Jan 10 2022, 08:45 PM
#101
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 133 Joined: 7-August 21 From: Iași/Botoșani Member No.: 58,604 Car: E39 Engine: 2.2i 170cp |
Si la a mea cred ca lipseste acel capitonaj. Cel putin de la usa sofer, ca din partea aia parca vine cv mai mult zgomot. In rest e ok
Jan 10 2022, 11:42 PM
#102
Nu as crede. Mi s-a parut foarte ok la drum masina ta. Iar usi care sa se auda atat de frumos, plin, cand le inchizi, cred ca mai rar gasesti - semn ca nu au apucat conationalii sa-si bage degetele pe acolo. Usa dreapta spate se inchide mai greu, pentru ca-i sasiul putin....scurtat acolo.
In mers avea doar acel piuit discret in spate, despre care ziceai ca era de la arc rupt. A, inca un piuit la coloana de directie, la denivelari. Rudolf scartaie tare, tot pe acolo, in aceleasi conditii. Dar la el se vede ca e umblat de la ceasuri in jos (nu sunt asezate bine), plus servofrana (care merge cam dubios). -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Jan 11 2022, 12:06 AM
#103
Da, am observat si eu aia la denivelari, si pare a fi dinspre stanga. Si simt si ceva vibratii in footrest. Asa ca urmeaza cat de curand astea ![]() Bieletele le-am vazut cu cauciucul crapat, deci ar trebui si alea. Si mai aud si o huruiala urata la rulare,dar nu prea stridenta. Am crezut ca e de rulment, dar am ridicat-o pe elevator, nu huruie nicio roata, nu au nici joc. Pe spate se aude ceva metalic, la ambele roti, dar cred ca e de la protectia discului, si nu cred ca se aude aia asa tare inauntru. This post has been edited by AlexH: Jan 11 2022, 12:06 AM |
Jan 11 2022, 12:35 PM
#104
Parca incepea sa se auda huruiala inca dinainte sa o vand. Se auzea doar dupa ce statea ceva timp. Suspectam rulment fata.
Nu e musai sa aiba joc. Cand am luat-o, rulmentul spate facea urat, urat tare de tot, ai fi zis ca esti in elicopter. L-am schimbat, dar joc nu avea, deloc. Dar da, din experienta cu BMW, rulmentii fata prind si joc cand incep sa huruie. La TDS i-am schimbat pe amandoi, si la E28 a trebuit sa-i schimb odata. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Jan 12 2022, 08:41 AM
#105
Eu am schimbat doar la touring, ambele pe fata. Se auzea un pic in viraje, dar avea un pic joc uneori. Suficient ca sa vibreaza volan la 80 - 100km/ora.
Jan 12 2022, 02:53 PM
#106
Un site ceva de unde sa ii iau ? Ca vad ca pe autok nu prea au |
Jan 12 2022, 03:08 PM
#107
eu am pus wahlberg or smth, de la autokarma
Mmmda, vad ca au doar o optiune acum la autokarma, si tare scump. Ai la epiesa variante ok: https://www.epiesa.ro/rulment-roata-bmw-ser.../subcat-100579/ -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Jan 27 2022, 10:46 PM
#108
S-a rezolvat cu schimbarea anvelopelor.
Se mai aude foarte foarte putin ceva pe fata, si cred ca-i de la barele de directie |
May 29 2022, 02:14 PM
#109
Schimbat bucșele antiruliu și bucșele mari pe fata, unul era crăpat.
Nu am mai pornit-o din decembrie. -------------------- Black heart scarring darker still
Jun 3 2022, 09:50 AM
#110
Daca vrea cineva sa experimenteze cu viscous fan delete, se pare ca se poate edita ecu ca sa porneasca ventilator electric mai devreme, am gasit niste info aici: https://www.e46fanatics.com/threads/biggest...0#post-17867209 QUOTE Hey guys, been playing around with the ms43 for a while now. Had it tunned professionaly but I done a few bits myself not to do with fuel/ign. I have 330i Turbo. Anyway I have wanted to adjust the electric fan speeds so went digging and found the coolent temp to fan unit (we will call it).There is another table that shows fan unit to fan speed percent. So 1 is lowest and 15 highest. To confuse things 4.5 is 50% speed so you have to look the table to know the % to fan unit. Or change it. A nice thing Is it interpolates the speed so you get blended speed increase as temps increase. So ip_n_ecf_tco_ex. is temp to fan unit and Ip_n_ perc_ecf_n_ecf_cor_file is fan unit to fans speed percent. This is my understanding of it anyway feel free to correct me. I'd post a photo of my new speeds if I knew how I don't use fourms at all 😅 QUOTE Pretty much spot on. I played with it before tearing down my 325. It is possible to make the fan come on sooner either by changing y-axis degrees in ip_n_ecf__tco_ex table or by changing the actual fan load values in the same table.
Dec 7 2022, 08:56 AM
#111
Facut ITP, a mers 50km intr-un an.
Dec 8 2022, 12:52 PM
#112
I-ai dat acele peste cap.
Oct 18 2023, 10:21 AM
#113
Niste info despre update soft cutie, poate cumpar un calculator si o sa incerc. candva.
https://www.e39-forum.de/index.php?thread/1...software-flash/ https://www.tuningdb.info/alpina_b3s_flashes https://www.e46fanatics.com/threads/need-a-...update.1081716/ -------------------- Black heart scarring darker still
Oct 23 2023, 03:51 PM
#114
la ritmul de utilizare anuala, ai sanse sa iti expire sigurantele si benzina din filtru... -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
Oct 25 2023, 03:43 PM
#115
la ritmul de utilizare anuala, ai sanse sa iti expire sigurantele si benzina din filtru... Da, dred ca anul asta e mai putin de 50km -------------------- Black heart scarring darker still
Oct 26 2023, 10:21 AM
#116
Ti-ar trebui o instalatie de sablare pentru curatat rugina din cilindri
Feb 29 2024, 11:20 AM
#117
Update. Am facut itp iar in noiembrie anul trecut, 106km in 2 ani a mers masina.
Dar, din decembrie o folosesc ca daily, am vandut E39 touring, am mai vandut inca o masina despre care nici nu am mai pomenit pe forum, doar 525i a ramas. E12 nu are ITP, de 2002 nici nu mai pomenesc. Bubele actuale, trebuie incarcat instalatie de AC si se pare ca a crescut consumul de ulei. Imi pare ca are un pic prea mult vacuum in bloc, posibil o problema la CCV. -------------------- Black heart scarring darker still
Mar 18 2024, 01:12 PM
#118
Am ajuns la aproape 181000km, s-a fisurat radiatorul de racire pe capacul lateral de plastic exact sub marca scrisa Behr. Subliniat cum ar fi. Am montat altul, Nissens, vad ca e ceva milimetri mai inalt decat ar trebui. -------------------- Black heart scarring darker still
Mar 25 2024, 10:24 AM
#119
Inlocuit (iar) valva PCV, de data asta cu unul original. Mi s-a parut ca vacuum in cater era un pic mare, plus masina a dezvoltat un apetit pentru ulei.
Mar 25 2024, 12:06 PM
#120
Doar valva sau si toate furtunele? Stiu ca luasei un kit aftermarket cu totul..
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd November 2025 - 08:45 PM |
