#881
parca ma vad pe mine acum ani de zile.
il pui si sub brad? ![]() -------------------- E28 FOREVER
#882
Il as tine in sufragerie, dar nu sunt toti de acord aici
#883
Montat alt debitmetru, trage mai bine si franeaza mai bine. lol. Veneri mi-a aruncat un litru de antigel afara, buba la dop de la vas de expansiune. Rock on! -------------------- Black heart scarring darker still
#884
merge asta e cel mai important
#885
s-a gripat ventilator de caldura, merge doar pe treapta 3, chinuit. Oare se ajunge usor la el?
#886
ce ventilator?! poate te referi la comutatorul din bord,ala murea la urs ![]() http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=20 piesa 19 daca nu ma inseala memoria,am luat una sh dar merge si reparata cred altfel daca te referi la piesa 2 din link fi pregatit pt o distractie de zile mari ![]() ![]() http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=15 This post has been edited by alex230ro: Jan 4 2013, 10:19 AM -------------------- cotetz 1,8is
#887
Asta:
#888
mda,maini subtiri si ceva injuraturi,sau asa a fost la E30,tot iarna m-a lasat si pe mine.
https://www.youtube.com/watch?v=4g2kO64y3Jo daca aveam si videoul asta atunci.. This post has been edited by alex230ro: Jan 4 2013, 10:33 AM -------------------- cotetz 1,8is
#889
#890
In pauza de masa ma uit ce si cum ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#891
desfaci tabla care vine sub stergatoare (4-5 suruburi), in compartiment motor. iei un bucata spray wd40 cu tevusca cat mai lunga
cel mai bine ar fi sa-l scoti sa-l bibilesti klumea, eventual carbuni schimbati. la e12 faceam in fiecare an inainte de iarna si mergea struna |
#892
Da cu vaselina, nu cu WD. E greu de ajuns fix unde trebuie, trebuie sa dai motorul jos de pe aeroterma, dar macar faci o treaba ca lumea.
Daca dai cu WD, in cateva zile incepe sa scartzaie, ca ala mai mult spala decat unge. Daca tot nu merge, am vreo doua ventilatoare acasa, nu mai stiu cat de bune si cat de potrivite pentru E12. Si revin dupa 15 Febr... -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#893
Gata, am uns uzina. Dat jos motorasu, wd40 si apoi spray de vaselina. Momentan merge bine si miroase a wd40 masina. Oricum si asa ramana o reparatie de suprafata, in mod normal trebuie desfacuta totul, curatat, uns, pus la loc. Dar nu ma prind cum s-ar desface turbinele de plastic pe pe axa motorului.
#894
Gata, am uns uzina. Dat jos motorasu, wd40 si apoi spray de vaselina. Momentan merge bine si miroase a wd40 masina. Oricum si asa ramana o reparatie de suprafata, in mod normal trebuie desfacuta totul, curatat, uns, pus la loc. Dar nu ma prind cum s-ar desface turbinele de plastic pe pe axa motorului. Nu se desfac...are o clema sau doua nu mai tin minte care tin motorasul(se scoate cu totul).Am incercat si eu sa scot o turbina si s-a rupt.Spor! |
#895
tragi tare de ele ca ies.eu le-am dat jos si le-am spalat in cada.
#896
Gata, am uns uzina. Dat jos motorasu, wd40 si apoi spray de vaselina. Momentan merge bine si miroase a wd40 masina. Oricum si asa ramana o reparatie de suprafata, in mod normal trebuie desfacuta totul, curatat, uns, pus la loc. Dar nu ma prind cum s-ar desface turbinele de plastic pe pe axa motorului. de ce vrei sa scoti zbaturile alea? |
#897
ca sa poti unge ca lumea lagarele.
#898
tragi tare de ele ca ies.eu le-am dat jos si le-am spalat in cada. Ah, deci sunt presate pe ax. Si se paote desface, doar ca se mai rupe din cand in cand cate 1 probabil. ca sa poti unge ca lumea lagarele. exact ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#899
ce lagare frate? daca motorul iese cu totul de acolo-vezi poza -ai loc sa-i faci ce vrei, inclusiv baie in ulei.
la ce sa scoti zbaturile? sunt bagate fortat pe axul motorului. ce sa ungi la prinderea aia fixa? |
#900
Tu ai reusit vre-odata sa bagi vaselina cum trebuie la lagare, pe toate partile? Sau macar ai incercat? Eu mi-am zdrelit degetele de fiecare data si tot n-am fost multumit de rezultat.
Plasticele alea incurca mult, dar e riscant sa le scoti. Unul din motarele pe care le am de rezerva are un zbat schimbat, dar cel schimbat nu mai e prins rigid pe ax si e si putin crapat. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Lo-Fi Version | Time is now: 5th August 2025 - 04:06 AM |
