dupa ce am schimbat pompa de apa, care era pa, la e 28 524 td, in 200 km in oras, mers normal, am completat in vas cu 200ml
cum am masurat: s-a aprins becul sus, am pus apa pana sus..200ml; a 2a zi, dupa 200km, iar s-a aprins becul; iar am completat pana sus , tot cu 200 ml; mentionez ca la mine pozitionarea vasului e ceva mai ciudata, cred ca a fost mutat, acum e deasupra turbinei, intr-o pozitie usor aplecata spre bot e normal sa se aprinda becul la o lipsa de 200ml, chiar si asa, inclinat? e normal sa manance apa? nu cred ca are pierderi, pentru ca nu se observa pe nicaieri...de fiert nu fierbe, acul sta lipit....nu stiu ce naiba are..sa continui sa merg asa si sa tot completez? nu ma deranjeaza... -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
Pentru mine, 200ml pierderi lichid de racire, in numai 200Km, in conditiile in care pierderile nu sunt in exteriorul circuitului, este un motiv serios de ingrijorare.
In recomand sa mai faci inca o data o inspectie foarte amanuntuita a intregului circuit de racire. Verifica fiecare furtun, fiecare colier, curata acolo unde este necesar. Verifica dopurile de la bloc, busoanele, orice cot, etc - practic, peste tot pe unde trece lichid de racire. Este vital sa lamuresti fara urma de indoiala ca nu curge in exterior, altfel intri in niste cheltuieli total inutile, bazate pe o concluzie gresita. Daca insa dupa inspectie ai aceeasi concluzie, anume ca pierderile de lichid de racire nu sunt in exterior, ia in considerare faptul ca este foarte probabil ca garnitura de chiulasa sau/si chiulasa sa fie compromise. Faptul ca motorul nu fierbe nu este o garantie ca acest comportament va continua la infinit. In cazul in care intr-adevar de vina este chiulasa si/sau garnitura de chiulasa, atunci masina a pierdut o caracteristica fundamentala: fiabilitatea. Cu alte cuvinte, trebuie sa te astepti ca, in orice moment, motorul sa inceapa sa fiarba brusc si sa te lase in drum - singura posibilitate de a pleca de acolo fiind tractat. Asta se poate intampla peste cativa Km sau peste cateva mii de Km - imposibil de prezis. Deci, pana ajungi cu diagnosticarea la o concluzie precisa, ai grija atunci cand pleci cu masina la drum intins. Ia-ti masuri de prevedere, in situatia ca te va lasa brusc in drum (cablu de remorcare, apa + ceva mancare, mobilul bine incarcat, etc). |
da..m-am gandit si eu cam la acelasi lucru.... o sa verific atent, eventual cu motorul pornit..sa vad ddc totusi curge pe undeva; pe unde ar putea sa curga si sa fie greu de observat? oricum, m-am gandit deja la ipoteza de a da chiulasa jos, schimbarea garniturii..eventual o radiografie a chiulasei si o planare acum 1500 km i-am schimbat pompa de apa, e posibil ca inca sa se mai aeriseasca? nu cred... intr-o luna am facut 2200 km, numai in bucuresti -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
QUOTE (bytzu) acum 1500 km i-am schimbat pompa de apa, e posibil ca inca sa se mai aeriseasca? Putin probabil - dar totusi refa aerisirea.
Scuza-ma ca repet, dar este super important ca sa excluzi orice alta cauza posibila, inainte de a trage concluzia finala ca trebuie desfacut motorul. Este o experienta super frustranta si costisitoare, sa te trezesti ca ai ajuns sa repari chiulasa din cauza unei aerisiri incomplete, sau alt nimic de genul acesta. |
mai exact cum pot face aerisirea ( sau cum recomanzi)? exista ceva locuri mai ascunse privirii pe unde ar putea sa curga si unde ar trebui sa ma uit?
cum am facut aerisirea: pus antigel si apa pana s-a umplut, apoi aeridit la rece, adica la mana, pana n-a mai vrut ( pompat furtunul mare de sus de la radiator); pornit motorul, cu caldura data drumul, si lasat sa se incalzeasca, in acest timp pompat furtunul din cand in cand, si bineinteles, completat cu apa...cred ca in total au intrat vreo 8 litri de amestec -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
QUOTE (bytzu) mai exact cum pot face aerisirea? Poate cineva cu motor M21, sau chiar cineva cu M20 (M21 e "bazat" pe M20) o sa descrie procedura exact in modul in care e recomandata de producator, pentru motoarele astea. Daca nu, o sa incerc sa ma uit in Bentley, - dar e putin probabil sa fac asta mai devreme de duminica seara.
Bytzu, nu mai retin exact, dar e posibil ca furtunasul de aerisire sa intre in vasul de expansiune intr-un punct situat mai jos decat nivelul superior al radiatorului... Daca-i asa, e aproape imposibil sa aerisesti complet instalatia.
Si al meu poftea destula apa dar aveam o improvizatie la furtunasul de aerisire si cu toate ca nu se cunostea, pierdea apa pe acolo. Acum sunt in teste, sa vad daca mai papa vre-un pic. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
daca pompa are legatuira cu termostatul si ai umblat si la el desfa-l si verifica sa stea cu o sageata desenata in sus
la termostat n-am umblat...am scos doar furtunul ala scurt dintre pompa si termostat; pe la furtunul de aerisire ( adica furtunul ala care pleaca de sus din radiator stanga, si intra sus in vas) am o improvizatie..e inadit..o sa o rezolv sambata si dup-aia mai vedem
0% BMW corupt Group: Members Posts: 58 Joined: 31-October 05 From: Banana-Land Member No.: 74 ![]() |
Daca nu scapa pe nikieri, cauta bine garnitura de chiulasa... TD-urile si TDS-urile stiu ca aveau asemenea probleme... Doamne-fereste sa fie asta, dar cauta de vezi... -------------------- E34 520i 24v & Locomotiva CR
oarecum offtopic: am aflat si eu pe unde mai pierdea apa al meu... azi a inceput sa curga binisor pe la pompa de apa...
vezi ca si eu am schimbat-o..1300000 Febi, sa-mi zici dc vrei..si dc am timp te ajut s-o schimbi, ca e destul de nasol..trebe sa ai grija sa nu scapi un surub in distributie si in acelasi timp sa tii belita cureaua, ca altfel nu intra
apropo, am fost pe autostrada, si mai mult de 170 si ceva n-a vrut deloc..avea putin peste 3500 de ture, dar in general, peste 140-160 merge greu de tot
or fi de vina cauciucurile de iarna 205/60 de pe spate? -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
Problema cu pierderea de lichid a inceput dupa schimbarea pompei de apa? Daca da verifica etansarea pompei pe bloc. Poate nu a fost montata corect si scapa lichid pe acolo. Eu am bagat cam 12 litrii de lichid cand am schimbat pompa dar nu sunt 100% sigur ca a trecut ceva timp. Plus ca radiatorul meu e putin diferit si s-ar putea sa fie mai mare. Daca zici ca ai bagat doar 8 litri s-ar putea sa mai intre ceva. ![]() Incearca sa montezi si vasul de expansiune in pozitia initiala. -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39 |
Verifica si radiatorul daca e intreg
QUOTE (bytzu) apropo, am fost pe autostrada, si mai mult de 170 si ceva n-a vrut deloc..avea putin peste 3500 de ture, dar in general, peste 140-160 merge greu de tot
or fi de vina cauciucurile de iarna 205/60 de pe spate? 205/60 15 sau 14? Oricum viteza maxima nu e influentata de marimea rotilor ci numai de puterea motorului. Mai verifica si daca motorul ajunge la turatia maxima la relanti. Eu am descoperit ca limitatotul de cursa de la pompa de injectie limita la aprox 4000 rpm (la itp) fata de 5500 cat e turatia maxima. Daca ai o limitare acolo nu o sa urce niciodata la viteza maxima. In ce treapta de viteza ai atins viteza asta? e foarte posibil ca viteza maxima sa o atingi in treapta a 4-a si nu a 5-a. Oricum 170 pentru un motor de 20 de ani nu e rau deloc. Se pare ca inca mai are cel putin 90% din puterea initiala. -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
pe 15; in gol se tureaza bine de tot..trece de 5500...
dar sunt de iarna..asta sa fie cauza? stiu ca alea au eficienta de la 10 grade incolo...spre - -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
n-are legatura.. eu am mers cu 230 (pe bord) cu roti de iarna si resapate :unibrow: |
Si eu am mers tot cu max 170 km/h, cu roti putin mai mari: 195/65R15 (eroare in bord aproape nula) de resapate de iarna. Am atins viteza asta usor, pentru ca pana la 160 am fost pe vale, apoi pe drept a urcat la 170 si nu a vrut sa mai urce. (treapta a 5-a)
Atunci aveam debitul marit in pompa de motorina, acum cred ca ar atinge putin mai greu viteza asta. Am vazut pe net ca masina asta are vmax 180 sau 190 km/h... Dar ma multumesc si cu 170, de la un motor de 115 cp, avand in vedere ca 525-ul atingea ~196km/h (intr-a 4-a ca a 5-a se limita la 180) cu 150cp. Si on-topic: pompa n-a mai curs dupa ce am postat aici problema :retard: Sper sa ma tina pana dupa Pasti si apoi poate o schimbam impreuna. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
ok..bine ca nu mi curge..la mine o luase rau..in fiecare zi cate 1l; n-a mai pierdut apa..poate s-a aerisit Doamne ajuta!
in schimb cand pornesc se aprinde becul de la placutele de frana, si se stinge la prima ciupitura de pedala; placutele nu sunt duse, oricum am unele noi 205/60 nu e mai mare decat 195/65?si la mine a urcat usor pana pe la 165, ca era panta, dup-aia s-a dus maxim pe la 170 si ceva... o fi din injectoare si pompa, sau din turbina? din turbina mi-e greu sa cred... oricum, ma cam gandesc la un intercooler, poate fac rost de unul mai mic decat cel pe care il am( am unul lung de vreo 80cm, si lat de vreo 25-30, gros de vreo 2)..asta nu prea am unde sa-l pun, doar dc scot elicea( de dacie) si il pun in rand cu radiatorul si dup-aia ventilator cu termocupla in bot am radiatorul de ulei..asa ca nu stiu unde l-as putea pune..unul mai mic -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 12:06 PM |
