Oct 7 2021, 08:29 PM
#101
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 133 Joined: 7-August 21 From: Iași/Botoșani Member No.: 58,604 Car: E39 Engine: 2.2i 170cp |
Despre asta, nu-i un capat de lume, am pe cineva la posta vamala, ma rezolva in caz de
Asta ar fi navi https://www.aliexpress.com/item/40012825535...779610982%22%7D Si da... vreau neaparat look oem This post has been edited by AlexH: Oct 7 2021, 08:29 PM |
Oct 8 2021, 09:50 AM
#102
Vad un buton "ships from Poland" si altul "ships from Germany" cazul in care nu ar trebui sa ai fi nevoit sa faci vama.
Oct 11 2021, 10:00 AM
#103
Da, doar Germania trimite si in ro. Cred ca nu ar fi probleme. Vedem. Am schimbat burduful de la bieleta, nu a mai fost nevoie sa fac directia, deoarece nu s-a umblat la filete, doar a fost scos din fuzeta si bagat burduful, totul ok. Schimbat si filtrul de benzina, ca nu am mai apucat, avea furtunul de tur prins cu sarma :wtf:, pus colier, facut proba sa nu curga, montat tot la loc si cam aia e. Protectia de la discul de frana stanga fata s-a rupt si cam zdrangane, o sa trebuiasca sa dau roata jos si sa ii pun o saiba acolo in capul surubului ce o fixeaza, sau sa o schimb cu totul. Ramane de vazut. This post has been edited by AlexH: Oct 11 2021, 10:01 AM |
Oct 15 2021, 08:15 AM
#104
Se cere navi sa vina
Am inceput prin a verifica sigurantele din tropedou, toate sunt ok, sigurantele din portbagaj, ok si alea, siguranta de 10amp din spatele playerului, ok si aia. Am testat cu un multimetru si am vazut ca nu vine curent pe fire.. mai am de verificat sigurantele din compartimentul motor. Daca tot am desfacut, stiind modulele din bord adaugate pt sub si din astea, am gasit la picioare la pasager si un modul parrot pt bluethooth: ![]() ![]() L-am anulat, impreuna cu toate modulele din bord, deoarece, chiar si cu navi, nu as avea nevoie de ele. Sub torpedou, spre stalpul A, am gasit si un modul de alarma/inchidere centralizata. De aici se explica si led-ul ce era in dreapta pe bord si acea goarna din compartimentul pompei de frana. ![]() Am anulat si modulul asta, pt ca na, stiti si voi, fara telecomanda e cam inutil. Urmeaza cablurile de la cd changer de acolo sa le anulez si pe ele. Dupa ce am anulat tot ce nu era nevoie, arata cam asa Am adaugat si cablul pentru stick-ul de ibus, sa fie acolo cand o sa fie treaba cu navi. ![]() Dar muzica tot nu merge |
Oct 15 2021, 09:21 AM
#105
L.E :
![]() A prins viata Problema era de la panoul de sigurante din spate. Desi siguranta de 30amp era buna, firele nu mai erau chiar in locul lor, si daca misti de ele, isi revine. Caut o solutie de fixare si vedem. Tot ieri am mai rezolvat si intensive cleaner, pe diagnoza zicea bad relay, dar defapt nu era siguranta nr 2 din torpedou prezenta, pus una de 20amp cum scrie in "manual" si totul functioneaza bine, mai putin spalatoarele de faruri, care zice pe diag tot bad relay... asta mai urmeaza de vazut. Releul de la headlight washers e in spatele panoului de sigurante, nu ? |
Oct 18 2021, 10:09 AM
#106
Oct 18 2021, 05:12 PM
#107
Da, pixelii aia sunt meteosensibili
Oct 19 2021, 07:14 AM
#108
La 2.5i am mare noroc ca fac ITP iarna, ca atunci e lizibil. Vara nu se vede mare lucru pe display.
Oct 24 2021, 05:14 PM
#109
Oct 24 2021, 07:06 PM
#110
E ceva de schimbat, aripa capota bara far armatura ce o mai fi pe acolo. -------------------- cotetz 1,8is
Oct 25 2021, 03:05 PM
#111
Macar are de gand sa suporte costurile reparatiei? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Oct 26 2021, 09:12 AM
#112
Pacat
Dar nu pare afectat ceva grav, si piese pe culoarea asta gasesti usor la dezmembrari, poate mai putin bara fata care are cautare mare. Mai am o armatura si eventual o bara dar e greu de trimis. Sper ca rezolvi repede. -------------------- Black heart scarring darker still
Oct 27 2021, 07:55 PM
#113
Da...
@alex,cam asta a scris garda, si cam asta ar fi lista la prima vedere ![]() ![]() image uploader @TiL, pana acum da... am gasit bot complet si l-a platit. Povestesc mai jos. @Barto, da... e pacat de ea. Am gasit aproape tot ce trebuie, multumesc Bun... sa incepem cu inceputul. Eram pe banda 2, aprox 40-50km/h. Pe banda 1 era ceva bus rosu care voia sa faca dreapta pe strada de unde a iesit nea caisa asta cu taxi. Cand ajung in dreptul busului, vad pe asta cu taxi cum vine spre mine destul de tare, trag cat pot de mult stanga(am intrat cu jumatate de masina pe contrasens) + frana blana si claxon. Nea casia nici nu s-a uitat in stanga. L-a durut la pla, se uita doar in dreapta. Am facut niste desene artistice pt demonstratie ![]() ![]() image uploader ![]() ![]() Bun. Acum ca ati inteles cum a fost, am zis sa fac amiabila cu omu. Am stat 2 ore "sa ii trimita shafu poza pe otap cu asigurarea", ce sa vezi, omu nu avea asigurare. A facut-o dupa aia, si cica sa facem amiabila sau sa mutam ziua accidentului. Am zis no way, hai la politie. A venit omul, i-a luat permisul pe 60 de zile, amenda 870bast, + nr de la masina. L-am pocnit destul de bine, gen nu i se mai deschidea portiera dreapta cu toate ca a fost pe stanga la el. Am dus masina la service, facut o expertiza, si a iesit cam lista de sus la prima vedere. Eu unul as fi vrut sa o repar eu, dar ma gandeam ca imi da asta teapa, si in caz de asta aveam toate facturile ca sa il pot da in judecata. Omul a cooperat pana accum se pare, am cautat bot complet, gasit la 50 de km de noi, pe culoare exact (CU XENOANEEE xD). 500e care include tot de pe lista + toate conductele de AC, (@TiL, mi-ar trebui senzorul de autoleveling), fara pompa de tiraj fortat si radiatorul de ac (e doar stramb din corp, nu e spart, mai vedem). Asta e masina de pe care am luat : https://www.olx.ro/d/oferta/dezmembrez-e39-...son=observed_ad A mai dat omu si pe revopsire bara 300 ronuti Niste poze : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Acum sa merg la service sa vad ce mai fac baietii. Cam asta a fost, va tin la curent |
Oct 28 2021, 12:46 PM
#114
imi pare enorm botul 500 eur eu am luat la urs cu 500 lei dar ma rog alta masina si era acum 7-8 ani. -------------------- cotetz 1,8is
Oct 28 2021, 05:02 PM
#115
Nu stiu ce sa zic... ma gandeam ca a scapat destul de ieftin, in conditia in care daca era sa faca ca aia de la asigurari sa ia piese "noi", doar un far era atat.
Maine merg sa vad daca s-au apucat baietii de masina |
Oct 30 2021, 10:39 PM
#116
Zic sa mai povestesc cate ceva.
Bara ce am luat-o impreuna cu farurile si restul de piese, era sparta, dar cica se putea face cu cleme la cald. Am zis ca facem asa. Gasit meserias, lasat bara, si aici greseala mea, l-am lasat pe nea taxi sa se duca dupa ea. Omu a ajuns cu ea sparta inapoi. ![]() ![]() El dadea vina pe meserias ca ar fi facut-o de-a-n pla, am fost eu personal la om acasa cu bara si am incercat sa o rupem exact de la lipitura, practic a trebuit sa o rasucim ca sa reusim sa o rupem si am aplicat si destul de multa forta. Erau camere de supraveghere la spalatoria de peste drum, am cerut imaginile, si ce sa vezi, nea taxi a venit cu un "turan" cu alti 3 baieti dupa el,si cand sa inchida portbagajul, a sarit, a dat sa il mai inchida inca o data, a sarit iar, dupa il vad cum trage de bara sa o indrepte,apoi a plecat. Si el zice ca s-a stricat pe drum... soooooooo.. Daca nici o bara nu e in stare sa o transporte din A in B, atunci nu stiu daca e capabil sa-si f*ta femeia. Va dati seama ca acuma are pretentii de banii inapoi si toate astea, chiar daca i-am aratat proba contrarie, reactia lui fiind "Nu ca n-are cum sa fie de la aia". In alta ordine de idei, l-am pus acum sa cumpere bara m completa cu spalatoare,senzori,proiectoare si grile. 180e cu toate astea + trebuie vopsita la culoare. Daca tot e idiot, macar sa plateasca. Acum, sa va povestesc si alta belea, cu astia de la service. Cica ei nu se apuca de masina pana nu au absolut toate piesele (mai lipseste bara, care se pune ultima.... , pompa de tiraj fortat care ajunge luni si posibil radiatorul de ac ca e stramb putin din corp. In rest sunt toate). Eu le-am zis sa se apuce de masina ca au treaba pana la bara si pompa aia (asta joi). Ei nu si nu. Ok am zis. Chemat frumos o platforma (ofc ca platita de nea taxi) si am luat masina acasa . ![]() ![]() Acum, tipul cu platforma se pare ca il stia pe nea taxi asta, cica a facut multe din astea, merge fara asigurare, baut la volan, are la activ peste 9 masini carate doar de tipul asta cu platforma, toate bubuite de el, si toate din vina lui. Cica e si rau de plata, da si tepe si din astea. Cica cu o saptamana inainte sa ma loveasca pe mine, a lovit un Citroen taxi de l-a bagat in sant si i-a sarit si roata... well..Csf, ncsf. Tot asa cica i-a lasat unu sa ii faca masina ca tot el l-a lovit, si asta i-a dus masina la dezmembrari.. Deja il vad ca face gat si la mine la piese,poate il ard si cu un radiator de motor nou ca asta tot e busit + un vas de expansiune daca mai face urat. Ma mai gandesc. Ajunsa acasa (pe la 3) am inceput usor sa o desfac iar la 5 si ceva rezultatul a fost asta ![]() ![]() ![]() ![]() Mai am de dat jos carenajul de la roata dr si dupa asta sa incerc sa indrept pe acolo, sau sa schimb bucata cu totul, daca tot o am. Ramane de vazut. Bonus, poze cu farurile xD ![]() ![]() |
Nov 1 2021, 09:25 AM
#117
E posibil ca la servici au asteptat toate piese ca face montaj de proba, sa vede daca toate piese stau drept pe masina.
Sau poate au si experienta ca raman cu masini desfacute pe acolo pentru clienti se mai razgandesc. Pompa aia de aer functioneaza doar un minut sau ceva de genul la pornire la rece, nu e chiar ceva esential. -------------------- Black heart scarring darker still
Nov 2 2021, 05:50 PM
#118
@bart, am gasit pompa, cu toate ca vanzatorul zicea ca are si suporti... are.. dar doar 1 din 3. Cat despre cei de la service, nu stiu ce sa zic, poate e asa, poate e lucrare mai mare si voiau sa mai faca niste masini mai lite pana veneam cu bara. ![]() Cand ai prea mult de lucru la masina, zic sa facem maruntisuri ![]() Plasticul din spate nu il avea nici @TiL, iar la trusa era rupt acel fluturas si era blocat in interior, nu se mai inchidea bine. Am inlocuit doar cele 2 piese, nu si trusa cu totul. Iar grilele din bord erau rupte. Nici acestea nu sunt perfecte, adica de functionat, functioneaza totul bine la ele, dar se vede si in poza, in dreapta este putin crapata, am dat cu superglue pe interior, sa fiu sigur ca tine. in rest e ok Daaaar, m-am pus si pe treaba : Cel mai greu e la semiaripa. era infundata rau rau. Plus ce mai avea si dinainte de acc, nu era chiar perfecta. Cam asta este operatiunea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Este sudata pe ambele parti, si interior si exterior, slefuit metalul pana a fost drept. Urmeaza chituit, slefuit, vopsit, antifonat. Va tin la curent cum evolueaza lucrarea. Sper sa iasa bine. |
Nov 8 2021, 09:03 AM
#119
Nice.
Nov 8 2021, 01:11 PM
#120
@bart, mersi
Gasit si pompa de tiraj si vas de expansiune, la care ii rupsesem acel aerisitor care duce in radiator cand am sch vascul ![]() Chituit putin zona, slefuit apoi dat cu lovitura de ciocan gri ![]() Cand am scos radiatorul motor (are un zambet in partea de jos, cum are bursuc al lui @TiL) si am zis ca merge si asta schimbat, am observat ca jocul ce il credeam ca il are masina(si eu si @TiL) e de la vascocuplaj, dar se pare ca era din pompa de apa, sus-jos avea joc imens, cand am scos cureaua, avea si stanga-dr tot asa. Prin urmare comandat pompa de apa noua. Tot asa am observat ca rolele sunt cam pe duca(sunet ascutit inalt cand le invarti) Am zis sa vad ce e cu ele, le-am demontat si erau pline de praf si nu mai aveau pic de vaselina. Rulmentii erau buni, nu aveau joc, dar nu erau gresati. I-am curatat,gresat si pus la loc. Acum sunt ok.(Vad ca au intre bile acea camasa din teflon, nu tabla, asta e si motivul pt care ii mai pastrez, daca tot n-au joc). Pompa de apa am mers pe Continental,vad ca are paletii de metal, nu din plastic cum era la cealalta, poate e mai ok, nu stiu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Daca tot eram in asteptarea pieselor, am zis sa mai curat putin valvele astea buclucase, si refacut garniturile cu Victor Reinz. ![]() ![]() ![]() ![]() As incepe azi sa montez, dar ploua cam naspa si garaj nu am. Ramane pe maine |
Lo-Fi Version | Time is now: 31st October 2025 - 12:56 AM |
