> Probleme electrica 735i
post Dec 11 2009, 02:22 AM
Un amic si-a luat un E32 si acu incearca sa-i dea de cap.
Pentru inceput, luminile din bord raman aprinse chiar daca e scoasa cheia din contact. Si la fel raman si luminile de la numar. Asta-i de fapt ce-l roade in secunda asta cel mai tare, ca trebuie sa-i scoata bateria in fiecare seara. Nici plafoniera nu merge.
Alta problema ar fi ca in momentul cand porneste masina, stopurile se aprind random. Ori amandoua, ori doar unul. Stanga ori dreapta, random.
In rest e destul de ok, trebuie schimbat debitmetrul si are altul, frane la fel are de schimb. Mi-a mai spus de o problema dar am uitat.
A, nu apare nimic in bord care sa-i indice daca e cuplat ori nu ASC-ul. Initial era cuplat a incercat si l-a oprit din derapaj, s-a jucat frate-su la butoane ieri si a reusit s-o puna de-a latul intr-o depasire, ceea ce nu-i chiar ok. Adica, am apasat si eu pe boton si nu se schimba nimic in bord.
Inca o chestie minora, geamurile nu se ridica din cheie (cand pun cheia in yala si tin pe inchis - nu stiu daca ar trebui sau nu, stiam ca merge la toate - de fapt nu stiu daca nu are alarma aftermarket)
Cam atat deocamdata, revin cu intrebari pe masura ce apar (si ceva imi spune ca o sa apara laugh.gif)
CRM112
post Dec 11 2009, 08:49 AM
Car: e34 FL dric
concluzia mea este ca la o ghicitoare o poate rezolva smile.gif (sau cel putin are cele mai multe sanse)
despre modulul confort pot spune ca nu au toate. in rest nu stiu sa spun un sfat pertinent (cu exceptia celui de mai sus smile.gif ). In orice caz, la un electrician le rezolva pe toate biggrin.gif si ii urez succes.
post Dec 11 2009, 01:36 PM
El e genul DIY de ce sa-i stric placerea si sa-l trimit la electrician? laugh.gif
post Dec 11 2009, 02:11 PM
QUOTE (xox @ Dec 11 2009, 02:36 PM) *
Atunci sa pune mana pe un multimetru, sa listeaza etm si spor la munca smile.gif
Vezi in primul rand daca nu are fire improvizate la baterie, sigurante. Scoate LKM si vezi daca sa sting luminile alea. La stopuri vezi daca nu e corodat la becuri. Poate se fie chiar din LKM. Se desface si se repare cu un ciocan de lipit daca sunt lipituri reci.
Pot se verifici si becuri in bord la acs.
Plafoniere nu merge cel central sau nici cele de citit?
post Dec 12 2009, 10:40 AM
Azi incepe urmarirea traseelor laugh.gif Un soi de comisarul moldovan biggrin.gif
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th November 2025 - 05:04 PM
