0% BMW corupt Group: Members Posts: 11 Joined: 23-August 06 From: bucuresti Member No.: 432 ![]() |
sunt proaspat posesor de bmw (E39) dotat cu sistem de incalzire auxiliara webasto si nu stiu nimic despre cum functioneaza acest sistem ......ajutor va rog
salut si bine ai venit
-------------------- Spart in cap de fum am o revelatie
![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 246 Joined: 21-October 05 Member No.: 43 ![]() |
Daca ai telecomanda pentru webasto,il pornesti din telecomanda.Daca nu, il programezi din computer,de pe consola centrala(vezi poza),din dreapta butonului care seteaza ceasul si data.La ora setata, porneste webasto, care iti incalzeste habitaclul si ,din cate am inteles, se opreste singur dupa 30 de minute, sau cand pornesti motorulEu nu am folosit sistemul,desi il am pe masina.As prefera sa am o telecomanda, pentru ca nu plec la ore fixe ca sa il programez din computer,dar e in jur de 600 euro una...asa ca... Alaturi de butonul acela ar trebui sa ai un led care sa se aprinda,la mine este portocaliu. Ce ti-am spus este cu titlu informativ, ar trebui sa intrebi pe cineva care chiar foloseste sistemul. -------------------- E 39,525dA,2001
salutare ....tare site-ul....multumesc frumos pt informatii si o sa anunt daca merge asa..despre telecomanda pot da informatii mai multe in 10 zile pt ca sunt programat la o firma autorizata webasto in bucuresti si ma voi interesa pt o telecomanda k mi se pare mai comod....
din pacate nu merge
Deci nu poti programa webasto din computer,daca nu ai acel buton. -------------------- E 39,525dA,2001
0% BMW corupt Group: Members Posts: 33 Joined: 20-August 06 From: Piatra Neamt Member No.: 427 ![]() |
Pentru cine are Navigatie mare se poate programa din Timer1 si Timer2, dar tb. urmarit daca exista montat sistemul sub masina.
Adica in dreptul scaunului soferului, la podul pedalier, daca iese o teava, inseamna ca si sistemul este montat. Eu am asa ceva, l-am probat, dupa indelungi chinuri (uitam sa dau SET) si va pot spune ca face toti banii! -------------------- BMW E39 530dA Touring
verificat....e acolo ....insa nu am navi mare ....
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 14 Joined: 5-January 08 From: bucuresti Member No.: 1,396 Car: e36 Engine: m40 1.8 140cp ![]() |
salut daca vrei sa iti rezolvi problema vino la termoport si o sa afli tot ce iti doresti despre aeroterma webasto care o ai pe masina
Pentru cine are Navigatie mare se poate programa din Timer1 si Timer2, dar tb. urmarit daca exista montat sistemul sub masina. Adica in dreptul scaunului soferului, la podul pedalier, daca iese o teava, inseamna ca si sistemul este montat. Eu am asa ceva, l-am probat, dupa indelungi chinuri (uitam sa dau SET) si va pot spune ca face toti banii! Dezgrop topicul. E39 525d 2002 Navi mare In meniu am "auxiliary heating" si acolo untr-adevar apare Timer1 si Timer2. Am deschis capota la motor la un moment dat si acolo undeva, in compartimentul motor, pe partea stanga a masinii, undeva sus langa aripa, am ceva eticheta WEBASTO. Imi explica si mie careva care e sistemul de functionare si cum se face programarea? Cand las masina in garaj, peste noapte, trebuie sa o las doar cu frana de mana trasa si fara sa fie in viteza? Sistemul webasto porneste motorul la ora setata si incalzeste habitaclul? Edit: Am uitat sa mentionez ca jos, sub ecranul Navi am 2 butoane potentiometru. Cel din stanga e de volum si cel din dreapta e navigarea pe display si activarea functiilor selectate. Langa butonul din dreapta este un mic led care se aprinde in momentul in care setez timer1 si timer2 This post has been edited by Rares: Jul 16 2008, 10:09 AM -------------------- I can take you there faster....
Am uitat sa mentionez ca jos, sub ecranul Navi am 2 butoane potentiometru. Cel din stanga e de volum si cel din dreapta e navigarea pe display si activarea functiilor selectate. Langa butonul din dreapta este un mic led care se aprinde in momentul in care setez timer1 si timer2 Poza -------------------- I can take you there faster....
Um si eu am cam aceeasi problema. Exista jucaria pe masina si fizic, cu stickere, sigurante, etc. dar nu ma lasa s-o pornesc din MID. Stie cineva ceva?
Nu stiu daca aveti fisierul dar poate va ajuta
Attached File(s)
Studiem. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
nu porneste motorul.
dar am auzit ca omoara bateria -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Eu am si pe urs jucaria asta si nu omoara nici o baterie. Este gandit ca dupa functionare sa pornesti motorul. Daca o saptamana il pornesti zi de zi dar nu circuli, il lasi sa incalzeasca tot e destul de logic ca si bateria aia se duce...
nu o omoara pe loc, am inteles ca folosit fregvent scurteaza durata de viata a acumulatorului
Evrika. Azi mi-am adus aminte de webasto. Am setat timer1 din MID, dupa care am oprit motorul. Ledul acela de langa display s-a aprins si a stat aprins, chiar si dupa ce am oprit motorul. Dupa 1 min (asa l-am setat) s-a pornit incalzirea si ledul a inceput sa clipeasca. A mers pana cand am rasucit cheia si am pus+o in pozitia "contact". -------------------- I can take you there faster....
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 23 Joined: 10-March 06 From: Arad Member No.: 226 ![]() |
Nu merge sa-l programezi vara din cate stiu.Trebuie o temperatura mai scazuta.
Imi pare rau ca dezgrop din nou topicul asta, dar acum am si eu nevoie de niste lamuriri.
Este vorba despre E38ul meu. Este diesel, deci, asa cum stim cu totii, are deja "sistemul de incalzire de stationare" (webasto) instalat. De altfel il si aud functionand... Daca pornesc motorul si apoi il opresc imediat, inainte de a sa fi incalzit suficient, aud undeva in zona stanga a masinii, in dreptul rotii din fata, un zumzait care mai dureaza o vreme dupa oprirea motorului. Deci exact cum scrie in carte ca ar trebui sa faca webasto. Problema este ca nu il pot porni manual. In meniul destinat lui din OBC am doar "Auxiliary ventilation", nu zice nimic de "Auxiliary heating". Daca activez "Auxiliary ventilation" imi baga doar aer rece (normal!), Webasto nu porneste. Prin urmare am 2 intrebari: - cum fac sa-l activez (va rog nu ma trimiteti la dealer, ca varianta asta o stiu, vreau altceva!) - unde este situata evacuarea gazelor pentru acest sistem? Probabil ca sistemul in sine se afla in aripa stanga fata, ca de acolo se aude zgomotul. In compartimentul motor nu e nimic, deci in aripa ar trebuie sa fie. Problema e ca e foarte anevoios de dat jos contra-aripa interioara, numai "ca sa vad cum e!". Daca stie cineva mai multe despre asta, va rog sa ma lamuriti si pe mine. P.S. Am vazut si pe forumul "celalalt" o discutie despre Webasto asta, numai ca dupa cativa km de posturi nu s-a ajuns la nici un rezultat. Si colac peste pupaza, a venit si un dobitoc de moderator care a inchis topicul si i-a trimis pe toti la un alt topic, al carui link este invalid. Asa ca eu mi-am facut inainte datoria de a da "search" dar n-am prea gasit mare lucru... -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Lo-Fi Version | Time is now: 10th May 2025 - 07:22 AM |
