Jan 2 2010, 06:22 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 61 Joined: 11-July 08 From: Bucuresti Member No.: 1,701 Car: E30 Engine: M40 1.6i 105CP |
Salut! Am si eu o problema, am un E 36 , motor 1.8 I M43 si de cum a dat frigul, nu-mi sta dimineata la relanti. Porneste dar nu sta la relanti.Asta numai dimineata, cand e rece motorul. Daca o ajut cu cateva pedale, nu am probleme. I-am schimbat senzorul de clapeta cu unul nou si nimic, aceeasi problema. Un sfat ?
Jan 6 2010, 06:53 PM
nimeni nu ma poate ajuta si pe mine cu un sfat ceva ?
Jan 7 2010, 12:16 AM
incearca sa cureti regulatorul de relanti cu WD40 ca poate fii si ala o problema, si vezi si bujiile, mie imi mere relantiul la rece doar ca daca nu ii dadeam 2,3 pedale murea, am schimbat bujiile si doar mai face putin de tot, mai scutura usor. |
Jan 7 2010, 01:04 PM
![]() 27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 321 Joined: 23-August 06 From: Bucuresti Member No.: 430 Car: E36 coupe Engine: M50B25 192cp |
Verifica bujiile , fisele , bobinele , clapeta de acceleratie si debitmetrul...
Jan 7 2010, 06:33 PM
am controlat si curatat clapeta ,am cumparat buji noi,am schimbat senzor clapeta nou ,am cumparat senzor temperatura motor ,am inteles ca are treaba cu socul electric dar momentan nu l-am montat ,sper ca zilele astea sal montez si sa vad ce se intanmpla. din cate am inteles cam asta ar trebui sa fie problema, zice ca dimineata cand e rece motorul trasmite catre calculatorul masini temperatura rece cald, si in functie de el functioneaza socul electric , oricum va tin la curent cu ce am rezolvat . stiti cumva un mecanic bun, care sa stie meserie ? . va multumesc pt sfaturi.
Jan 8 2010, 08:26 PM
stiti pe cineva cu un tester ff bun si sa faca treaba ... |
Feb 6 2010, 05:11 PM
nu am rezolvat nimic .sunt in aceeasi problema, nimeni nu stie ce are .am cumparat valva de relantiu care m=a costat 250 roni la mana a doua de pe un e 46, ca se potriveste.nou costa 930 roni .degeaba ,aceeasi problema. la tester nimic, la care am fost nu intra ca nu avea programul pt e36. am ajuns si la filaret si au zis ca nu se mai ocupa nimeni pt modelele astea mai vechi.am fost la 10 mecanici, nimic, toti se uitau ca la mort , toti spuneau schimba valva de relanti ca asta e sigur, suta la suta, si nimic. am cumparat si senzorul de clapeta, nou. nimic. am schimbat bujiile- la fel. am curatat - la fel.nu mai stiu ce sa fac , cred ca o sa-mi iau bicicleta si gata.
Feb 6 2010, 08:31 PM
incearca sa il suni pe Vlad aka 316i are el tester si il poate pune si pe E36 , plus ca se si pricepe la chestii de motoare . da-i un tel si vezi ce zice 0763447415
Mar 16 2010, 08:41 PM
multumesc f mult o sa-l contactez...
Mar 16 2010, 09:34 PM
![]() zijdelings geïnteresseerd ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Super Moderators Posts: 5,971 Joined: 14-January 07 From: around here Member No.: 530 Car: 114 2002 / E12 528 Engine: M10 100cp / M30 165cp |
multumesc f mult o sa-l contactez... Cum moare mai exact? Da ceva rateuri? sau pur si simplu nu tine turatie? Daca o ajuti un pic de tot cu pedala, dar tinut constant un pic ca sa incerci sa ti un relanti, merge? Cam cat timp dureaza pana tine relanti dupa pornire la rece? Cand e cald sta la turatie care trebuie? -------------------- |
Sep 6 2010, 02:55 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 7 Joined: 17-July 10 Member No.: 3,460 Car: E36 Engine: 318 IS |
Am si eu o mica problema, dimineata la prima cheie porneste repede dupa care nu sta relantiul , oscileaza intre 500 si 1200 sau cateodata se opreste.
Am curatat valva de relanti , bujiile sunt noi, sonda lamda e noua. Toata chestia dureaza 1-2 minute dupa care merge perfect si nu mai face figuri toata ziua. |
Sep 7 2010, 10:25 AM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 18 Joined: 27-June 08 From: Buzau Member No.: 1,694 Car: E36 Engine: 318is |
Am si eu o mica problema, dimineata la prima cheie porneste repede dupa care nu sta relantiul , oscileaza intre 500 si 1200 sau cateodata se opreste. Am curatat valva de relanti , bujiile sunt noi, sonda lamda e noua. Toata chestia dureaza 1-2 minute dupa care merge perfect si nu mai face figuri toata ziua. Exact la fel patesc si eu de cand s-a mai racit vreme si am tot 318is. Poate ne spune cineva care-i probl. |
Oct 11 2010, 08:04 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 11-October 10 Member No.: 3,582 Car: E36 compact Engine: m43b16 |
salut am aceiasi problema ca si voi, dimineata cand pornesc imi moare motorul daca nu tin acceleratia, pana acum am schimbat sonda lambda (noua BOSH) si bujiile (noi NGK) nici o schimbare, rog cei care au avut aceasta problema sa spuna cum au rezolvat problema daca exista cineva care a rezolvat sau pana la urma toti o ignora ....dar pana cand ???? nu sunt si alte riscuri oare daca nu rezolvam aceasta problema??
Oct 12 2010, 11:33 AM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 8-October 10 Member No.: 3,575 Car: E36 Engine: e36 1.6 101 CP |
Salut! Am si eu o problema, am un E 36 , motor 1.8 I M43 si de cum a dat frigul, nu-mi sta dimineata la relanti. Porneste dar nu sta la relanti.Asta numai dimineata, cand e rece motorul. Daca o ajut cu cateva pedale, nu am probleme. I-am schimbat senzorul de clapeta cu unul nou si nimic, aceeasi problema. Un sfat ? Sal , aceeasi problema am avut-o si eu la un E36 1.6 , aceleasi simptome . Dar rezolvarea la mine a fost mai simpla , aveam galeria din cauciuc care pleaca din debitmetru sparta , am inlocuit-o si acum nu mai am probleme , se poate sa mai fie si din cauza sondei lamdba fa-i un test o diagnoza la un tester bun |
Oct 13 2010, 05:41 AM
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 160 Joined: 23-January 10 From: bucuresti Member No.: 3,183 Car: e21 Engine: m10 315 75cp |
nu am rezolvat nimic .sunt in aceeasi problema, nimeni nu stie ce are .am cumparat valva de relantiu care m=a costat 250 roni la mana a doua de pe un e 46, ca se potriveste.nou costa 930 roni .degeaba ,aceeasi problema. la tester nimic, la care am fost nu intra ca nu avea programul pt e36. am ajuns si la filaret si au zis ca nu se mai ocupa nimeni pt modelele astea mai vechi.am fost la 10 mecanici, nimic, toti se uitau ca la mort , toti spuneau schimba valva de relanti ca asta e sigur, suta la suta, si nimic. am cumparat si senzorul de clapeta, nou. nimic. am schimbat bujiile- la fel. am curatat - la fel.nu mai stiu ce sa fac , cred ca o sa-mi iau bicicleta si gata. incearca sa ajungi pana la mine 0722573369 , schimba totusi sonda de temp. motor |
Oct 13 2010, 06:04 AM
![]() 100% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Super Moderators Posts: 2,072 Joined: 26-November 05 From: Bucuresti Member No.: 109 Car: E34 Engine: M50 2.5 192CP |
salut am aceiasi problema ca si voi, dimineata cand pornesc imi moare motorul daca nu tin acceleratia, pana acum am schimbat sonda lambda (noua BOSCH) si bujiile (noi NGK) nici o schimbare, rog cei care au avut aceasta problema sa spuna cum au rezolvat problema daca exista cineva care a rezolvat sau pana la urma toti o ignora ....dar pana cand ???? nu sunt si alte riscuri oare daca nu rezolvam aceasta problema?? Cel mai probabil trage aer fals pe undeva (o fisura intr-o conducta de cauciuc) sau are probleme motorasul de relanti. Daca face doar la pornire la rece, ai schimbat degeaba sonda lambda si e mai probabil sa fie din cauza unei fisuri. -------------------- |
Jan 3 2012, 11:53 PM
![]() > Membru de onoare < ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 3,397 Joined: 18-June 07 From: Gaesti,Dambovita Member No.: 988 Car: E12, E34 Engine: M20B20, M50B20 |
salut am aceiasi problema ca si voi, dimineata cand pornesc imi moare motorul daca nu tin acceleratia, pana acum am schimbat sonda lambda (noua BOSCH) si bujiile (noi NGK) nici o schimbare, rog cei care au avut aceasta problema sa spuna cum au rezolvat problema daca exista cineva care a rezolvat sau pana la urma toti o ignora ....dar pana cand ???? nu sunt si alte riscuri oare daca nu rezolvam aceasta problema?? Cel mai probabil trage aer fals pe undeva (o fisura intr-o conducta de cauciuc) sau are probleme motorasul de relanti. Daca face doar la pornire la rece, ai schimbat degeaba sonda lambda si e mai probabil sa fie din cauza unei fisuri. mi-a aparut si mie problema,m20b20 motronic... am tot schimbat anexe gen detmetru motoras relanti senzor clapeta acceleratie,degeaba,dimineata la primele 2 key moare,daca o tin un pic turata si dau la keye nu mai moare ramane sa verific cotul de la detmetru,ca celalalte furtune de aer sunt noi -------------------- BMW E34 520i 24v since july 1995
UNDER CONSTRUCTION BMW E12,520i,since april 1977,M20B20 Motronic 1.3,BBS body-style kit + BBS RC 17’’ 8J front & 9J rear+BBS Style5 15’’ winter wheels,LSD 3.91,Cruise Control,powersteering,ventilated front brake discs,sport front shock absorbers,wood wheel,illuminated knob+interior mirror M-Tech,4 electric windows,electric&heated exterior mirrors,heated spraying nozzle,headlight cleaning system,illuminated cassette box,illuminated sun visors,ambient lights,wood trim,leather interior+armrests front/rear,headlights with clear lens+ 4 reflectors+CCFL+6000k xenon,OEM central locking,alarm,chrome instruments rings,BMW business RDS+6cd changer. |
Jan 4 2012, 12:05 AM
Daca in mers desfaci buson de ulei, ce se intample? Sa nu trage aer fals prin bloc undeva. -------------------- |
Jan 4 2012, 08:40 AM
Daca in mers desfaci buson de ulei, ce se intample? Sa nu trage aer fals prin bloc undeva. daca desfac in mers buson ulei,scade turatia/da sa moara -------------------- BMW E34 520i 24v since july 1995
Jan 4 2012, 10:39 AM
Asta e de bine.
Lo-Fi Version | Time is now: 21st May 2013 - 01:30 PM |
