8 Pages V   1 2 3 > »
> e28-cazanu' verde
post May 18 2011, 01:20 PM
Car: E 28; ex e12, e34
Engine: m10 pe gaz
pe scurt: 518 la baza, acum 518i. fara dotari. incerc sa-l aduc la ceea ce ar trebui sa fie un e28
pana acum am reusit sa refac fusta spate-multumesc Iorgos pe acesta cale pt. fusta, capac porbagaj si altele...
am montat geamurile electice. mai am de pus butoanele in consola- nu stiu daca e normal, dar cand actionez macaralele electrice se misca masina biggrin.gif
in scurt timp urmeaza inchiderea centralizata, pe care o am in punga. nu stiu daca o sa-i dau de capat. ma gandeam sa pun after market daca nu reusesc.
am actuatoare, mufe si un swich. imi mai trebuie tijele, emergency swich si un electrician talentat.
tot in scurt timp rezolv si lonjeronul de pe parte soferului.
am in plan, punte cu discuri pt. spate, alt motor si piese noi pt. directie, suspensie. inclusiv servo directie.
m-a surprins lipsa barii stabilizatoare pe fata. e bizar ca pe lonjeroane are gaurile pt. prindere.
cam atat deocamdata. ce-o fi pana la final, habar n-am. posibil sa abandonez pe parcurs.
coman cosmin
post May 18 2011, 01:39 PM
91% BMW corupt
Car: E28
Engine: 3.5/218hp
sa o stapanesti sanatos.
ciudate rau gaurile din aripi .a avut cumva o chestie de cauciuc prinsa in nituri? ca am vazut masina mai de mult si parca ave asa ceva.nituri sau suruburi ca nu mai tin minte.
sa ai spor la mesterit.
E28 FOREVER
post May 18 2011, 03:20 PM
QUOTE (lucian @ May 18 2011, 02:20 PM) *
Sa-l stapanesti sanatos! L-am admirat intr-o noapte. L-am vazut si acum o ora cu coada ochiului wink.gif Revin cu impresii dupa ce vad si pozele.
Poate ne vedem deseara sa arunn si eu un ochi?
Geamurile zguduie putin masina mai ales daca sunt jocuri acolo. Inainte de toate verifica sa se prinda bine pe usa. Pune saibe mai late eventual, pentru ca se intampla ca din socuri sa rupa tabla in locul in care se prinde macaraua pe usa. Saibele mari or sa distribuie efortul. Decat sa pui saibe mari dupa ce se rupe, mai bine pui acum.
Pentru inchidere, ai modulul de comanda care trebuie pus dupa difuzorul de la picioarele pasagerului?
Ce tip de motor vrei sa pui, tot 1.8?
Ce sa abandonezi? Spor la lucru!
Am vazut pozele: Holy SHIT, n-ai aruncat rotile alea hidoase?
tomado e28 owner
post May 18 2011, 06:10 PM
Car: ex e28, actual C70
Engine: 2.4i 170cp
Probabil nu sunt bine fixate geamurile. Am facut si eu trecerea la geamuri electrice (toate 4) si nu fac nimic in plus fata de ce ar trebui sa faca smile.gif
post May 18 2011, 07:39 PM
Engine: m10 pe gaz
masina a avut o tabla prinsa in pop nituri, in loc de fusta.
am dat-o jos instant si pana am facut rost de partea lipsa am mers cu c*** gol, se vedea rezervorul, toba si roata de rezerva.
Til, la care roti de referi? la alea mici? biggrin.gif o sa le arunc dupa ce pun servo si un motor mai mare.
Poti sa treci cand vrei, seara ma suni si cobor. Posibil maine sa plec in Oltenia.
Motor, nu stiu deocamdata. Cu siguranta 6 pistoane si ceva care s-a montat pe e28 din fabrica.
post May 18 2011, 08:29 PM
Bineinteles ca ma refer la obositele alea pe 17. Seamana cu astea de pe toyota ill (9).gif
Daca tot arunci alea mici, arunca-le la mine.
post Jun 4 2011, 12:40 PM
Engine: m10 pe gaz
azi am constatat cu stupoare ca nu mai merge kilometrajul. nu mai inregistreaza. e mort
am incercat un alt bord si degeaba. verificat mufe, curatat contacte...nimic. mai ramane sa verific cititorul de pe grup.
sa fie intrerupt firul pe undeva? in rest functioneaza tot in bord.
haifisch
post Jun 4 2011, 01:28 PM
Was ist Zeit?
Car: E28
Engine: M20 2.0i 129CP
nu este nici un fir intrerupt....este cititorul de pe grup
care trebuie doar curatat
ceasurile nu au prea au moarte
tomado e28 owner
post Jun 4 2011, 08:23 PM
Engine: 2.4i 170cp
Kilometrajul sau vitezometrul? La mine nu mai inregistra distanta parcursa dar pe urma a pornit iar, tot asa brusc cum s-a si oprit...
post Jun 5 2011, 07:59 PM
Engine: m10 pe gaz
pana sa ma bag sub masina, m-am apucat sa desfac bordul. curatat contacte, spray la rotite...
maine fac o tura sa vad daca s-a deblocat contuarul. poate am scapat de tavaleala pe sub masina.
post Jun 5 2011, 11:41 PM
hehe, e bine sa te distrezi bu bordul mai inveti una-alta. Dar mai simplu era sa verifici cablul din diferential.
Te gandesti sa schimbi si acumulatorii pentru Service Indicators? Oricum, nu prea am avut succes dupa schimbarile acumulatorilor, dar tot i-am schimbat la toate cele 4-5 borduri care mi-au picat in mana pana acum.
post Jun 6 2011, 11:30 AM
Engine: m10 pe gaz
bordul se demonteaza f. usor.
am vazut un singur acumulator, de marimea unui nasture. nu m-am bagat sa-l schimb...firul e lipit direct pe el. nu am letcon.
am desfacut si sonda din grup. curatat contacte si degeaba. tot nu merge. s-o fi stricat dracia?!
post Jun 6 2011, 11:37 AM
nu e intrerupt cablul inainte de sonda? Eu beleaua asta am avut-o, cablu intrerupt cu cativa cm inainte de conector, era si greu de inadit fara lipitura, ca intra repede umezeala si se oxida.
post Jun 6 2011, 11:41 AM
Engine: m10 pe gaz
m-am uitat pe realoem si singurul senzor din grup e piesa 8-speedometer
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=33&fg=10
deci contuarul e in alta parte.? posibil in cutia de viteze?
nu vad de ce i-ar zice speedometer la un senzor care inregistreaza distanta parcursa-km.
post Jun 6 2011, 11:52 AM
e unul si acelasi pentru viteza si distanta. Daca vitezometrul iti mergea iar trip-ul nu, e clar ca senzorul e ok. Din cauza asta a pus intrebarea la inceput tomado:
post Jun 6 2011, 12:08 PM
Engine: m10 pe gaz
vitezometrul merge f. bine. kilometrajul nu. inseamna ca e defect mecanic undeva la rotile dintate.
post Jun 6 2011, 02:30 PM
Engine: m10 pe gaz
am gasit veriga slaba. 2 dinti rupti la o rotita.
nu -mi dau seama cum s-au rupt. sunt din cauciuc moale. probabil de la reset. dau reset dupa fiecare alimentare.
post Jun 8 2011, 07:12 PM
Engine: m10 pe gaz
centralizata la punga.
am aproape tot ce-mi trebuie. exceptang emergency swich, care nu stiu exact ce face si daca pot sa ma lipsesc de el.
as incerca sa renunt la el si sa pun ceva after marhchet. vinde cineva pe celalat forum inchidere cu cheie si modul. ma gandeam sa declansez din cheie daca nu reusesc sa montez declansatoarele de pe butuci. electricienii care mi-au legat butoanele la geamuri au zis ca-i dau de cap. sunt curios daca o sa mearga ca de fabrica. am pus un actuator pe usa legat pe direct si merge frumos.
shapte
post Jun 9 2011, 10:32 PM
Post #19
18% BMW corupt
Car: E34, ex E12
acel modul din ce stiu e un declansator care in caz de accident deschide automat usile si taie gazu/scanteia....
tomado e28 owner
post Jun 9 2011, 10:51 PM
Post #20
Engine: 2.4i 170cp
La mine e putin defect... In sensul ca fiecare groapa = accident pentru el tongue.gif
8 Pages V   1 2 3 > »
RSS Lo-Fi Version Time is now: 9th October 2025 - 02:25 PM
