2 Pages V  < 1 2
> Data productiei acumulatorilor auto, ~ cum sa facem sa nu luam teapa cu un acumulator auto nou ... vechi
shapte
post Nov 5 2010, 09:02 PM
Post #21
18% BMW corupt
Car: E34, ex E12
in 3 ore sau pe pozitii o ora nu prea descarci bateria, am avut pozitiile toata noaptea pornite si a 2 a zi am pornit. si nu, nu trebuie sa pui pe redresor bateria, de aia este alternatorul, sa iti incarce bateria. nu va reusi sa incarce bateria de la valori foarte mici ale bateriei dar pt un casetofon sau pozitii o incarca imediat. cu electroventilatorul sa nu stai pornit ca ala papa tare din ea( ala de sufla in masina aer cald/rece) pt vreo ora de mers in continuu cu el fara mortor pornit am avut emotii k nu mai porneste, sau faza scurta/ lunga iar poti avea neplaceri
Shark
post Nov 5 2010, 10:39 PM
Post #22
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
QUOTE (glcgsm @ Nov 5 2010, 12:37 AM) *
G3C0081211179-536036-212A (este un Sylver 64 cu 610); data "pare" a fi 12 Aug. 2010
Da, asa pare. Din pacate insa vad ca au schimbat desteptii codificarea, nu se mai potriveste 100% cu cea veche. Deci o luam de la capat cu cautarile sad.gif
QUOTE (db85amd @ Nov 5 2010, 08:39 PM) *
@shark mai am o intrebare...
daca,sa zicem,ascult muzica 3ore(nu ca as obisnui) sau o las pe pozitii mai mult timp,scade tensiunea sau densitatea?
sau sunt proportionale?
adica daca o las pe pozitii si dupa o ora sa zicem,am noroc sa reusesc sa mai pornesc,se va regenera singura bateria,numai mergand cu masina?
sau tr refacut nivelul densitatii electrolitului pe redresor?
Tensiunea scade proportional cu densitatea. Amandoua sunt indicatori pentru descarcarea bateriei.
In ceea ce priveste consumurile, calculele sunt cam asa: stai pe pozitii, adica 4 becuri x 5W + inca 5W becurile de bord~=25W, adica ~2A. Deci daca ai o baterie de 100Ah, o consumi pe toata in ~50h. Asa, grosier vorbind...
Deci daca uiti masina peste noapte (8h) cu luminile aprinse, dimineata ai bateria cu 8% mai descarcata (cea de 100Ah, una de 50Ah este cu 16% mai descarcata)
Ascultatul muzicii pe nivel sonor obisnuit consuma destul de putin din baterie.
Incarcatul bateriei prin mersul cu masina este similar incarcarii pe redresor. Daca bateria e foarte goala se va incarca rapid la inceput si din ce in ce mai lent pe masura ce se umple. Daca faci un drum mai lung, probabil se va incarca in toatalitate. Oricum vorbim aici de sute de km, facuti in ore bune.
Sa pornesti motorul si sa-l tii mai turat 2-3 minute ca sa se incarce bateria (cum fac unii) este o iluzie. In 2-3 minute nu se re-umple nici macar curentul consumat de demaror cu startul motorului.
Cel mai conservator mod de intretinere e sa masori bateria periodic (dar dupa ce masina a stat parcata cateva ore, nu imediat ce ai oprit motorul) si daca are sub 12,4V sa o mai incarci. Pentru mers numai in oras, am zis si mai sus, asta se traduce in incarcari saptamanale. Daca ai uitat pozitiile o noapte intreaga iar e bine s-o incarci. Daca nu, masina va porni bine-mersi, dar bateria va sta mult sub 100% incarcare. Daca doar asculti muzica vreo jumate de ora zilnic cu motorul oprit, nu-ti bate capul, consumul e mic.
post Nov 6 2010, 12:28 AM
Post #23
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
Engine: M20B20, M50B20
acum 2sapt,ca ma vaitam si pe forum,aveam tensiunea ok,12.6-12.7,insa am fost la reprezentanta sa imi verifice densitatea si era 1.24...am alsat-o la ei sa mi-o incarce pe redresor,acum are 1.28.
nu era posibil ca mergand cu ea pe masina sa isi revina si densitatea?
si cred ca densitatea mi-a scazut de prin vara cand am lasat pozitiile aprinse pe dreapta din greseala,si nu a pornit si am puso 30min pe redresor ca s apornesc.probabil isi refacuse tensiunea insa nu si densitatea nu?altfel nu-mi explic de ce au gasit aia densitatea 1.24
BMW E12 550i M70, since 1977
BMW E34 520i M50, since 1995
BMW E39 530d M57,since 1999
BMW E39 530d M57,since 2002
Shark
post Nov 6 2010, 08:31 PM
Post #24
Car: E30 316i
Cel mai probabil este ca bateria a stat pe masina linistita si electrolitul s-a stratificat. In partea de sus, de unde au luat ei esantion pentru densitate, avea 1,24 iar in partea de jos probabil mult mai mult.
Cand au incarcat-o pe redresor cred ca au si fiert-o un pic (si asta-i bine), s-a agitat electrolitul si s-a omogenizat. De aia a crescut asa puternic densitatea masurata.
Adrian Pintea
post Dec 15 2010, 10:09 AM
Post #25
Car: E30 320i sedan '86
Engine: M20 2.0 130CP
Cumperi un Rombat cu 200-250, garantie 2 ani si te tine cam 3...o investitie de 250lei pe 3 ani nu mi se pare mult
Simfonia celor 6 cilindrii
zxadi
post Jan 1 2013, 08:30 PM
Post #26
Car: E83
Engine: M47N2 2.0 150CP
Eticheta cu data Bosch 2010 si 2011
post Jan 1 2013, 10:47 PM
Post #27
Shark, cum ai facut cu acele gauri din baterie?
Zilele astea vreau sa matrasesc si eu un Bosch Silver de 95 Ah , pe care l-am stricat intr-o iarna.
Are martorul alb, deci trebuie apa.
Cum ai ghicit unde trebuie sa dai gaurile?
Initial ma gandeam sa dau cate o gaurica mica cu seringa, care poate sa ramana si descoperita, dar cred ca o sa apelez tot la bormasina.
Shark
post Jan 2 2013, 12:36 AM
Post #28
Car: E30 316i
QUOTE (TiL @ Jan 1 2013, 10:47 PM) *
Am incercat si eu tot asa initial, insa nu cu seringa ci cu un burghiu de 2. Acul de seringa nu cred ca strapunge plasticul ala. Am dat bine merci gaurile cu 2 numai ca dupa aia a trebuit sa raspund la intrebarea: Bun, si eu cata apa pun in fiecare element. Carcasa era neagra si nu se vedea nimic. Asa ca am dat gauri cu un M8 si gata, am putut sa vad si inauntru.
Locasurile de gauri le-am marcat "dupa chipul si asemanarea" unui Rombat identic la marime dar cu capace de vizitare.
Bateria a mers bina dupa aia, insa nu foarte mult. Elementul de langa [-] pierduse deja multa apa si era "noroios", bateria a mai invartit doar un an (daca nu ma insel), dupa aia, in urmatoarea iarna nu a mai putut invarti demarorul cu motorul rece asa ca am pensionat-o. Probabil ca vara ar mai fi mers...
Sa ai grija sa acoperi bine gaurile facute, sa nu cumva sa le lasi libere, ca "respira" vapori pe acolo la incarcare si acidul iti arde tot in jur!
Eu zic sa cauti intai niste dopuri bune-bune, etanse, si abia apoi sa dai gaurile, pe masura dopurilor pe care le ai.
This post has been edited by Shark: Jan 2 2013, 12:38 AM
post Jan 2 2013, 02:30 PM
Post #29
- Mama, ai dopuri de-alea de cauciuc, pentru sticle? Multe?
- Am
05aBi
post Jan 2 2013, 03:33 PM
Post #30
Car: E21
Engine: M10 1.6 90cp
Baby Six
post Jan 2 2013, 11:02 PM
Post #31
da, bun lucru. Pacat ca a fost batjocorit cativa ani cat a fost dat prin sat.
Am incarcat si bateria de 180Ah de la tractor. La inceput era aproape sa intre limitarea, apoi a inceput sa traga mai putin curent.
Bogdan_eon
post Oct 7 2013, 04:19 PM
Post #32
Car: e30
Engine: m20
Azi mi-am cumparat o baterie Tudor High Tech, stie cineva la aceste baterii cum se descifreaza data fabricatiei? are cineva un tabel ceva? cred ca e acelasi mod de codificare si la bateriile Exide ca Tudor sunt facute tot de Exide, poate are cineva un decodificator pentru Exide daca nu este pentru Tudor.
Va multumesc.
Sa va pun si codul meu: 2JC23YI
jhon1977
post Dec 9 2013, 03:41 PM
Post #33
Engine: M41 1.7 90CP
Pentru cei interesati pot sa va dau codul de la un Rombat Premier 75Ah si anume A331K4, iar conform spuselor unui angajat al fabricii Rombat data de productie este 31.10.2013, iar la un Rombat EFB 70Ah cu codul A1229I data de productie este 12.10.2012, daca cineva desluseste codurile si gaseste vreo legatura intre ele si data de productie este bine, de acum incolo stie data productiei la bateriile Rombat, daca nu eu va sfatuiesc sa luati codul stantat pe baterie de la magazin si sa trimiteti mail la ei la fabrica si o sa va raspunda sigur si voi o sa stiti exact data fabricatiei. Sper ca a fost de folos la cat mai multa lume.
Iulika0069
post Jan 17 2014, 07:02 PM
Post #34
Engine: S50 turbo 400+WHP
Ce stiti de bateriile Deta? Am trecut azi pe la Bumbas si imi recomandau asa ceva http://www.bumbas.ro/baterii-de-start-deta-p1937.html
Cica ar fi produse in Italia..
Ca preturi, una de 77Ah este 388lei, iar cea de 85Ah - 441lei
post Jan 18 2014, 09:58 AM
Post #35
am avut eu acum ft multi ani pe o masina si am fost ft ft multumit de ea. nu am menajat-o deloc, lasam pozitii aprinse ore intregi, porneam motorul cu alti consumatori porniti si nu mi-a facut nicio figura niciodata, am folosit-o peste 1 an de zile apoi am vandut acea masina. nu am mai vazut marca asta de atunci (cam '97) pana acum de curand si chiar m-am mirat cand le-am vazut. urmatoarea baterie cu siguranta DETA am sa iau. sper sa n-am nevoie biggrin.gif
2 Pages V  < 1 2
RSS Lo-Fi Version Time is now: 20th September 2025 - 05:43 AM
