#41
e de la ei
#42
Unde ai făcut geometrie?
#43
e de la ei ![]() Pe bune? Mai e un service pe bulevard in zona, acolo e coada de cateva ore la geometrie; am fost de doua ori si la pranz si seara... mi-a zis omul de acolo ca e riscant la astia, dar am zis ca-i doar marketing. Acum inteleg de ce nu mai intri in service-ul alora decat cu bicicleta. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#44
bai in afara de asta geometria e ok, din motive care imi scapa nu reusesc sa puna volanul drept.am facut la ei geometria la E46 si la urs.masinile sunt ok atat ca volanul la ambele sta un pic spre stanga.tu zici de aia de pe Mihalache care sunt pe stanga cum vii dinspre Victoriei? ma mira ca e coada , in general nu era nimeni acolo.
This post has been edited by alex230ro: Jul 27 2017, 09:53 AM -------------------- cotetz 1,8is
#45
Da, la un semafor distanta de astia. Auto Variant le zice.
Am gasit plin, 1-2 rampe libere din cele 4 de afara. Inauntru n-am vazut bine, dar ziceau ca au cateva masini in asteptare. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#46
#47
am iesit din oras, so directia e cam praf . revin dupa ce mai bag o fisa.
#48
#49
Mai ales!
Alex, te duci tot la aia? Merita incercat cu garantia, daca tot urat iese... altii -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#50
Cea mai creativa metoda pentru a ascunde numarul de inmatriculare. Bravo ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#51
#52
Dat cu lac pe faruri, dar trebuia sa exersez pe altceva inainte.
Unul a iesit cam mat, de la prea mult lac dat deodata. Al doilea a iesit cu crapaturi, dar clar, frumos de la distanta. Si da lumina buna. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#53
0% BMW corupt Group: Members Posts: 76 Joined: 4-December 06 Member No.: 485 Car: ex- E28 Engine: M30 3.5 ![]() |
din motive care imi scapa nu reusesc sa puna volanul drept.am facut la ei geometria la E46 si la urs.masinile sunt ok atat ca volanul la ambele sta un pic spre stanga.[...] Din nenumaratele reglaje de geometrie pe care le-am facut la BMW-uri in ultimii aproape 20 de ani, doar cei de la Automobile Bavaria au reusit sa faca volanul sa stea perfect drept. E adevarat, am fost la ei o singura data, iar masina era relativ noua si in stare excelenta. In rest, aceeasi problema pe care ati sesizat-o si voi, cu pozitia volanului. Este totusi important sa verificati pozitia volanului mergand fie pe un drum perfect plan si orizontal (in sectiune transversala), fie pozitionand masina cu mijlocul pe axul drumului - evident, cand nu este trafic. Soselele au o usoara inclinare de la ax catre acostament, fapt ce implica o usoara corectie de volan spre stanga. In plus, este foarte important sa nu aveti vant lateral. Daca in mod real volanul sta spre stanga sau spre dreapta, gasiti o metoda sa lucrati sub masina (elevator / groapa / rampa/ etc.), marcati pozitia capetelor de bara fata de bieletele de directie, apoi extindeti bieleta de directie de pe o parte a masinii si respectiv scurtati bieleta de pe cealata parte, rotind cu acelasi numar de grade ambele tije de reglaj. Care bieleta trebuie extinsa si care scurtata, rezulta din sensul de corectie ce trebuie aplicat volanului si cinematica directiei. Trebuie o precizie cat mai buna, dar nu va faceti probelme, o eroare de +/- 10 grade de rotatie intre stanga si dreapta nu are o influenta sesizabila. Testati pozitia volanului, eventual repetati. Este metoda pe care o aplic cu succes de mai bine de 10 ani, dupa practic fiecare reglaj de geometrie. Si volanul sta drept, iar unghiurile sunt OK. |
#54
pana la urma am fost azi la Autosoft Baneasa,volanul a fost pus pe drept iar geometria era perfecta.dar problema e alta dupa ce se ia viraj volanul nu revine la centru.vad ca e o saiba intre amortizor si flansa pe care da lunea vina,sau caseta servo aut. -------------------- cotetz 1,8is
#55
Robert,
Fix asta am de gand sa fac, dar mai intai o sa si inchid f f putin geometria. Avand bucsile inmuiate, e clar ca in mers rotile se dau f putin inapoi. Nu mai zic de frane bruste, cand scartaie rotile, ca se cracaneaza. Volanul sigur sta stramb, am sesizat asta in primii 50m dupa iesirea de la service, dar nu m-am intors. Vazusem clar ca a blocat volanul fix pe mijloc inainte sa regleze, m-a si chemat sa verific. Chiar daca soseaua e inclinata binisor spre stanga, volanul ajunge putin spre mijloc dar tot nu pe centru. E sigur dereglat. Tu ce (volane) mai invarti? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#56
#57
#58
![]() Z4M Coupe a fost o masina exceptionala, cu o fiabilitate peste asteptari si care mi-a oferit o experienta unica in viata - chiar daca, din motive pe care nu stiu sa le explic, per total mi-a placut mai mult E28-ul. Dar, din momentul in care familia a crescut de la 2 la 3 persoane, Z4M-ul a devenit din pacate incompatibil, cu cele doar 2 locuri ale sale... |
#59
![]() ![]() -------------------- cotetz 1,8is
#60
Uuuuu, ai revenit la M30
![]() Noutati la vaporabla: - ieri am reusit sa plec in tromba de la semafor in marche-arriere. Noroc ca aveam destul loc in spate - tot ieri mi-a pocnit unul masina tocmai cand discutam cu un nene in magazia dumnealui daca merita sa-i cumpar un cablu gros si-o menghine cu 200lei. Am luat 200 lei de la ala care m-a pocnit si-am ramas cu usa spate infundata. Acum am inca o menghina si un cablu gros pentru circular. - azi am incercat sa indrept usa, n-a iesit cine stie ce. Ocazie cu care s-a refacut geamul electric care nu mai functiona de o vreme pe partea aia. Mi-am incercat norocul si la usa sofer, unde avea doua probleme: - clampane ceva cand inchid usa cu geamul deschis. Geamul se freaca serios cand coboara, probabil in aceeasi chestie care clampane. Cred ca am vazut o rotita-scripete libera pe acolo, dar ca sa ajung la dansa trebuie sa dau jos difuzor, airbag, geam. Alta data. - maneta de deschidere din interior trebuia fortata la maxim ca sa deschida. Aparent iesise camasa de plastic a cablului din maneta. De-acu ar trebui sa fie ok, pana iese iar camasa. Interesanta e cutia de plastic lunga in care e montat difuzorul din usa. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Lo-Fi Version | Time is now: 19th September 2025 - 09:29 AM |
