schimb ulei servo-directie |
Oct 20 2009, 11:47 AM
73% BMW corupt Group: Members Posts: 766 Joined: 28-October 07 From: iasi Member No.: 1,243 Car: E28,E39 Engine: M21,116CP M57 193CP |
cum se face corect schimbul de ulei la servo?
din cate stiu este un surub de golire la pompa de servo.... dar trebuie pornit motorul sa curga tot uleiul sau nu? iar cand pun uleiul nou este un surub de aerisire ceva sau se aeriseste singur traseul prin vasul de expansiune? Castrol ATF e bun? sau stiti altul mai bun? |
Oct 20 2009, 12:31 PM
Oct 20 2009, 02:03 PM
metoda recomandata acolo e scoaterea furtunului. Dar se poate si mai elegant, am vazut un inbus sub pompa de servo, presupun ca e pentru golire. Nu stiu daca trebuie sa mearga motorul pentru golirea totala, dar eu n-as merge fara ulei in pompa -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Oct 20 2009, 06:18 PM
De 2 luni plimb ATF-ul cu mine si n-am apucat inca sa-l schimb. Nu fa prostia sa-l lasi pornit fara ulei la pompa... Ar trebui sa curga suficient. Spor! Dupa ce reusesti scrie cum ai facut si poate-mi fac si eu curaj
Oct 20 2009, 08:41 PM
Poţi să-l tragi cu o seringă.
Oct 20 2009, 09:55 PM
imbusul de sub pompa il stiu la ala ma refeream.... deci sa nu pornesc motorul cat schimb uleiul ...asta am inteles si aerisirea pe unde se face pana la urma? cu seringa pot sa scot doar uleiul din vasul de expansiune dar cantitatea ce a mai mare e in caseta, in pompa de servo si in conducte ulei de care recomandati, ce norma e buna ? |
Oct 20 2009, 10:07 PM
Dexron III.
Oct 21 2009, 08:33 AM
se aeriseste singura.dupa ce completezi la nivel cu noul ulei pornesti motorul si virezi de cateva ori stanga-dreapta pana la capat.posibil ca in timpul aerisirii sa auzi zgomote ciudate si sa simti niste trepidatii in volan.cand nu mai se aude nimic si volanul se invarte usor ai terminat .
recomand ca in momentul golirii sa incerci sa virezi stg-dr fara motor pornit.asa te asiguri ca iese si uleiul din caseta. -------------------- E28 FOREVER
Oct 21 2009, 09:25 AM
Si daca e suspendata de fata cand faci operatiunea asta, e si mai bine
Oct 22 2009, 08:18 AM
numai in cazul in care vrei sa virezi mai usor -------------------- E28 FOREVER
Oct 22 2009, 11:07 PM
am schimbat astazi uleiu cu castrol dextron 3 ....a incaput 800ml
am desfacut surubul de la furtunul de la pompa de servo cel mai de jos si cel de la caseta tot cel de jos ,invartit de volan de mai multe ori pana nu a mai curs ulei ,pus suruburi la loc, ulei ,invartit iar de volan mai intai cu motorul oprit apoi cu el pornit caompetat pana la nivel si gata toata operatiunea a fost facuta cu rotile fata suspendate |
Oct 23 2009, 07:40 AM
Si se simte o diferenta?
This post has been edited by bartro: Oct 23 2009, 07:40 AM -------------------- Black heart scarring darker still
Oct 23 2009, 05:08 PM
Aseara zicea ca se simte. Abia astept sa fac si eu treaba asta maine. Azi n-am avut noroc de ajutoare, timp sau scule
Oct 23 2009, 07:20 PM
Am facut si eu traba asta la E30 acu cativa ani, ca lichidul era negru si mizer. Nu s-a simtit nici un efect dupa aia, iar la scurt timp (cateva luni) lichidul a redevenit negru si mizer asa ca ... am lasat-o balta. Vad ca oricum se discuta intens problema asta asa ca vin si eu cu o intrebare: oare ar trebui sa desfac totul (pompa si caseta si tot) si sa curat temeinic sau mai bine o las in pace? La voi cum e uleiul, se pastreaza curat dupa schimbare sau se innegreste iar? -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Oct 23 2009, 08:47 PM
Acum e mizer si murdar, nu cred ca a fost schimbat in ultimii 10 ani. Cred ca e important sa scot cat mai mult din el. Dupa schimb, va tin la curent cu evolutia lucrurilor. Sper sa confirm rezultatele lui Xander...
Oct 24 2009, 01:01 AM
la mine chiar se simte ca merge un pic mai usor nu ca la masinile noi dar merge mai usor ca inainte
uleiul era visiniu nu mai era rosu dar nici negru nu era acum nu stiu cat timp are de cand a fost pus ...daca a fost schimbat de alex sau de edi |
Oct 24 2009, 10:50 AM
Am facut si eu traba asta la E30 acu cativa ani, ca lichidul era negru si mizer. Nu s-a simtit nici un efect dupa aia, iar la scurt timp (cateva luni) lichidul a redevenit negru si mizer asa ca ... am lasat-o balta. Vad ca oricum se discuta intens problema asta asa ca vin si eu cu o intrebare: oare ar trebui sa desfac totul (pompa si caseta si tot) si sa curat temeinic sau mai bine o las in pace? La voi cum e uleiul, se pastreaza curat dupa schimbare sau se innegreste iar? nu trebuie sa iti bati capul cu curatatul.mai bine incerci si schimbi uleiul de doua ori in interval de 1-2 saptamani.asa te asiguri ca se curata tot circuitul. pentru cei cu probleme recomand sa folositi XADO pentru servodirectie.eu am folosit si am fost multumit de rezultate. -------------------- E28 FOREVER
Oct 24 2009, 11:42 AM
Mda, interesant Xado asta... Oricum, pagina web nu e prea tehnica, pare un fel de placebo sau teleshopping ceea ce scrie acolo. Tu ce imbunatatire ai simtit concret? -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Oct 24 2009, 04:21 PM
L-am schimbat de dimineata si merge mai usor. Mi-au intrat aproape 800ml. Dupa cateva manevre m-am uitat in borcan si e cam terci acolo Presupun ca e foarte greu sa-l schimbi pe tot. Macar nu-mi mai sta asta pe creier. Tot mai sacadeaza volanul, probabil ar trebui sa intind sau sa schimb cureaua.
Am mai completat 700ml in diferential si am strans surubul care-l fixeaza posterior. Proasta conceptie sa tina surubul acela diferentialul... Daca nu ma uitam azi, iar ma trezeam ca il pierd pe drum Am schimbat si ceva furtunase de retur. Am observat ca lichidul de frana e pe 2 straturi in rezervorul de plastic. Probabil era DoT 3 inainte si am completat cu DOT 4. Cat de grava e treaba? Sa-l inlocuiesc pe tot? Nu face spume sau sa reactioneze in vreun fel, dar e clar de densitati diferite, nu se amesteca. Imi cer scuze ca am poluat topicul omului, dar m-am apucat sa scriu si am tot scris.... |
Oct 26 2009, 02:47 PM
Mda, interesant Xado asta... Oricum, pagina web nu e prea tehnica, pare un fel de placebo sau teleshopping ceea ce scrie acolo. Tu ce imbunatatire ai simtit concret? concret:la un opel vectra c imi curgea caseta si facea pompa urat(era electrica).dupa doua tratamente in interval de 2 saptamani s-a oprit scurgerea si s-a diminuat zgomotul din pompa. la o dacie am folosit la motor si cutie.in 8000 de km manca cam un litru de ulei.acum mai mananca maxim 3-400 de grame.la cutie:nu mai uruie ca inainte si se schimba vitezele mult mai bine la un fiat marea bateau tachetii si dupa ce am bagat xado nu se mai auzea nimic pe masinile astea am incercat eu si am multumit de rezultate. la e23 de exemplu in vasul de lichid de servo este un filtru. parca si la e28 e aceeasi treaba.incearca si vezi daca ai asa ceva si schimba-l.acolo se acumuleaza foarte multa mizerie in timp. poate deaia e lichidul negru chiar daca l-ai schimbat de curand This post has been edited by coman cosmin: Oct 26 2009, 02:56 PM -------------------- E28 FOREVER
Lo-Fi Version | Time is now: 28th April 2024 - 01:51 PM |
