7 Pages V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Intrebare despre prezoane
Rating 5 V
post Dec 27 2006, 01:45 PM
Post #61
pai n-am cum sa pun flexu pe ele.. uita-te la poza de pe pagina anterioara sa vezi de ce..
daca nu merge sa bat cheia de 16 si pe prezon o sa il pilesc cu o bormasina cat sa intre prin gaura jantei sa o pot scoate..
apoi daca nu reusesc sa-l prind cu ceva sa-l desfiletez (am calculat eu si o sa fie cam 1-1.5cm scos in afara) o sa incerc sa sudez pe el un fier sa il pot desuruba..
post Dec 27 2006, 01:54 PM
Post #62
Engine: M50 2.5 192CP
QUOTE (florin83 @ Dec 27 2006, 01:45 PM) *
Pai tot asa era si janta de care zic eu initial... Dupa aceea lipsea din "carnea" jantei destul de mult din cauza tratamentului cu flexul.
2007 Honda CBF 1000A SC58
post Dec 27 2006, 01:56 PM
Post #63
pai cum sa bagi flexu aici? intra cheia la fix..
post Dec 27 2006, 02:04 PM
Post #64
ma de ce nu ai sunat??>doar cu mine ai desfacut ultima oara roata si atunci a mers cu cheia originala de BMW,aia e cea mai buna rolleyes.gif
post Dec 27 2006, 02:09 PM
Post #65
primu lucru care o sa-l faca daca rezolv problema asta e sa-mi iau o cheie originala si niste prezoane noi! sad.gif
comisaru
post Dec 27 2006, 04:49 PM
Post #66
Varianta cu sudatul de prezon a unei prelungiri o consider cea mai buna. Daca incerci sa-l polizezi cu bormasina, risti sa "atingi" janta care fiind din aliaj o sa capete niste santuri urate.
This post has been edited by comisaru: Dec 27 2006, 04:51 PM
316
io's®
post Dec 27 2006, 05:01 PM
Post #67
ai rezolvat ceva?
PS:nu te gandi la sudura, nu o sa tina + ca nu prea ai cum sa sudezi
post Dec 27 2006, 05:21 PM
Post #68
am luat o cheie tubulara de 16.. maine o bag cu forta...
post Dec 27 2006, 05:27 PM
Post #69
la sudura o sa apelez la sfarsit, daca reusesc sa ii pilesc capul si sa scot roata..
cu roata pusa nu ma gandesc la sudura..
florin33
post Dec 27 2006, 07:16 PM
Post #70
Am patit si eu la fel la E34 cu roti de aluminiu pe 16.Am sudat dar nu a tinut si a trebuit sa dau gaura.Eu am dat gaura direct prin mijloc cu burghiu mic la inceput si dupa din ce in ce mai mare.A durat o zi si o noapte cu doua masini ca sa nu se incalzeasca prea tare si am terminat foarte multe burghie.
Apropo,eu am ajuns si am batut si tubulara de 15 si tot nu am reusit.
Multa bafta.
Edit:Mie mi-a sudat surub in capul prezonului cu electrod si nu a avut de suferit janta dar tot nu s-a desfacut.
This post has been edited by florin33: Dec 27 2006, 07:19 PM
post Dec 27 2006, 09:36 PM
Post #71
QUOTE (florin33 @ Dec 27 2006, 07:16 PM) *
Shark
post Dec 27 2006, 11:07 PM
Post #72
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
Mai vin si eu cu o idee: inante de a face gauri sau suduri, mai baga o data o tubulara mai mica, da-i citeva ciocane ca sa stea cat de cat si apoi incearca la vreun service, ceva, cu un pistol pneumatic. Percutia aia face niste chestii incredibile, iti spun eu. O se invirteasca mult, fara indoiala, dar loviturile de la percutie s-ar putea sa-l desfaca! Succes!
post Dec 28 2006, 09:11 AM
Post #73
problema e ca n-am cum sa ajung cu masina nicaieri ca nu se umfla roata deloc..
florin33, cand dai gaura prin prezon ce o sa se intample? se sparge capul cat sa iasa janta sau se detenesioneaza si o sa se poata desface?
florin33
post Dec 28 2006, 01:15 PM
Post #74
QUOTE (florin83 @ Dec 28 2006, 09:11 AM) *
Se rupe capul prezonului si filetul ramane inauntru dar se poate desface usor.
Multa bafta.
This post has been edited by florin33: Dec 28 2006, 01:16 PM
post Dec 28 2006, 02:26 PM
Post #75
deci.. am batut cu tubulara de 16 10 minute.. nimic.. abia intra 2mm in varf unde e mai tocit prezonu..
cu bormasina d-aia pe baterii n-am nici o sansa.. abia zgarie putin prezonul..
am fost la 2 vulcanizari (pe jos).. la una mi-a zis ca singura solutie e sa sudez un fier pe prezon si la alta mi-a zis ca n-are nici o idee..
acum vreau sa incerc cu bormasina electrica..
post Dec 28 2006, 08:37 PM
Post #76
n-am facut nimic..
mi-a adus bucii o bormasina electrica si am dat cu un burghiu la fel de gros cat filetul prezonului direct in capul lui.. teoretic burghiul cand ajunge la filet ar trebui sa cada capul prezonului..
dupa masuratori a si depasit capul da nu se intampla nimic..
am bruscat masina 1-2m doar cu prezonul ala (inca 2 infiletate de forma, doar sa nu cada roata), am ridicat-o pe cric si am miscat de roata in toate directiile, am bagat si ranga intre spitele jantei... nimic
bucii cu bormasina:
florin33
post Dec 28 2006, 11:55 PM
Post #77
Eu am trecut un pic de capul prezonului si puneam burghiu tot mai gros pana s-au subtiat peretii gaurii si dintr-o data s-a rupt.
Bafta.
butcky
post Dec 29 2006, 02:40 AM
Post #78
Car: e30 - 325ix din '89
Engine: 2.5 - 171 cp
Am reusit sa dam o gaura mare prin prezon, dare tot nu a iesit. dry.gif Mai incercam si maine ca azi am cam inghetat ill (2).gif Eu eram imbracat la costum unsure.gif
Am pus cateva poze...
iulian325
post Dec 29 2006, 07:27 AM
Post #79
Car: -
Engine: -
bucii
cum te simteai dind gauri in Mini Impreza lui florin?
Ionut
post Dec 29 2006, 08:53 AM
Post #80
Car: BMW E46 318I 2002
Engine: N42 2.0 143CP
ex...e36 316i
ex...e30 327i
ex...e46 318i
ex...e60 520i
RSS Lo-Fi Version Time is now: 18th September 2025 - 03:08 AM
