|  Mitsu |
|  Mitsu |
|  Aug 7 2014, 12:39 PM
|  100% BMW corupt      Group: Administrators Posts: 8,516 Joined: 17-October 05 From: Bucuresti Member No.: 7 Car: E28 525i Engine: M30 2.5 147cp  |
				Am scos ceapa, usturoiul si cartofii. Ca sa pregatesc terenul dupa ele, am cautat un pui de tractor. M-a atras Oache asta, ca e 4x4. Mitsubishi Satoh ST2340, probabil identic cu Mitsubishi D2350 23 sau 28cp, 4 cilindri, 4x4 (neverificat) Ii cam sar suruburile de pe el, ca l-au surubarit romanii, cauciucurile mai merg dar sunt proaste (resapate Danubiana pe spate). Caseta de directie e asemanatoare cu cea de pe E28: servo melc-roata melcata. Era prinsa in trei suruburi slabite si unul lipsa. Am dat jos rezervorul, volanul si bordul ca sa am acces sa le strang la loc. Coaja de bord e de plastic .gif)  Contact de UAMT  Drept urmare nu are pozitia spre inapoi pentru bujii. Asa ca romanul a legat bujiile odata cu electromotorul. Asa ca in timp de invarte electromotorul se incing si bujiile. Saraca baterie.... Pentru ca exista intrerupator la ambreiaj, care nu lasa electromotorul sa intre pana nu apesi ambreaiajul, poti sa pui bujiile fara sa invarti motorul, dar sa invarti fara bujii nu se poate. O sa caut sa pun un intrerupator pe traseu. O sa umblu si pe la faruri , sa vad ce s-o potrivi ca actualele sunt sparte si chioare. Partea cea mai urata e ca (inca) fierbe. Proprietarii anteriori au avut aceeasi problema, aparent au incercat cate o remediere dar n-a functionat. O sa strang chiulasa mai tare daca suruburile permit (fiind proaspat inchis, in Iunie). Altfel, o sa-l desfac. Se poate lucra cu el, dar la 1000-1500 rpm din cele 3000. Motorul nu suna ca un tractor, mai degraba ca o masina cu toba sparta. Asta pentru ca nu se aude aproape deloc pompa de injectie si pentru ca-i motor in 4 cilindri, deci merge rotund, nu poc-poc ca alte tractoare. Plugu-i chinezarie ce sta sa se rupa ...trebuie sa ma apuc de sudura, chestie pe care n-am facut-o niciodata pana acum. Sau http://www.utilajeagro.ro/produs/157/plugu...ite-brazde.html Freza are multe cutite tocite, trebuie sa-mi fac stoc. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever E28 528i, E39 525i touring, E39 520i touring, E53 X5 4.4i, E70 X5 3.0si, E46 318i ex E39 520i exclusive, E39 525tds, E46 318d touring, E28 525i, E34 525i, E28 524td, E30 318i, E28 525i |
|  May 5 2020, 12:07 PM
					#41
|  Cazan owner      Group: Members Posts: 1,516 Joined: 19-September 07 From: Severin Member No.: 1,153 Car: E28 525i Engine: M50B25 192 CP  | --------------------  |
|  May 16 2020, 08:26 AM
					#42
|  100% BMW corupt      Group: Administrators Posts: 8,516 Joined: 17-October 05 From: Bucuresti Member No.: 7 Car: E28 525i Engine: M30 2.5 147cp  |  Da, vazut, ca sunt bagat in niste grupuri de agricultori. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever E28 528i, E39 525i touring, E39 520i touring, E53 X5 4.4i, E70 X5 3.0si, E46 318i ex E39 520i exclusive, E39 525tds, E46 318d touring, E28 525i, E34 525i, E28 524td, E30 318i, E28 525i |
|  May 28 2020, 11:02 AM
					#43
				Noutati  - am schimbat uleiul - am dat jos cauciucurile vechi, urmeaza sa pregatesc (vopsesc) jantele pentru noile cauciucuri, putin mai mari. Le montez si intoarse, sa fi mai lat pe spate. - scos cuiul central de la puntea fata, trevuie sa fac o saiba de vreo 5mm care sa ia din jocul inainte-inapoi al puntii. - trebuie sa caut ulei 85W140 pentru transmisiile finale, ca nu stiu ce o fi in ele. Nu gasesc radiator nou original... iar facut pe comanda costa vreo 350E+tva -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever E28 528i, E39 525i touring, E39 520i touring, E53 X5 4.4i, E70 X5 3.0si, E46 318i ex E39 520i exclusive, E39 525tds, E46 318d touring, E28 525i, E34 525i, E28 524td, E30 318i, E28 525i |
|  Jun 4 2020, 10:56 PM
					#44
				Facut saiba distantier din tabla de 2mm pentru boltul central al puntii fata. E la fix, cred ca doar atat era jocul de fapt. Montat cauciucurile pe rotile spate, ocazie cu care am julit bine grundul nou dat in interior. Rotile vin bine pe tractor, zici ca-i ceva mai serios, nu pui de japonez. Maine fac si rotile fata si schimb uleiul din transmisiile finale fata si spate, inainte sa-l repun pe roti. Asta daca ajung maine electrovalvele de Bursuc impreuna cu valvolina 85W140 comandate la epiesa. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever E28 528i, E39 525i touring, E39 520i touring, E53 X5 4.4i, E70 X5 3.0si, E46 318i ex E39 520i exclusive, E39 525tds, E46 318d touring, E28 525i, E34 525i, E28 524td, E30 318i, E28 525i |
|  Jun 5 2020, 09:51 AM
					#45
|  Cazan owner      Group: Members Posts: 1,516 Joined: 19-September 07 From: Severin Member No.: 1,153 Car: E28 525i Engine: M50B25 192 CP  | si sa pui o poza cu aratarea   --------------------  |
|  Jun 6 2020, 12:46 PM
					#46
				Eh, acum arata si el a tractor. Latimea a ajuns de la 120 la 140cm. I-am pus si Mobil 85W140 in transmisiile finale fata-spate si in grupul fata. Am gasit aschii metalice in dopurile de drenaj de la finalele fata... E drept ca a si fost fortat de rotile prost imperecheate, plus ca am mai si mers pe asfalt asa vreo 3 km odata. Inainte sa-l dau jos de pe chituci am invartit de roti sa vad cam care e raportul transmisiilor fata/spate. A rezultat cam 1,607 rotatii pe fata la o rotatie pe spate. Deci raportul intre circumferinta rotilor ar trebui sa fie la fel. Am tras o sfoara pe rotile noi, imi da un raport de 1.601, ceea ce ar fi un mare noroc. Am facut eu multe socoteli, dar nu credeam ca as pica atat de aproape. Teoretic, din specificatiile oficiale ale producatorului cauciucurilor, ar trebui sa pice la un raport de 1.52-1.57 . Tot e bun, dar pentru ca am montat guma spate pe janta foarte ingusta - 7" in loc de 10" cat ii trebuie - cred ca s-a mai bombat si a crescut putin diametrul. Vedem la proba pe asfalt, daca mai vuieste transmisia cu fata cuplata. Raportul rotilor vechi era cam 1.72, ca alea de pe fata erau tocite. Revin cu poze din spate si din profil, acolo se vede diferenta. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever E28 528i, E39 525i touring, E39 520i touring, E53 X5 4.4i, E70 X5 3.0si, E46 318i ex E39 520i exclusive, E39 525tds, E46 318d touring, E28 525i, E34 525i, E28 524td, E30 318i, E28 525i |
|  Jun 18 2020, 04:47 PM
					#47
				Am testat si 4x4 pe asfalt, acum e o diferenta mica de zgomot in transmisie fata de mersul cu fata decuplata. Inainte era destul de galagios cand cuplai fata.
|  Jun 18 2020, 09:16 PM
					#48
|  zijdelings geļnteresseerd      Group: Super Moderators Posts: 7,961 Joined: 14-January 07 From: around here Member No.: 530 Car: 114 2002 / E12 528 Engine: M10 100cp / M30 165cp  |
				Adică durează un pic mai mult pānă se strică cu 4x4 pe asfalt.
			 -------------------- Black heart scarring darker still To keep up with me You've got to walk like a panther tonight |
|  Jun 29 2020, 11:29 AM
					#49
|  100% BMW corupt      Group: Administrators Posts: 8,516 Joined: 17-October 05 From: Bucuresti Member No.: 7 Car: E28 525i Engine: M30 2.5 147cp  | Yep! -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever E28 528i, E39 525i touring, E39 520i touring, E53 X5 4.4i, E70 X5 3.0si, E46 318i ex E39 520i exclusive, E39 525tds, E46 318d touring, E28 525i, E34 525i, E28 524td, E30 318i, E28 525i |
|   | Lo-Fi Version | Time is now: 1st November 2025 - 12:24 AM |
