> DIY: reconditionari piese cu plastic lichid, Difficulty level: insane !!!
Rating 5 V
Shark
post Aug 29 2011, 05:37 PM
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
Problema: In momentul cand am pus geamurile electrice la E30 nu am gasit decat geamurile propriuzise (cele 4 macarale cu motoare) si butoanele. Instalatie nu am avut asa ca am confectionat eu atunci dupa schema electrica folosind papuci electrici potriviti. Chestiunea este ca papucii fiind inalti (cei originali BMW sunt papuci la 90grade ai mei erau drepti), butoanele nu prea stateau in pozitiile lor asa ca am fost nevoit sa folosesc o consola de E30 automatic, mai inalta putin. In plus, cand aveam de scos un buton era un cosmar, toate firele se amestecau instantaneu.
Asadat complet inacceptabil.
Acum insa am avut la dispozitie toate ingredientele pentru o imbunatatire "aproape" OEM:
- am facut din plastic, cu freza, un soclu potrivit pentru contactoarele butonului (dupa cum se vede nu am avut plastic suficient de gros, deh Moldoplast Iasi a fost falimentat de mult de Fenechiu, asa ca am folosit 2 bucati suprapuse si lipite)
- am turnat folosind prototipul astfel creat o matrita din cauciuc siliconic albastru si apoi cu ajutorul matritei am turnat 4 socluri identice din poliuretan lichid (plastic) negru
- am facut rost cu mare greutate de papuci electrici la 90 grade de dimensiune potrivita
- am sertizat si lipit noii papuci electrici pe fire si am montat soclurile
In momentul de fata legaturile stau foarte fixe in socluri. As fi putut sa mai torn putin plastic in interior dar am preferat sa acopar partea din spate cu hot glue pentru a o izola complet si in plus a o putea demonta eventual pe viitor. Acum pot scapa in sfarsit de consola aia idioata de automatic si mai ales cand scot butoanele, toate firele stau frumos la un loc, nu se mai amesteca unele cu altele sa ma chinui apoi cate o ora cu schema electrica sa pun firele la loc si tot sa-mi mai scape cate ceva.
Imi pare rau dar am uitat sa mai fac si o poza cu hot-glue ala...
F.A.Q.:
2. nu, nu am prea mult timp, doar imi place foarte mult sa lucrez la masinile mele. Sa vedeti mai departe cu oglinda...
Shark
post Aug 29 2011, 06:15 PM
Car: E30 316i
Oglinda retrovizoare E30: complete overhaul
Problema: Oglinda soferului de la E30 nu se mai poate regla electric decat intr-o directie. In plus, carcasa rabatabila nu mai face de mult "click" atunci cand revine pe pozitie si ca atare pozitia de intoarcere este relativa (a.k.a. tot timpu' trebe' reglata).
- desfacerea oglinzii (din motive evidente nu prezint cum se face, ci doar rezultatul)
- diagnosticul a fost simplu, una din tijele cremalierelor motorasului era rupta (a cazut sub forma de praf fin atunci cand am desfacut carcasa) asa ca evident oglinda nu putea fi antrenata in acea directie
- tija cremalierei fiind foarte subtirica, nu am putut sa o fac "mecanizat" cu sculele pe care le am, asa ca am desfacut-o si pe cealalta oglinda, din dreapta, am scos de la ea tija respectiva (tare mica mai e, cam 2cm lungime si 1,5 mm grosime) si am folosit-o pe post de prototip
- asta este matrita din silicon
- doua tije proaspat turnate, inainte de debavurare
- una din tije dupa debavurare comparativ cu originalul; am fost uimit cat de fidela e copia, mi-a spus femeia aia de la besttools ca e foarte fin poliuretanul asta, insa nu am crezut ca reproduce totul chiar impecabil
- montarea pe pozitie a tijei si proba: functioneaza ireprosabil
-acum partea a doua: carcasa. La un studiu mai atent, am ajuns la concluzia nefericita: carcasa oglinzii NU E DEMONTABILA de pe suport
- carcasa are o piesa tubulara acolo, prin care trec cablurile si cu un arc extrem de puternic ce tine toata oglinda pe loc si care este responsabil de "clic"-ul facut la revenirea pe pozitie, dupa rabatare
- asadar "the hard way"; am polizat cu dremel-ul ul "palaria" piesei respective
- cu cateva lovituri de ciocan mestesugite, sa nu stric vopseaua, am scos-o de pe pozitie
- pe suport am vazut imediat cauza problemelor; cele 3 nuturi care trebuiau sa faca "click" nu mai existau de mult, au fost "barbierite" probabil de plieri/deplieri nenumarate ale oglinzii; nasol ....
-pana si carcasa, locasurile de "clic" sunt foarte uzate
- din pacate plasticul nu ma mai ajuta aici, asa ca am facut 3 gauri M2,5 EXACT in locurile fostelor nuturi, am facut apoi cu tarodul filed M3 si am introdus 3 suruburi cu cap cruce pe care le-am pilit putin, ca sa intre usor in locasurile din carcasa
-vechea piesa cu arc era intilizabila dupa demonatare, asa ca a trebuit inlocuita; am folosit un surub M10 caruia i-am facut un canal central M7 pentru fir si i-am micsorat si hexagonul la M13. Canalul l-am facut la strung iar hexagonul l-am micsorat painstakingly la polizor, facandu-mi in acelasi timp si manichiura gratis tongue.gif
- am gresat apoi totul bine-bine cu vaselina cu molibden si garnitura de cartofi praj... pardon, de grafit din belsug, pentru a micsora pe cat posibil frecarile de acolo
- am asamblat apoi totul cu o piulita cu auto-blocare pe care am strans-o doar atat cat sa faca "clic" oglinda in mod similar cu cealata buna
Asta e! Acum oglinda functioneaza impecabil, exact ca cea din partea dreapta. Minunat...
Shark
post Aug 29 2011, 06:26 PM
Car: E30 316i
Socluri butoane incalzire scaune
Vazand ca am asa mult succes cu soclurile pt. geamurile electrice m-am apucat si de butoanele de la incalzirea in scaune.
- am realizat un prototip de plastic prin frezare, am facut matrita si apoi am turnat soclurile din plastic alb
- pentru butoanele asta nu am gasit papuci rotunzi, asa ca am fost nevoit sa comand la BMW; i-am sertizat si lipit ...
- apoi i-am asamblat in socluri
Rezultatul este impecabil. Nu arata EXACT ca mufele originale, alea aveau un capacel prin spate care siguranta pinii, dar am folosit si aici hot glue asa ca nu mai e nici o problema.
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th September 2025 - 09:35 PM
