0% BMW corupt Group: Members Posts: 17 Joined: 3-September 08 Member No.: 1,776 Car: e36 compact 1997 Engine: M43 1.6 102CP ![]() |
Am lasat masina pornita cat am dat zapada de pe ea, apoi am incercat sa plec de cateva ori si n-am reusit, m-am dat jos sa curat zapada de la roti si m-am trezit ca iese abur de sub capota, am oprit motorul(temperatura era la maxim). A curs cam 1L de lichid pe jos(in vas se vede lichid pe fund), am gasit un furtun in spatele motorului(intre motor si masina) iesit de pe conducta, colierul e strans pe furtun. Ma gandesc ca furtunul iesit a fost efectul supraincalzirii nu cauza. Intrebarea mea e: Ce fac, o mai pornesc?
Nu stiu daca are legatura, dar de cateva luni imi umezea(a aparut ulei) in jurul garniturii de chiuloasa. Am fost la 2 mecanici si mi-au zis ca nu e nicio problema si pot sa merg linistit. Idei? |
Am bagat furtunul la loc, am pus 4L de antigel(cred ca ar mai merge, cati litri intra?) si am aerisit.
A mers 15 minute cu temperatura la jumate, credeam ca e in regula, apoi a inceput sa creasca si am oprit motorul. Ce poate sa aiba? |
Vezi daca chiar e aerisit bine. La M30 stiu ca aerisirea nu era completa pana nu ajungea la temperatura de functionare, cand mai cerea ceva apa si abia apoi era ok. Dar la tine e dubioasa treaba aia cu ulei scurs pe la garnitura de chiulasa. N-am mai auzit de asa ceva... -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
A mers 15 minute cu temperatura la jumate, credeam ca e in regula, apoi a inceput sa creasca si am oprit motorul. Ce poate sa aiba? Daca era motor M50 ar fi fost de verificat (daca e aerisita bine instalatia de racire): 1) pompa de apa 2) pierde lichid de racire pe undeva, si cat merge motorul nu-ti dai seama ca lipseste din lichid, si din cauza asta se supraincalzeste. poti vedea cand e din nou rece daca mai e la nivel sau nu. Presupun ca e aproape general valabil. -------------------- |
Eu zic ca am aerisit bine, am lasat pana a iesit antigel pe-acolo(temperatura era la jumate - 90 de grade sau cat e). Nu am vazut sa curga pe undeva, sta pe zapada si nu e nicio urma.
Daca au intrat 4L de antigel inseamna ca a pierdut lichid inainte sa fiarba(atunci a curs cam 1L), am mers cam 200-300 de km in ultima luna, credeti ca se putea strica ceva grav? |
Se face presiune mare in sistemul de racire? Adica, dupa ce amers ceva timp, sa intaresc furtunele? Bolboroseste lichid de racire in vas (ai grija sa nu o deschizi cand sistemul de racire e sub presiune)? Furtun de tur spre radiator e cald cand creste temperatura peste nivel normal? furtun de retur e cald in conditia asta? Aer cald iti vine in habitaclu cand pronesti clima pe cald? Gaze din esapament au miros de antigel? Ai ulei in apa? Apa in ulei? This post has been edited by bartro: Feb 12 2010, 11:16 AM -------------------- Black heart scarring darker still
Georgem a zis ceva bine: pompa de apa. Se duce destul d eusor la motoarele mai noi, pentru ca are pale de plastic care incep sa patineze pe ax.
Georgem a zis ceva bine: pompa de apa. Se duce destul d eusor la motoarele mai noi, pentru ca are pale de plastic care incep sa patineze pe ax. Am zis-o pentru am patit-o si stiu ca la M50 e problema clasica. Eu am inlocuit-o cu una cu pale metalice. -------------------- |
Am zis-o pentru am patit-o si stiu ca la M50 e problema clasica. Eu am inlocuit-o cu una cu pale metalice. Nu sunt chair asa sigur din cauza: QUOTE A mers 15 minute cu temperatura la jumate, credeam ca e in regula
Uleiul arata normal, lichidul de racire era la nivel. Am pornit-o, a ajuns in cateva minute temperatura la jumate, iar dupa cam 5 minute au inceput sa se incalzeasca furtunele(s-a incalzit mai repede si putin mai tare cel din dreapta, fata de cel din stanga cu termostat), ambele erau fierbinti si nu erau tari. Am lasat capacul vasului putin deschis si dupa ce s-au incalzit furtunele a inceput sa bolboroseasca si sa iasa afara, am oprit-o ca sa pot sa strang capacul. Lichidul era verde curat si a ramas sus la cativa cm de capac, peste limita. Caldura nu baga. |
A mai intrat 1L de apa distilata(cum puneam mai mult o scotea pe la aerisire imediat), a stat 20 de minute pornita si tot nu incalzea(temperatura era la jumate), am tinut-o putin la 2000rpm si a venit caldura.
Apoi am mai lasat-o 15 minute sa mearga, a stat temperatura la jumate si a mers si caldura. Cred ca e in regula. Ce ziceti? Are rost sa o duc la service, trebuie ceva verificat, se putea strica ceva? |
Probabil nu era aerisit bine dupa de ai completat antigel.
Ramana mister de cum s-a desfacut furtun ala. Daca masina merge normal si nu ai nici un semn ca ar fi ceva gresit cu sistem de racire si ulei, mergi prudent cu ea. -------------------- Black heart scarring darker still
Poate ca ai scapat. Da cateva ture pe strada si vezi cum se comporta, cu caldura oprita.
Daca mai face, schimba pompa. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
![]() 27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 315 Joined: 12-August 08 From: Chitila - Bucuresti Member No.: 1,743 Car: E34 525 24v E28 524 TD Engine: M50B25 M21D24 ![]() |
daca iti mai face probleme verifica sa nu ai ceva infundat,eu am patit la diesel,am schimbat pompa,termostat si tot degeaba,mai aveam putin sa desfac chiuloasa ca tot nu ii dadeam de cap.pe radoator e un stiut care duce la vasul de expansiune si ala era infundat,de acolo mi tragea,completam apa mereu ca mergeam cu masina zilnic si tot fierbea si dadea afara,pana nu am desfacut radiatorul si la am curatat si am desfundat stiutul ala n am rezolvat,de atunci nu am mai avut probleme.poti sa incerci sa bagi solutie din aceea de curatat in prima faza,la mine a facut o treaba excelenta in sensul ca elimina depunerile de pe circuit dar la mine stiutul era infundat cu o bucata de silicon rosu intarit... LE facea presiune enorma,erau furtunele tun,gata gata sa sara... This post has been edited by Adys_m1986: Feb 13 2010, 12:30 AM -------------------- E34 525 24v E28 524 TD |
Cu motorul rece ieri dimineata lichidul era la 4cm peste limita, cu motorul caldut era 10cm sub limita, iar azi dimineata cu motorul rece era 3cm peste limita, intre timp am facut 200km, temperatura nu a trecut de jumate(in oras a stat la jumate, iar la drum era in jur de 40 de grade - prea putin?).
Va Multumesc. |
Nu sunt chair asa sigur din cauza: Sa stii ca nu e relevant, la mine si cand aveam lichid de racire prea putin si cand era pompa de apa stricata, cat timp stateam pe loc temperatura nu crestea (si zeci de minute daca stateam pe loc), cum porneam insa temperatura crestea brusc. temperatura nu a trecut de jumate(in oras a stat la jumate, iar la drum era in jur de 40 de grade - prea putin?). Daca scade temperatura la viteza (in afara orasului) trebuie schimbat termostatul. Si asta am patit-o. -------------------- |
Cu motorul rece ieri dimineata lichidul era la 4cm peste limita, cu motorul caldut era 10cm sub limita, iar azi dimineata cu motorul rece era 3cm peste limita, intre timp am facut 200km, temperatura nu a trecut de jumate(in oras a stat la jumate, iar la drum era in jur de 40 de grade - prea putin?). Va Multumesc. Adica nu ai termostat. (da, 40grade e mult prea putin) Cumpara, monteaza si apoi vezi cum se comporta. Temperatura motorului trebuie sa ajunga la jumatate si sa stea acolo indiferent de modul de utilizare (stat in parcare, mers in oras, mers afara). -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Nu merge fara termostat,va fierbe imediat daca elimini termostatul din circuit.... -------------------- E34 525 24v E28 524 TD |
Nu merge fara termostat,va fierbe imediat daca elimini termostatul din circuit.... Nu-i adevarat. Fierbe daca e termostatul blocat pe inchis, daca slimini termostatul n-o sa ajunga la temperatura normala de functionare. Si cu cat viteza e mai mare cu atat temperatura scade. Ceea ce nu e bine pentru motor. Dar de fiert n-o sa fiarba. -------------------- |
cred ca-i o loterie daca fierbe sau nu. E posibil ca in trafic mai degraba sa fiarba. Pentru ca termostatul ar forta trecerea apei prin radiator, pe cand lipsa lui lasa putina apa sa treaca prin radiatoru, dar masa cea mai mare trece inapoi in motor fara sa fie racita (e mai usor sa se intoarca in motor decat sa invinga rezistenta pusa de radiator, la curgerea apei)
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 07:11 PM |
