> Am nevoie de ajutorul vostru, Daca poate cantari cineva o volanta
mario.b
post May 9 2010, 12:24 AM
Engine: M20 2.0 93kW
Salutare, am si eu o rugaminte la cei ce dezmembreaza masini E30 sau la cei ce au prin posesie o volanta de M20 de 2.0 si 2.5 . as dori si eu daca se poate si doresc sa mi sa spuna si mie cata greutate are o volanta de 2.0 si una 2.5 pentru ca vreau sa imi pun pe motor si vreau sa stiu care este cea mai usoara dintre ele. Ca idee sant vreo 2 sau 3 tipuri de volante, una din ele este cu spatele simplu, alt model este cel care are aproape de coroana pe care sa invarte bendixul un surplus in forma de cerc . Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
BTW m-am uitat si dimensiune discului de ambreiaj este la fel.
post May 9 2010, 11:22 AM
Car: Ricsa
Engine: Ricsa
Acel model este volanta cu masă dublă.
uwe
post May 9 2010, 02:32 PM
Engine: M42 1,8 136CP
nu e nevoie sa masori
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-do...ass_flywheel-2/
daca te uiti in partea dreapta o sa vezi ca e si greutatea
si te poti uita la orice model de 325 sau 320 din orice an vrei
eu am volanta cu masa dubla si am studiat mult problema ,ca vreau sa trec la o volanta de m20
vezi ca si chitul de ambreiaj e de 2 greuti diverite...cu toate ca nu e diferenta mare..
bafta
mario.b
post May 15 2010, 12:51 AM
QUOTE (Ciupanezu @ May 9 2010, 12:22 PM) *
nu man, stiu diferenta intre masa dubla si masa simpla, stiu cum arata una cu masa dubla si stiu ca se monteaza doar pe motoarele cu aer conditionat sau clima, eu aveam nevoie de greutati pt cele cu masa simpla.
mario.b
post May 15 2010, 12:57 AM
QUOTE (uwe @ May 9 2010, 03:32 PM) *
bafta
merci man for the info, acum sti ca imi mai trebuie doar ambreiaj sa il caut, poate cand vii iti arat niste poze cu tipul de volanta care o montez (dupa ce o pun pe cantar) si iti dau si codul ei, vezi ca mister Vlad the fucking devil stie secretul ambreiajului de M20. Eu mai am pe acasa niste placi de presiune de M20 cu tot cu disc, le voi cantari vs cele de M42 si dupa care le voi aduna greutatile la fiecare motor si vad cat este diferenta si te anunt si pe tine. Ca idee la tine nu este recomandat pentru ca tu ai aer conditionat si toate socurile de oprit, pornit mai ales daca esti in turatii se va reflecta in discul de ambreiaj + ca toate pierderile de aderenta rapide (gen gurile de canal) iti vor afecta compresorul de aer. Asa ca mai bine renunti la volanta cu masa simpla decat sa mai cauti iarasi compresor.
post May 15 2010, 11:16 AM
Car: Ricsa
Engine: Ricsa
QUOTE (mario.b @ May 15 2010, 01:51 AM) *
Păi cea din link-ul pe care ţi l-a postat uwe e cu masă dublă.
Rotti
post May 18 2010, 03:12 PM
Engine: S54 3.2 343 cp
pe m20 s-a pus si volanta de 6 kg, poate gasesti vreuna
uwe
post May 20 2010, 09:53 AM
CITAT(Rotti @ May 18 2010, 04:12 PM) *
am tot cautat dar nimic....
o sa pun ce am si cu asta basta..
nu prea inteleg chestia cu stricarea compresorului ...nu prea mi se pare logic...
hanneman
post May 20 2010, 06:23 PM
Engine: M30 3,5 214Cp
Daca nu ma insel,volanta M20 jetronic!
Justin Case
post Jul 30 2010, 03:51 AM
Car: Z3
Engine: M44 1.9 140 pisici putere
sper ca nu este prea tarziu, pana in '84 pe M20 volanta avea 6,5Kg dupa specificatii
eu am cantarit-o pe a mea si mi-a dat 6,7Kg (poate era si cantarul obosit)
volanta asta de 6,5Kg am gasit-o mai repede pe un 520 de la Iorgos (caruia ii multumesc inca odata, volanta lui e apreciata de fiecare data cand schimb treapta 1 si 2 biggrin.gif )
kit-ul de ambreiaj l-am luat nou dupa codul de 325 iar rulmentul de presiune de pe 323 E21
BMW Z3 cu 140 de pisici putere
RSS Lo-Fi Version Time is now: 21st October 2025 - 02:03 PM
