3 Pages V  < 1 2 3 >
> un e34 batut de nisip, un mic proiect
post May 3 2014, 02:04 PM
Post #21
Pai asta zic si eu, normal ai nevoie de tensiune intre oale, dar trebuie sa le lasi in plan vertical ceva miscare. Practic in plan orizontal n-ai nevoie de miscare, pentru ca schimbi unghiul de cadere pe ambele roti.
Daca ma insel, sa ma corecteze cineva.
aalpine1
post May 3 2014, 08:24 PM
Post #22
Engine: M50B25TU
un "strut bar" pt e34 nu ajuta la fel de mult cum ajuta la un e30. suportul de amortizor (de pe caroserie) de la e34 nu are acealsi unghi inclinat spre interior (motor) cum il are caroseria de e30, deci un "strut bar" pt e34 nu trebuie sa tina nimic in loc sau sa readuca la dimensiune originale. de aceea la e30 orice model de "strut bar" ajuta, pe cand la un e34 numai cateva modele de strut bar (cat mai rigide, fara vreo posibilitate de miscare pe axa "x") sunt folositoare.
un "strut bar" nu are cum sa impiedice o miscare verticala sau fata-spate a suportului de amortizor, ci doar una orizontala.
majoritatea "strut bar" montate de producatori pe masini sunt rigide si fara posibilitatea de a avea vreo miscare pe orice axa "x".
pt ce caut eu (o tendinta mai usoara de oversteer) m-ar ajuta mai mult o bara stabilizatoare/torsiune/antiruliu mai groasa pe spate. acum o am pe cea de M5 (18mm) urmatoarea dimensiune ar fi de 20mm de M5 nurburgring edition dar nu e asa de usor de gasit sh sau noua...
(OO=[][]=OO)
post May 4 2014, 05:05 PM
Post #23
N-am avut decat 3-uri si chiar nu m-am gandit ca-s diferite smile.gif My bad.
aalpine1
post Aug 25 2014, 10:06 PM
Post #24
Engine: M50B25TU
Update time.
Am inlocuit drop-hat de e90 cu cele de e34 si am instalat camber plates. Acum amortizoare nu mai ajung sa se comprime de tot.
Am taiat o spira din arcuri + instalat un strut bar intre amortizoarele din spate.
A incercat cineva sa instaleze o bara stabilizatoare de pe un e32 pe un e34 ? Cica aceasta bara de pe un e32 735i ( 31352226376) face parte din pachetul Mtech si are 26 mm.
This post has been edited by aalpine1: Aug 25 2014, 10:11 PM
(OO=[][]=OO)
post Aug 25 2014, 11:25 PM
Post #25
Sta foarte frumos, dar nu pierzi ceva din confort daca i-ai taiat arcurile?
http://forums.bimmerforums.com/forum/showt...4-does-not-work!
Nu stiu daca te ajuta, dar am gasit la o cautare pe google.
aalpine1
post Aug 26 2014, 12:49 AM
Post #26
Engine: M50B25TU
Bara de torsiune de pe e32 750 este diferita (ca forma) fata de bara de torsiune de pe e32 735. Am fost de la un parc de dezmembrari si am verificat. Dar bara de torsiune de un e32 735 pare similara cu cea de pe un e34.
Postul #9 de pe link-ul pe care mi l-ai dat spune ca 31352226376 (e32 735 mtech sway bar) se potriveste pe e34, ceea ce stiu. Caut doar pareri pro/contra smile.gif .
Arcuri taiate (aftermarket/sport) am avut pe toate masinile (care forma arcului permite spire taiate). Singurul dezavantaj e daca tai prea mult iti trebuie alte arcuri biggrin.gif . In cazul de fata amortizoarele B8 nu ajung sa loveasca de partea de jos a amortizorului. Cred ca daca as fi taiat 1 1/2 sau 2 spire cred ca amortizoarele ar fi lovit iar fata ar fi fost prea joasa pt drumurile din sd. Oricum, am facut directia si nu exista probleme smile.gif .
Amortizoare B8 + arcuri Vogtland + bucse Powerflex (all around) + front lower strut-bar + M5 sway bars = caruta (asta fara sa tai din arcuri). Am mai castigat ceva confort din faptul ca am schimbat dimensiunea la cauciucuri din 205/55/16 in 225/50/16 (mai late).
(OO=[][]=OO)
post Aug 26 2014, 09:44 AM
Post #27
Daca se potriveste si-i mai groasa, go for it. Sa iei si bucsile potrivite ei.
Si eu la E28 am pastrat pe fata bara stabilizatoare de TD, mi s-a parut ca-i mai groasa decat cele de benzinare.
aalpine1
post Sep 2 2014, 04:11 AM
Post #28
Engine: M50B25TU
http://s1284.photobucket.com/user/aalpine1...b95e5c.jpg.html
This post has been edited by aalpine1: Sep 2 2014, 04:16 AM
(OO=[][]=OO)
aalpine1
post Sep 2 2014, 04:39 AM
Post #29
Engine: M50B25TU
SOCAL EURO 2014
(OO=[][]=OO)
aalpine1
post Sep 9 2014, 07:14 AM
Post #30
Engine: M50B25TU
31352226376 (e32 735 mtech sway bar 26mm) vs standard bmw e34 sway bar
nurburgring vs standard
(OO=[][]=OO)
post Sep 9 2014, 10:59 AM
Post #31
Oho, e ceva diferenta. Buna treaba
aalpine1
post Sep 30 2014, 08:23 PM
Post #32
Engine: M50B25TU
Am montat "noile" sway bars pe masina fara nici o problema.
Exista o diferenta considerabila intre cele 2 "perechi" de sway bars. Masina nu se mai inclina mai deloc in viraje iar fata are aderenta mult mai buna + spatele are o tendinta usoare de oversteer smile.gif .
Un lucru pe care l-am observat la instalarea barei de e32 pe fata este ca daca nu as fi avut distantiere de 10 mm pe fata, jantele de e38 16" ar fi atins bara in viraj maxim. Posibil sa fie numai din cauza offset-ului de 23 pe care il au aceste jante.
(OO=[][]=OO)
post Oct 1 2014, 06:46 AM
Post #33
Engine: M50 2.5 192CP
QUOTE (aalpine1 @ Sep 30 2014, 09:23 PM) *
Mie cu jantele de E38 16" pe care le am cu anvelopele de vara, fara distantierele de 1 cm imi atinge anvelopa de amortizor pe fata, probabil din cauza ET-ului de 23 in loc de 20. Probabil ar fi fost suficiente distantiere de 5mm, dar am vrut sa fiu sigur ca nu mai ating cand le-am cumparat si de aceea am cumparat direct de 1cm.
2007 Honda CBF 1000A SC58
aalpine1
post Oct 2 2014, 12:34 AM
Post #34
Engine: M50B25TU
Majoritatea distantierelor sub 10 mm nu sunt hucentric-e. Roata la BMW nu se "sprijina" in prezone, ci pe butuc. Daca vrei sa folosesti distantiere de 3 mm sau 5 mm iti trebuie hub extenders + prezoane mai lungi ...
PS distantierele "no-name" de pe ebay sunt junk.
Cand am montat prima oara jantele de e38 (205/55/16) pe masina am obs ca rotile stergeau un pic amortizoarele pe fata si a trebuit sa cumpar niste distantiere. Acum am montat 225/50/16 si a trebuit pe spate sa trag un pic buza la aripi ca sa nu atinga cauciucul pe interiorul aripii...
This post has been edited by aalpine1: Oct 2 2014, 12:35 AM
(OO=[][]=OO)
aalpine1
post Nov 2 2014, 08:42 AM
Post #35
Engine: M50B25TU
Am mai coborat un pic spatele iar bara the e32 a mai coborat un pic fata ?!?!
(OO=[][]=OO)
post Nov 2 2014, 11:15 AM
Post #36
Sta perfect asa smile.gif Nu atinge aripa spate?
Halogen
post Nov 2 2014, 02:04 PM
Post #37
Car: BW E39 530D
Engine: M57
QUOTE (aalpine1 @ Nov 2 2014, 08:42 AM) *
Salut stai cumva prin SUA ? as avea nevoie de un lucru de la tine din tara iar pentru mine ar fi destul de complicat sa-l iau daca poti sa ma ajuti da`mi un pm te rog.
aalpine1
post Nov 2 2014, 07:09 PM
Post #38
Engine: M50B25TU
QUOTE (xox @ Nov 2 2014, 11:15 AM) *
Aripile pe spate sunt "trase".
QUOTE (Halogen @ Nov 2 2014, 02:04 PM) *
PM`d
(OO=[][]=OO)
aalpine1
post May 9 2015, 08:59 PM
Post #39
Engine: M50B25TU
A incercat cineva bucsele astea http://www.akgmotorsport.com/catalog/view....es/RTSB36lg.jpg pt bratele superioare ?
Bucsele de la Powerflex au cedat in mai putin de 20.000 km ...
Mai sunt urmatoarele optiuni:
http://www.m5board.com/vbulletin/e28-m5-di...ng-bushing.html
sau
http://mooseheadengineering.com/moosehead-...ategory=1512126
M-am cam plictisit sa schimb bucsele astea cam pe la 25.000 km ...
This post has been edited by aalpine1: May 9 2015, 09:09 PM
(OO=[][]=OO)
post May 10 2015, 03:27 PM
Post #40
pune bucse OE, in romania tin destul de bine, nu cred ca aveti drumuri mai naspa ca aici wink.gif
3 Pages V  < 1 2 3 >
RSS Lo-Fi Version Time is now: 9th October 2025 - 04:45 AM
