#421
Fix ăla...
#422
LOL, e ceva cale de la clapeta pana jos la cutie... ciudat rau
#423
deci , testat cu pisica, initial parea ca e ok la al doilea test zgomotul a reaparut . so neconcudent. am zis aici ca zgomotul reaparea si cu clapeta pisica , in final a fost o coincidenta cred, vedem dupa ce dam jos cutia. tabla aia clar nu e centrata cum trebuie. -------------------- cotetz 1,8is
#424
And the winner is : volanta - se pare ca , coroana era desprinsa din punctele de sudura se va suda inapoi , bonus semering palier dus , se va schimba si ambreiajul.
This post has been edited by alex230ro: Oct 25 2021, 10:54 AM -------------------- cotetz 1,8is
#425
Ce sudura, coroana nu se monteaza prin dilatare ?
#426
Totul bine. Mai am nevoie de un ignition switch . -------------------- cotetz 1,8is
#427
cum ziceam... oarecum dubios, masina porneste la rece in general din prima , ma rog daca pornesc eu cu cheia invartita cu "stil" dupa ce merg mai mult nu mai vrea si desi incerc sa replic " stilul" pare sa nu mai porneasca, diagnosticul ar fi ignition switch cu recomandarea " cand mai face figuri pune firele in scurt si vezi daca invarte electromotorul " asta ca sa scoatem electromotorul din ecuatie, desi cum am zis face figura si la rece - de ex a vrut sotia sa il porneasca - nimic, am dat eu la cheie - pornit
#428
E12 la fel, face mai ales acum cand nu mai e pornita cu luni.
S-a intamplat si la RAR, au crezut ca are ceva antifurt activat. Facea de fapt, am dat royal cu WD40 pe contact si acolo unde intre firele, cu speranta ca patrunde si in partea electrica si acum e ok. -------------------- Black heart scarring darker still
#429
am primit cado un ignition switch trebuie sa imi fac timp/chef sa il schimb
#430
Mi-am facut timp si cum am primit cado un ingnition switch zic hai sa schimb , desfac pe acolo si.. ce am eu pe masina e de alta culoare vs piesa de schimb, apoi am descoperit "problema" joc in butuc deci in teorie ar trebui scos butucul si vazut ce si cum, dar cum am descoperit noua "pozitie" a cheii ca un roman adevarat am zis da-o dracu si am pus totul la loc. Nota bene -in portbagaj am switch plus trusa de scule . -------------------- cotetz 1,8is
#431
Hai ca faci progrese
#432
Mda, aparent e partea "mecanica"de la contact uzata , nu merge nici cu "noul " ignition switch. Am ramas oarecum in pana de idei, teoretic ar trebui ignition barell dar pare ca nu acela e problema ci carcasa lui de pe coloana de directie.
#433
#434
nu gasesti la cei care mai dezmembreza ursi? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#435
Nu am studiat dar suspectez că sunt cam la fel de praf că al meu.
#436
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 132 Joined: 7-August 21 From: Iași/Botoșani Member No.: 58,604 Car: E39 Engine: 2.2i 170cp ![]() |
Sau chiar mai rele.
Dar din 2 nu merge facut unul bun ? |
#437
Sincer habar nu am. Treaba e ca daca am desfacut acolo si ceva nu se potriveste raman cu masina imobilizata. Din ce imi dau seama am 2 suruburi care trebuir rupte si apoi puse alte 2 noi sau ceva de genul, destul de dubios.
#438
Fiind ceva sistem antifurt nu ar fi ultra usor de umblat acolo. Poti sa pui si un buton de pornire, am vazut mai multe E12 cu solutii de genul.. Si masini de curse au ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#439
Si Bursuc
#440
Asa sa nu uit, odata cu saga asta am dat volanul jos,si cum tremurau rotile fata zic hai sa verific geometria si sa indrept volanul(care acum statea stramb)
Ma duc la prietenii lui TiL - Autovariant, zic rotile fata de echilibrat si directia verificare, bun da jos rotile vad ca am cablurile de la senzorul de frana fata rupte nu am avut timp sa le rezolv ca se intoarce - rotile sunt perfecte nu am ce echilbra. Bun pune-le pe masina hai la geometrie, acolo explic ce am facut zice baiatul de acolo aaaa pai cu volanul e greu ca eu o pun pe drept din caseta dar de fapt trebuie din volan reglat. Ma rog il conving pana la urma si dam volanul jos si punem cum trebuie la centru. In concluzie desi nu s-a facut mai nimic am scapat de 170 lei si masina suprinzator merge mai bine , rotile nu tremura, volanul e drept ![]() PS: rotile au fost stranse cu o cheie dinamometrica sper sa se mai desfaca ![]() This post has been edited by alex230ro: Dec 31 2021, 10:28 AM -------------------- cotetz 1,8is
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 07:28 PM |
