![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 155 Joined: 13-June 07 From: Bucuresti Member No.: 974 Car: e34 Engine: 3.5 ![]() |
Salut, are careva idee daca aceste doua valve electrice se pot schimba intre ele? Problema este ca am schimbat carburatorul de pe masina cu unul care are valve cu un singur papuc (dreapta) si pe cel vechi aveam cu doi papuci (stanga). Filetul este identic, cuiul care iese in varf are acelasi diametru, singura diferenta este felul in care se termina, cea cu un papuc avand un mic con.
This post has been edited by matei: Feb 21 2008, 06:56 PM |
![]() 55% BMW corupt ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 613 Joined: 8-August 07 Member No.: 1,066 Car: E39 Engine: e12 ![]() |
Salut, are careva idee daca aceste doua valve electrice se pot schimba intre ele? Problema este ca am schimbat carburatorul de pe masina cu unul care are valve cu un singur papuc (dreapta) si pe cel vechi aveam cu doi papuci (stanga). Filetul este identic, cuiul care iese in varf are acelasi diametru, singura diferenta este felul in care se termina, cea cu un papuc avand un mic con. Am avut odata o problema cu un jigler de relanti infundat si mergea relanti doar in 3 cilindri. Dupa ce am rezolvat problema, am scos electrovalvele si le-am si inversat sa vad daca e vreo diferenta. Nu am vazut nici o schimbare. Cele 2 electrovalve sunt legate "in serie", ca sa zic asa. Unu are 2 papuci ca un fel de "in"si "out". Pe un papuc vine alimentarea de curent si pe celalalt iese alimentarea spre a doua electrovalva, cea cu un singur papuc. Pe bmwfans.info zice in felul urmator: 13 Electr.idle valve 2 pcs. from 1976/08 0,052 169,66 € 13 11 1 260 218 Arata doar o singura electrovalva si la cantitate spune 2 buc. per masina. -------------------- I can take you there faster....
ok, mersi mult ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 08:24 AM |
