![]() 27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 323 Joined: 23-August 06 From: Bucuresti Member No.: 430 Car: E36 coupe Engine: M50B25 192cp ![]() |
Are vreun part number sau vreun cod de produs?
Ce marca e? Ma intereseaza daca se potriveste la mine, E34 1995 cu aer conditionat. Acum ceva timp cautam pe e-bay si parea ca pe E34 e acelasi radiator ca si pe E39, dar vreau sa fiu sigur. -------------------- |
Nu se potriveste la mine daca 35 e inaltimea in centimetri. La mine partea metalica are 55x45 cm, grosimea nu am masurat-o (am fost acum si am masurat pe masina). Cu totul are latimea de peste 70 cm, probabil cat si asta, dar din cauza ca are doar 35 inaltimea cred ca e pentru modelul fara aer conditionat. Si dupa cum arata partile din plastic unde se prind furtunurile si surubul pe unde se goleste de antigel, eu zic ca e de E34, arata exact ca al meu (cu exceptia inaltimii). -------------------- |
Sunt doua tipuri de radiatoare. Acesta si altul cu vreo10-12 cm mai inalt. Amandoua sunt pt modelul cu aer pt ca au senzorul de temperatura pus intr-o parte. Acele modele cu radiator mai mare sunt puse pe masini destinate zonelor tropicale gen Australia , Africa de sud etc... ( cel putin asa e la e36 ).
Eu l-am cumparat pt mine sa-l pun pe E36 dar e mai lat cu vreo 3 cm si imi intra intre lonjeroane. Daca esti interesat suna-ma si ne intelegem. Asta are partea de aluminiu 55x35 0765-349-967 This post has been edited by the_rifle: Dec 15 2011, 01:25 PM |
Sunt doua tipuri de radiatoare. Acesta si altul cu vreo10-12 cm mai inalt. Amandoua sunt pt modelul cu aer pt ca au senzorul de temperatura pus intr-o parte. Acele modele cu radiator mai mare sunt puse pe masini destinate zonelor tropicale gen Australia , Africa de sud etc... ( cel putin asa e la e36 ). Eu l-am cumparat pt mine sa-l pun pe E36 dar e mai lat cu vreo 3 cm si imi intra intre lonjeroane. Daca esti interesat suna-ma si ne intelegem. Asta are partea de aluminiu 55x35 0765-349-967 La mine clar dimensiunea trebuie sa fie 55x45, am masurat pe cel de pe masina. Daca era dimensiunea asta nici nu stateam pe ganduri... -------------------- |
Ce incerc sa-ti explic e ca se potriveste si asta chiar daca e putin mai mic. Se incalzeste ceva mai repede decat cel de 45mm dar termostatul deschide mai repede adica exact la aceeasi temperatura. Daca te razgandesti ma cauti... Putem sa-i facem si proba daca nu crezi... This post has been edited by the_rifle: Dec 15 2011, 09:55 PM |
valabil
valabil
nu va luati dupa grosime ca si eu mi-am luat nou si e mai subtire cu 1cm fata de cel original si eu m-am speriat cand l-am scos din cutie si am vrut sa il returnez dar l-am montat pana la urma si isi face treaba ok de juma de an...Cele vechi erau pure aluminiu acum sunt ceva aliaje mai speciale
nu va luati dupa grosime Era vorba de inaltime, nu de grosime (cel putin in cazul meu). Cel de pe masina mea e cu 10 cm mai inalt. Ma gandesc ca nu degeaba l-au facut asa. E posibil ca si asta sa mearga foarte bine, dar probabil ca exista unele situatii in care e nevoie de dimensiunea mai mare. -------------------- |
Nu cumpar, daca cumparam te sunam imediat ce mi-ai trimis primul PM. Ii raspundeam lui Adrian Pintea referitor la dimensiune. Pretul e foarte bun. Sigur e de E34, dar probabil e pentru alte regiuni unde clima e diferita sau e pentru modelul fara aer conditionat.
Dimensiuni radiator (fara vas expansiune )
520x350x45 Pt model cu aer conditionat. Pt e34 250 ron This post has been edited by the_rifle: Dec 31 2011, 03:49 PM |
Deci cumperi sau nu cumperi... ??? N-am facut eu radiatorul asta in baie. E facut de BMW pt E34 !!! Din ce stiu, George are E34 facelift. Modelul de radiator care-l vinzi tu e pentru E30 (M40) E36 (M50 vanos) si E34 pre-facelift. Deci nu se potriveste la el ![]() Just my 2 cents. Nici tu n-ai precizat exact pn-ul, deci nu-i bai. Poate un coleg cu autodata ne lamureste exact. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
La mine nu se potriveste pe e36 de accea il vand. E mai lat cu 3 cm si nu intra intre lonjeroane iar pe realoem nu-l gasesc dupa cod.Am cautat pe ebay si am vazut ca acest model se vinde pt e de E34 cu aer aconditionat... Ar fi foarte bine daca ar putea sa ma ajute cineva cu Autodata sa vad exact pt ce model este.
Multumesc This post has been edited by the_rifle: Jan 2 2012, 02:44 AM |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 10:32 AM |
