De ce?
![]() La diagnoza aparea si CE - Outside Temp. Sensor. Acu, ce sa zic? L-am curatat, pus la loc si atat. Si nu pricep, n-ar trebui sa se intample ceva in bord? N-au toate senzorul asta de temperatura standart? -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
De ce? ![]() La diagnoza aparea si CE - Outside Temp. Sensor. Acu, ce sa zic? L-am curatat, pus la loc si atat. Si nu pricep, n-ar trebui sa se intample ceva in bord? N-au toate senzorul asta de temperatura standart? Temperatura pentru ce? Eu la E32 am multe.. ala pentru OBC e sub bara. -------------------- Black heart scarring darker still
Da, senzor de temperatura pentru OBC. Chiar daca nu am OBC, credeam ca apare pe undeva in bord pe langa ceas. Dar nu apare si sunt trist ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Ai manetă OBC?
N-am nici maneta nici OBC
D-aia nu-ţi afişează temperatura. ![]() Dar nu e mare lucru, dacă-ţi cumperi o manetă OBC şi o activezi cu un tester, vei avea şi OBC şi vei vedea şi temperatura exterioară. Te costă 150-200 Ron maneta şi cam 100 Ron activarea. This post has been edited by Ciupanezu: Apr 16 2010, 11:04 PM |
Ok dar nu inteleg rationamentul bavarez: de ce sa am senzor, de ce sa cheltuie oamenii astia bani cu fire si toate alea si sa nu-mi apara nimic pe bord?
Oricum, mi-ai dat sperante ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Pentru că senzorul de temperatură exterioară are legătură şi cu clima.
Dacă senzorul de temperatură exterioară se strică sau īl pierzi după o groapă mai mare sau ceva de genul acesta, clima nu va mai funcţiona normal. E o chestie de marketing, mai ales că BMW vinde manete OBC sub formă de kit retrofit, iar asta ar costa mult peste 200 Ron cāt costă o manetă la dezmembrări. Marketing-ul dictează īn cazul tuturor maşinilor moderne. |
Asa-i, si nu doar in cazul BMW. Ma lovesc zi de zi de chestia asta.
Ca o paranteza, eu sunt oarecum trist pentru ca nici becul de check engine nu mi se aprinde cand pornesc motorul. Masina merge super ok dar ceva-mi spune ca nu e cum ar trebui sa fie. Alti banuti, alta distractie (desi clima e ok, raceste si caldura cum ii spun eu, din ce stiu lucreaza si senzorul din spate, cu cel de exterior nu stiu ce legatura are, mai ales ca da eroare - si in bord da mai multe nu doar asta - nici nu vreau sa ma gandesc ce s-a intamplat cu ea, incerc sa ma concentrez pe doar o problema si sa merg asa pe rand la fiecare). Am sa-i caut o maneta si sper sa ma ajute Laur cu reprogramatul. Ori in cel mai rau caz ma descurc singur. Nu e asa greu sa te legi de can. Maine bat dezmembrarile, sper si la un far, un stop si alte nimicuri din astea care au fost mucificate de "mecanici" romani. Posibil sa mai fi fost "cosmetizata" prin dushland totusi nu a scapat nici de ai nostri. Wish me luck. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Ţi-am dat mesaj cu un anunţ pentru o manetă OBC la 130 Ron. |
I-am trimis acum un mesaj, multumesc frumos!
N-ai pentru ce!
L-am si sunat, daca nu apuca azi o trimite luni
Am termometru, viteza medie, range si.... consum mediu !!! ![]() ![]() Bat loganu la consum ![]() Si la multi ani lui Blue pentru 220000 km ![]() This post has been edited by xox: Apr 26 2010, 03:09 PM -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Cu placere, Tudor!
Lo-Fi Version | Time is now: 10th October 2025 - 07:18 AM |
