel speed sensor cable Acum nu stiu daca problema este din modulul de abs de sub capota sau daca nu cumva cei 2 senzori...chiar nu stiu cu ce sa incep sa schimb...ori sensorii ori modulul... Cablu de capota a venit gresit era o bucata mica de cablu...de 20 de cm cica era cel "dinspre motor " eu am nevoie de cel din compartimentul motor...ceva improvizatii pe la semanlizarii cu firele daca se misca nu mai merg becurile ![]() ![]() Ce am observat recent este ca daca am ajuns undeva si opresc masina gen 5-10 minute apoi plec cu ea nu mai trage de nici o culoare e total moarta acceleratia blana si nu face absolut nimic si o las in pace si apoi isi revine singura si trage ca nebuna ![]() SI asa arata flansa de cardan... Urmatoarea treaba echilibrare roti sa vedem daca dispar vibratiile din volan si test de injectoare la cald in sarcina ! This post has been edited by TiL: Feb 10 2019, 06:53 PM |
Rog pe cineva sa modifice data in 09.02.2019 am scris gresit si totusi e data de baza ca nu am km la masina ☺ multumesc! |
Am schimbat senzorul de abs pe dreapta in 10 minute si cand sa`l schimb pe cel de pe stanga supriza s-a rupt firul si senzorul a ramas blocat in fuzeta si de la o treaba de 10 minute am reusit sa`l schimb in 2H cu gaurit si macinat senzorul vechi...Partea trista este ca dupa ce am inlocuit cei 2 senzori problema persista. Posibil sa fie modulul de abs de pe pompa. Ciudat este ca la un momendat mergea vitezometrul , nu`mi venea sa cred dar nu a mers mult
![]() This post has been edited by Halogen: Mar 10 2019, 09:54 PM |
Probabil ai problema la un termostat.
Senzor abs cel nou e original? -------------------- Black heart scarring darker still
Probabil ai problema la un termostat. Senzor abs cel nou e original? Sebzorii amandoi sunt delphi noi , si nu cred ca problema este din senzorii ci din modul , da sunt sigur ca termostatele sunt in balarii sau termostatul. Sunt urmatoarele pe lista ... This post has been edited by Halogen: Mar 11 2019, 09:24 PM |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 09:23 PM |
