9 Pages V   1 2 3 > »
> merge in 3 pistoane, vreau sugestii
post Apr 6 2012, 12:35 PM
Car: E 28; ex e12, e34
Engine: m10 pe gaz
m-a mancat in c__ sa schimb capacul de la delcou. de aici au aparut problemele. merge in 3, detoneaza in toba. delcou nou pus, fise noi, bujii njk de 6-7k. le-am curatat facut distanta 0.9. nu stiu unde sa mai verific. ordinea aprinderii e 1342. daca pun fisele in ordinea 1234 porneste si merge la fel. de pornit porneste f. usor numai ca merge in 3, trepideaza motorul si in sarcina merge lesinata. ar mai fi de schimbat bobina, calculator, injectoare sau masina cu tot. ma mai gandesc la distributie-sa fi sarit de la punc? astept niste sugestii. era sa uit: m10 de 1.8 l-jetronic
post Apr 6 2012, 12:42 PM
zijdelings geïnteresseerd
De la schimb de capac a inceput sa merge in 3? Atunci nu are treaba cu distributie.
Ai invartit de delcou (schimbat avans)?
Incearca sa vezi care e cilindru care e moarta, scoti cu motor pornit cat o fisa la rand, vezi la care nu apara schimbare cand scoti fisa.
Cu capac + fise cu care a mers bine, acuma tot nu mai merge bine?
post Apr 6 2012, 12:56 PM
Engine: m10 pe gaz
QUOTE (bartro @ Apr 6 2012, 01:42 PM) *
am umblat la avans. l-am miscat usor in ambele sensuri si nu se modifica mersul-tot in 3 merge. nu mai merge nici cu fisele vechi nici cu capacul delcou vechi. am facut combinatii intre ele-degeaba. daca are cineva o bobina sa fac o proba sau bujii. la 4 am gasit bujie afumata si am schimbat-o cu una nou tot ngk si degeaba.
post Apr 6 2012, 04:16 PM
Bobina am eu, dar nu stiu unde..
Oricum trebuia sa nu merge un cilindru daca era de la bobina, ma gandesc.
post Apr 6 2012, 04:30 PM
Engine: m10 pe gaz
QUOTE (bartro @ Apr 6 2012, 05:16 PM) *
ai vrut sa zici niciun cilindru? ca unul nu merge clar. bujia la pistonul 3 o gasesc uda. daca gasesti bobina as vrea sa fac o proba. macar elimin o cauza.
post Apr 6 2012, 08:11 PM
putin probabil sa fie bobona, daca porneste la sfert si merg bine 3 cilindri.
Eu cred ca iti trebuie capac nou...
Inline 6 in a 5-er 4 ever
Mihai_AMD
post Apr 6 2012, 11:40 PM
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
Engine: M20B20, M50B20
ce capac ai pus? eu am luat Facet la m20 si l-am dat jos ca mergea naspa,nu mergea chiar si 5 pistoane insa nici rotund ca cu cel vechi nu mergea,cel vechi dandu-l jos asa de grag sa fie nou smile.gif
capacu vechi l-ai mai pus la loc sa vezi daca asta "nou" e naspa?
BMW E12 550i M70, since 1977
BMW E34 520i M50, since 1995
BMW E39 530d M57,since 1999
BMW E39 530d M57,since 2002
post Apr 7 2012, 07:20 AM
Engine: m10 pe gaz
tot facet am luat. facet era si cel vechi. nu mai merge cu niciunul.
ce e la curu'masini mele...tunurile din navarone.
post Apr 7 2012, 08:34 AM
Ai zis la tel ca ai scanteie rosiatic, si problema posibil sa muta de la o bugie la alta. Intradeva, poate e ceva cu bobina sau cu modul de aprindere.
post Apr 7 2012, 08:48 AM
Engine: m10 pe gaz
ma gandesc la culbutorul ala care bate. sa fi afectat supapele? pe langa modulul de aprindere condensator mai exista si amplificator de scanteie? injectia mai noua are asa ceva.
eugene12
post Apr 7 2012, 04:42 PM
64% BMW corupt
Car: EX E12/E36
Engine: 1.8 /318is m44
QUOTE (lucian @ Apr 7 2012, 08:48 AM) *
"delcou nou pus". Crezi ca l ai montat cum trebuie?uita te daca e ok avansul sau cu capacul dat jos daca luleaua cade in dreptul pistonului care trebuie, cand invarti e motor.
post Apr 7 2012, 05:54 PM
Engine: m10 pe gaz
delcoul nu poti sa-l montezi gresit ca nu-ti da voie. fisele doar pot fi montate airea, dar nu e cazul. porneste usor, merge 2 secunde rotund parca si dupa o da in tremurat. uda bujia 3. am reusit sa-l fac sa nu mai bubuie in toba. mai face cateodata la pornire un poc si dupa merge ok. ma cam bate gandul sa dau capacul de la tacheti jos si sa incerc un reglaj. stie cineva cat e la m10 distanta? e la fel pe evacuare si admisie? am inteles ca la m20 e 0.25 la rece.
eugene12
post Apr 7 2012, 07:01 PM
64% BMW corupt
Car: EX E12/E36
QUOTE (lucian @ Apr 7 2012, 06:54 PM) *
Se poate cu delco-ul sa nu intre altfel,nu mai tin minte dar avansul sigur se poate regla.Iti face figuri si pe benzina si pe gpl?
post Apr 7 2012, 08:40 PM
Distanda rotor - electrozi de la capac e ok? Poate rotor a patit ceva cu capacul nou. La 2002 am avut odata o combinatie nefericita si s-au atins.
Mihai_AMD
post Apr 8 2012, 12:05 AM
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
CITAT(bartro @ Apr 7 2012, 08:40 PM) *
idem!
am patit parca la e23 lui lord halo,am pus capac nou si era mai gros in carne sau ce dracu avea cand am dat la cheie a trosnit scurt si luleaua mi-a ciupit capacu
lucian,rotoru tau e teafar presupun
post Apr 8 2012, 08:07 AM
Post #16
Engine: m10 pe gaz
rotorul e bun, luleaua e buna. am incercat cu un capac bosch de la Bart si la fel. am schimbat si bobina si nimic. pe gpl nu am incercat ca mi-e teama sa nu bubuie debitmetrul. ma agndesc sa iau niste bujii romanesti ieftine sa fac o proba.
post Apr 8 2012, 09:40 AM
Post #17
Daca pui o fisa in bobina si o bujie direct pe el, tot slaba e scanteie?
Asa poti exluda rotor/capac din ecvatie.
post Apr 9 2012, 12:03 PM
Post #18
Engine: m10 pe gaz
post Apr 9 2012, 01:03 PM
Post #19
QUOTE (lucian @ Apr 9 2012, 01:03 PM) *
Chiar asa?
Usor mai renunti.. O sa incerc sa fac timp sa trec pe la tine. Esti acasa diseara?
post Apr 9 2012, 08:07 PM
Post #20
Engine: m10 pe gaz
imi pare rau ca nu am bani acum ca aruncam m10 cu jetronic cu tot si puneam m20 sau m30 MOTRONIC
Bart, daca poti sa treci cu stroboscopul intr-o zi. Am scanteie buna pe ficare fisa, am scanteie si pe bujie din plin dar e rosie. cilindrul 1 si 4 nu lucreza. gasesc bujia uda. am permutat bujiile intre ele si degeaba. 1 si 4 se uda
9 Pages V   1 2 3 > »
RSS Lo-Fi Version Time is now: 8th August 2025 - 04:34 AM
