12 Pages V  « < 10 11 12
> E39 525tds, vaporabla
elvislorin
post Feb 2 2019, 10:12 PM
Post #221
Cazan owner
Engine: M50B25 192 CP
Senor, am uitat de injectoarele tale...ma ocup de treaba asta saptamana viitoare.
post Feb 3 2019, 09:17 AM
Post #222
post Dec 29 2020, 10:20 PM
Post #223
De ceva vreme (sa fie aproape un an?) nu mai merge, s-a balbait pana si-a dat duhul chiar la poarta, spre norocul meu.
Cu ceva damf de motorina sub capota.
Aer in conducta care duce la pompa de injectie.
Am verificat azi, pompa din rezervor nu mergea, dar dupa doua ciocane trase cand am demontat pompa din corpul de plastic, a inceput sa mearga.
Pus la loc, impinge bine motorina care curge la fel de vioi pe la capacul pompei de injectie. Sa fi busit ceva si pe acolo mecanicii aia...?
Maine dau jos admisia sa vad daca sunt suruburi slabite la dosul pompei.
post Dec 30 2020, 01:52 PM
Post #224
Cred ca o sa ajungem la https://www.drpciv.ro/document-details/inma...a4e9422012c2b84
Dar anul asta nu mai e loc de programari la drpciv.
post Dec 30 2020, 06:07 PM
Post #225
Asa ca m-am apucat de desfacut capacul din spatele pompei, acolo unde se prind conductele.
A iesit frumos, dar au cam inceput sa curga piese. Ramane de vazut daca reusesc sa o mai asamblez din pozitia asta, sau trebuie sa o demontez de pe masina.
Intai sa gasesc garnitura.
Oare merge asta?
https://www.autokarma.ro/set-garnituri-pomp...7-010-003-bosch
De urmarit:
https://www.youtube.com/watch?v=F9lMZn-nCrw
post Dec 30 2020, 11:58 PM
Post #226
Altul care a desfacut pentru prima data pompade injectie.
Fix ca el am facut eu, de la min 7:20
https://www.youtube.com/watch?v=G1EDafTg_8o
post Dec 31 2020, 12:35 AM
Post #227
Ne mai documentam putin.
https://www.youtube.com/watch?v=pPIT0CdswPI
post Jan 2 2021, 10:23 PM
Post #228
Next level:
https://www.youtube.com/watch?v=SqBlqdeP3uE
post Jan 7 2021, 01:17 AM
Post #229
Pus la loc piesulicile, tencuit bine cu vaselina peste fiecare bucatica, sa nu pice pana asamblez tot ceasornicul, pus la punct dupa cum m-a dus capul.
De fapt nu chiar asa, ci am incercat sa fur indicii de pe youtube. https://www.youtube.com/watch?v=F9lMZn-nCrw
La 12:40 si la 28:30 se vede ca marcajul ar fi la stanga, cum stai si citesti cifrele de pe dosul axului principal al pompei, ax care e inauntru in pompa.
La mine se citea ceva '02' , am aliniat pompa la stanga lui. Ai doua variante - ori la stanga, ori la dreapta.
Ori nimeresti, ori o faci defazata cu 180 grade.
Se pare ca mi-a iesit defazata, mai probez maine, dupa ce se incarca bateriile. A durat ceva pana s-a aerisit tot sistemul, dar parca tot nu vrea sa porneasca.
Cel mai probabil va trebui sa o desfac din nou, de data asta cu atentie, sa observ cum e pusa la punct, o rotesc 180 grade si gata. Simplu. Problema e ca trebuie sa reiau toata tencuirea cu vaselina.
post Jan 10 2021, 11:34 PM
Post #230
A doua zi a pornit, dar foarte foarte greu, dupa ce i-am dat spray, apoi mergea pornit dar cu acceleratia la podea. Simptome de pompa pusa invers.
post Jan 15 2021, 09:41 AM
Post #231
Dupa o noapte pierduta, l-am pus la punct.
Am desfacut de doua ori pompa, prima data am pus-o la loc dar eram nesigur ca as fi facut treaba buna si parea ca nu pompeaza. De fapt cred ca nu s-a amorsat partea de pompare din cauza "tencuielii" cu vaselina. M-am prins mai apoi ca daca scot furtunasul care vine de la returul injectoarelor, aerisesc pompa. Venea numai motorina, dar nu-i exclus sa fi ramas acolo o camera cu aer captiv.
A doua oara am facut-o in fuga, cu ciuda, macar daca puneam ceva gresit sa fie mestecat acolo si sa se sparga, sa stiu o treaba. Dar a iesit ok, am aerisit din prima si dupa cateva chei lungi a dus motorina si dincolo de conducte, dupa care a pornit.
Pare sa mearga bine, dar n-am facut proba in mers. Asa, porneste ok, tine relanti bine, intra in viteze, doar ca se tureaza greu, e lenes. Asa o fi fost, nu mai stiu.
Pompita din rezervor merge, a aerisit toata pompa din prima cheie (o alimenteaza vreo 30-60 secunde dupa ce pui contactul).
Schimbat si furtunasele de retur, cel putin doua erau ciupite. Noroc ca aveam un furtunas din asta subtire si acoperit cu textil, luat asa, sa fie acolo.
Mai trebuie doar sa-i fac ITP, RCA, Rovigneta si presiunea in roti wacko.gif
post Jan 15 2021, 11:09 AM
Post #232
zijdelings geďnteresseerd
QUOTE (TiL @ Jan 15 2021, 09:41 AM) *
Asa e si E12 - merge dar fara scop
post Jan 22 2021, 09:15 PM
Post #233
Facut presiunea in roti, dupa care am constatat inca o pierdere de motorina: conducta 3 scuipa, undeva aproape de pompa.
Gasit set de conducte la Mihai AMD, montat, pus beculet pozitie, facut ITP.
Merge decent, pare sa consume 8 la mers normal afara.
Mai trebuie rovigneta.
post Jan 27 2021, 10:28 PM
Post #234
Pus bateria luata anul trecut pentru E46. 80Ah dar buni.
Cu greu am scos mastodontul de 110Ah.
post Jun 5 2021, 10:01 AM
Post #235
Am scos-o la vanzare, a treia incercare.
De data asta am pus pret mai mare, ca atunci cand o puneam la 1000E nu avea priza la public.
https://www.olx.ro/d/oferta/bmw-e39-525-tds...22-IDeYRzz.html
Vad ca avem aproape 50.000 km impreuna, desi de vreo doi ani si ceva nu prea mai merg cu ea, ca am luat alte doua masini intre timp.
post Jun 5 2021, 10:16 AM
Post #236
Siii, primul apel telefonic nu s-a lasat asteptat:
Se recomanda ca Mihai, sofer pe tir, din Slobozia. A primit numarul meu de telefon "nu stiu de unde", ca poate vreau motorina la 3lei litrul.
post Jul 5 2021, 03:38 PM
Post #237
Sold, pentru 4000 lei, o sa aiba de lucru daca vrea sa-i faca toate briz brizurile functionale.
post Dec 29 2021, 09:21 PM
Post #238
Aflu ca i-a dat dauna totala cel caruia i-o vanduse recent.
Pe E85, la Buzau, l-a impins cineva pe contrasens, iese nevinovat, dar masina are botul impins spre stanga.
post Dec 29 2021, 09:47 PM
Post #239
Mda , nu trebuia sa o înmatriculeze pe numele lui?
AlexH
post Dec 30 2021, 01:04 AM
Post #240
Engine: 2.2i 170cp
I-a dat binisor, dar cum a tot revandut-o daca nu si-a inmatriculat-o din prima pe numele lui ? ohmy.gif
Incearca cand ai timp sa intrebi de un dsp complet. Sa vedem macar pretul
RSS Lo-Fi Version Time is now: 20th September 2025 - 06:56 AM
