18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 231 Joined: 9-April 08 From: Oradea - Les Member No.: 1,574 Car: E32 Engine: 2,5 tds ![]() |
Nu am spus la nimeni nimic pana acum, dar a venit momentul sa dau cartile pe fata. Din martie anul acesta am si un urs coupe fost 1.8 actual 2.5. Motorul m20b25 l-am luat de pe un urs accidentat care a stat 4 ani. Ieri am dat prima cheie dupa ce am montat motorul pe ursul meu si am unele probleme.
Prima ar fi cam mult fum negru pe evacuare, dupa aceea ar mai fi si un mers cam nashpa adica merge in 4 sau 5 si dupa aia merge perfect si tot asa. Am fost la o tura cu el si in a 3a incepe sa intrerupa si sa smuceasca. Dupa ce am ajuns acasa a inceput sa moara in telantiu, nu tot timpul si turatia in relanti e undeva la 500 rpm(dupa turometru) dar dupa sunet pare sa fie undeva la 8-900 rpm. Am uitat sa spun ca pompa de benzina e de la un opel omega 2.0i. Cea originala a fost furata. Mai e ceva. Langa mufa ce la ecu mai e o mufa mica cu 2 sau 3 pini.Instalatia de pe ursul meu nu are corespundent la mufa aceea. Unde vin legate acele fire? Astept pareri despre cum as putea rezolva problema. Multumesc anticipat. -------------------- O vorba veche...
"Nu viteza ucide...ci lipsa de experienta si deciziile proaste" |
Fostul tau urs era carburatie?
Daca da, cred ca mufa asta e pentru semnalul catre indicatorul de consum instant din bord. Cumva intrerupe pana in 2000-2500rpm? Dac da, cel mai probabil aprinderea-i de vina. Mai verifica si sonda de temperatura care da temperatura motorului la ecu. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Eu as spune in primul rand sa vezi ce-i cu pompa, ce presiune baga. Pe realoem poti verifica debitul pentru cea originala, pentru asta de opel... chiar nu stiu site-uri. Cred ca asta-i prima problema pe lista de rezolvat. Posibil sa n-ai barii suficienti ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Cam greu de crezut ca o pompa de benzina nu face fata. Mai ales ca scoate fum negru.
Si una de 1.6 ar trebui sa faca fata cel putin acceptabil, macar la relanti. Mergand inecat, mai ai o chestie de verificat: regulatorul de presiune din rampa sa nu tina presiune prea mare.... putin probabil. Sau sa ai returul strangulat complet pentru ca anterior n-ar fi tinut regulatorul presiune deloc. Iar cu returul strangulat ai presiune mult mai mare in rampa. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Eu habar n-am cum e aia de opel sau ce injectie are. Poate-i da prea multa benzina daca scoate fum negru si n-apuca sa dea in retur surplusul?
Scrii in acelasi timp cu mine!! ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
no f..ing way, regulatorul ala de presiune ar trebui sa faca treaba. Ca doar n-a pus pompa de impins apa in canalele de irigatii. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Ca doar n-a pus pompa de impins apa in canalele de irigatii. ![]() Injectie e L-jetronic? -------------------- Black heart scarring darker still
a fost carburatie inainte, iar treaba cu returul am pus furtunul intr-ul flacon si vine cam slab benzina pe retur. la e32 3.0i venea benzina garla pe retur
![]() Injectie e L-jetronic? motronic si ecu e 173 Fostul tau urs era carburatie? Daca da, cred ca mufa asta e pentru semnalul catre indicatorul de consum instant din bord. Cumva intrerupe pana in 2000-2500rpm? Dac da, cel mai probabil aprinderea-i de vina. Mai verifica si sonda de temperatura care da temperatura motorului la ecu. cum se verifica acea sonda? no f..ing way, regulatorul ala de presiune ar trebui sa faca treaba. Ca doar n-a pus pompa de impins apa in canalele de irigatii. de la m30 2,8 merge regulatorul? -------------------- O vorba veche...
Nu m-am atins de M20-uri, nu stiu daca se pupa regulatorul de presiune: 1. daca s-o potrivi fizic. 2. daca are aceiasi parametri.
Sonda... cu un ohmmetru... ar trebui sa aiba anumite valori ale rezistentei la cald/ la rece. Dar nu le stiu. Mai simplu e sa-i scoti conectorul. Daca motorul isi schimba radical mersul sau chiar moare, sunt sanse ca sa fie OK. Daca vine putina benzina pe retur e cam dubios. E bine totusi ca vine ![]() Scrii in acelasi timp cu mine!! Te urmaresc, ca nu tii cu basescu. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Nu m-am atins de M20-uri, nu stiu daca se pupa regulatorul de presiune: 1. daca s-o potrivi fizic. 2. daca are aceiasi parametri. Sonda... cu un ohmmetru... ar trebui sa aiba anumite valori ale rezistentei la cald/ la rece. Dar nu le stiu. Mai simplu e sa-i scoti conectorul. Daca motorul isi schimba radical mersul sau chiar moare, sunt sanse ca sa fie OK. Daca vine putina benzina pe retur e cam dubios. E bine totusi ca vine ![]() fizic se potriveste iar ca performante nu stiu. filtrul e nou nout. treaba cu schimbatul mersului la scoaterea si punerea mufei pe sonda e relativa...la e 32 scoteam mufa si crestea turatia relantiului, la 2.5 nu am incercat... am curatat tot ce era de curatat. mai departe...... -------------------- O vorba veche...
Nu se schimbe nu stiu ce cand scoti mufa, dar tot ceva sa schimbe. Sonda lambda are si e conectat? Vezi daca merge mai bine fara sonda conectat (si eventual resetat ECU prin decuplare baterie ceva minute).
Nu se schimbe nu stiu ce cand scoti mufa, dar tot ceva sa schimbe. Sonda lambda are si e conectat? Vezi daca merge mai bine fara sonda conectat (si eventual resetat ECU prin decuplare baterie ceva minute). Merg acasa de la munca si incerc sa scot mufa afara sa vad ce face. Sonda lambda are si e conectata. De resetat e fara baterie de ieri ca am pus-o la incarcat -------------------- O vorba veche...
Ideea e sa o scoti cand motorul e cald. Nu stiu la motronic cum e, dar jetronic stiu ca moare daca scoti mufa din sonda de temperatura.
Ideea e sa o scoti cand motorul e cald. Nu stiu la motronic cum e, dar jetronic stiu ca moare daca scoti mufa din sonda de temperatura. merg de la munca si incerc sa vad ce imi iese. -------------------- O vorba veche...
filtrul de benzina e pus bine? ca parca are o sageata pe el care indica sensul de montare, cum trebuie sa circule benzina prin el. zic, ca si eu eram aproape sa-l montez invers, dar am vazut sageata la timp.
ai mai putea avea problema cu fumul de la un vacuum prost, un furtun crapat sau ceva ce nu e mufat unde trebuie. -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
Ideea e sa o scoti cand motorul e cald. Nu stiu la motronic cum e, dar jetronic stiu ca moare daca scoti mufa din sonda de temperatura. La e32 doar sa schimbe nitel mersului -------------------- Black heart scarring darker still
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 82 Joined: 20-January 08 From: Iasi Member No.: 1,422 Car: E28 Engine: M20B20 ![]() |
Cam aceleasi simptome le aveam si eu, era membrana regulatorului de presiune sparta. Scoate-i furtunul de vacuum in timp ce merge motorul si daca curge benzina e dus. Cel de m30 e la 3 bari, teoretic iti trebuie de 2,5 bari dar de o proba merge si asa.
Am schimbat ieri pompa de benzina si acum merge rotund, fara fum, nu mai intrerupe in sarcina dar la accelerare usoara are tendinta sa moara prima data si dupa aia se tureaza. La accelerare brusca e ok. -------------------- O vorba veche...
Deci ce mai pot sa fac la el sa mearga impecabil??? In afara de intarzierea la accelerarea usoara parca un pic porneste greu sau m-am invatat cu dizelache care porneste la sfert?????
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 04:17 AM |
