![]() 91% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 986 Joined: 7-March 07 Member No.: 732 Car: E30|E46 Engine: M20|M54 ![]() |
Cunoasteti vreun loc unde se reconditioneaza jante la modul serios ? Adica nu doar vopsit: ma refer la curatare, reparate micile zgarieturi, primer, filler, finisat, vopsit, lacuit (de preferinta ar fi cu Wurth) etc... ca de vopsit, le poate vopsi orice prost cu un spray in mana (inclusiv eu
![]() PS: Era un topic pe aceeasi tema deschis de Interceptor, dar el avea doar dubii in privinta culorii... a fost inchis si de asta am deschis unul nou. This post has been edited by BBo: Sep 20 2007, 01:15 AM |
PS: Era un topic pe aceeasi tema deschis de Interceptor, dar el avea doar dubii in privinta culorii... a fost inchis si de asta am deschis unul nou. pai.. sa-l redeschidem daca nu are nimeni nimic impotriva la ce ai tu nevoie, cred ca orice atelier de vopsitorie (mai serios) poate face asa ceva, multi se feresc pt e destul de munca si bani multi nu pot cere dar merita incercat edit: pai.. sa-l redeschidem daca nu are nimeni nimic impotriva l-am gasit, nu are rost sa-l redeschidem, e plin de offtpoic si nu se spune nimic concret in el continuam aici ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
![]() 100% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 1,094 Joined: 26-July 07 From: penthouse Member No.: 1,040 Car: e34 FL dric Engine: mm 143; trebuie ejectat ![]() |
Str. Grigore Marian, nr. 15 ![]() Poti sa intrebi - sa vezi ce spun, stiu ca sunt mai "deschisi" - dar e genul de service unde se fac masini pe banda rulanta si s-ar putea, dupa cum spune io's sa refuze din cazua timpului necesar. La mine nu era o problema (aveam masina la vopsit si voiam sa fac si jantele), dar din lipsa de bani si mai apoi timp am renuntat la idee. In schimb pot spune ca daca le fac, aplica cel putin 70% din pachetul tehnologic impus ![]() |
100% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 1,111 Joined: 18-February 07 Member No.: 659 Car: e 28 Engine: m 21 ![]() |
Cunoasteti vreun loc unde se reconditioneaza jante la modul serios ? Adica nu doar vopsit: ma refer la curatare, reparate micile zgarieturi, primer, filler, finisat, vopsit, lacuit (de preferinta ar fi cu Wurth) etc... ca de vopsit, le poate vopsi orice prost cu un spray in mana (inclusiv eu ![]() PS: Era un topic pe aceeasi tema deschis de Interceptor, dar el avea doar dubii in privinta culorii... a fost inchis si de asta am deschis unul nou. ...s-ar putea sa fie nevoie uneori si de incarcat cu sudura zgirieturile de la talon , daca pui chit sare de pe aluminiu . intotdeauna , 95% , proprietarul vrea sa faca economie , nu se poate face trb buna cu 2 lei...daca vreti ceva de calitate astept PM cu poze bune , fata / spate , janta curata / spalata . uscata ...altfel cum sa evaluez ce e de facut...? |
![]() 82% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 863 Joined: 2-November 05 From: bucuresti Member No.: 84 Car: E30 Engine: M42 1,8 136CP ![]() |
...s-ar putea sa fie nevoie uneori si de incarcat cu sudura zgirieturile de la talon , daca pui chit sare de pe aluminiu . intotdeauna , 95% , proprietarul vrea sa faca economie , nu se poate face trb buna cu 2 lei...daca vreti ceva de calitate astept PM cu poze bune , fata / spate , janta curata / spalata . uscata ...altfel cum sa evaluez ce e de facut...? deci sa inteleg ca te ocupi cu reconditionat jante??? ca as avea si eu niste borbet A si vreau sa le fac buzele |
Wow, nu am zgarieturi atat de mari incat sa necesite sudura... de fapt, daca ma gandesc bine, buzele jantelor n-au nimic, o spita-doua e "ciupita" cam 1 mm (nu stiu cum a reusit fostul proprietar, ca e chiar deasupra butucului)... care se poate umple cu ceva (nu chit, ma gandeam mai degraba la poxipol/poxilina, ceva care sa "lege", nu doar sa umple spatiul). O sa pun ceva poze dupa ce le curat si dupa ce trec pe la Autosoft sa vad cat de drepte sunt. Nu caut sa ma zgarcesc, daca vroiam ieftin, le vopseam eu in baie... ![]() |
Mi-am facut de lucru asta-seara si am curatat una dintre jante. Celelalte arata cam ca cea din ultima poza... 1 , cind faci poze jantelor incadreaza-le complet in poza . 2 , ai vazut ca ai frecat cam mult si ai sters marca fabricantului "lemmerz"...? 3 , cu ce le-ai frecat ? granulatie ? ud / uscat ? 4 , cred ca-ti dai seama ca trb vopsite fara anvelope si valve... |
![]() ![]() ![]() This post has been edited by BBo: Sep 20 2007, 09:45 PM |
![]() ![]() ![]() nu mai da cu granulatie asa mare ca strici plasticul ala gri si te omoara si vopsitorul... |
Care plastic ?
dupa cate stiu eu, exista un chit special de aluminiu , am stat de vb mai demult cu un vopsitor si l-am intrebat cu ce chituieste piesele din aluminiu (multi fabricanti au inceput sa fabrice diverse piese din alu, astfel usurand masina printre care si BMW la seria 7, aripile din fata
![]() cred ca acest chit merge ft bine sa il pui si pe jante acolo unde trebuie inainte de vopsitorie ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
55% BMW corupt ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 629 Joined: 20-February 07 Member No.: 668 Car: E46 330i coupe Engine: m54b30 231cp ![]() |
ema,intrebare de unde pot lua si eu astfel de chit/filler cum s-o chema? |
am luat eu de la un magazin de piese auto,cred k gasesti oriunde,de fapt ma pus tinichigiul sai cumpar spritchit si la magazine de piese mi sa spus ca spritchit nu se mai gaseste si ca in locul lui e acest filler/fuller .e 220mi cutia de 1kg
-------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
am luat eu de la un magazin de piese auto,cred k gasesti oriunde,de fapt ma pus tinichigiul sai cumpar spritchit si la magazine de piese mi sa spus ca spritchit nu se mai gaseste si ca in locul lui e acest filler/fuller .e 220mi cutia de 1kg ce marca e ? la pretul asta poti sa uiti de calitate... ORICE VOPSITI NU VOPSITI CU MATERIALE PROASTE SAU CU VOPSITORI LENESI SI BETIVI.... |
ema,intrebare de unde pot lua si eu astfel de chit/filler cum s-o chema? habar n-am ![]() fa si tu o intrebare la un vopsitor, ei sunt cei mai in masura sa stie de unde se procura astfel de materiale banuiesc ca se gaseste acolo unde de unde poti cumpara vopsea auto si tot ce mai tine de vopsitorie, insa am inteles ca , costa ceva mai mult decat un chit normal (de tabla) uite.. am sa ma interesez (am un prieten care detine un service auto) si am sa postez aici, poate mai sunt interesati si astfel afla multa lume ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
habar n-am ![]() fa si tu o intrebare la un vopsitor, ei sunt cei mai in masura sa stie de unde se procura astfel de materiale banuiesc ca se gaseste acolo unde de unde poti cumpara vopsea auto si tot ce mai tine de vopsitorie, insa am inteles ca , costa ceva mai mult decat un chit normal (de tabla) uite.. am sa ma interesez (am un prieten care detine un service auto) si am sa postez aici, poate mai sunt interesati si astfel afla multa lume ![]() sarumana mult ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th August 2025 - 12:23 AM |
