0% BMW corupt Group: Members Posts: 18 Joined: 18-July 09 From: Bucuresti Member No.: 2,866 Car: E30 Engine: M20B23 2.3 149CP ![]() |
Eu am pe E 30 xenon de mai bine de 2 ani.Au mers fara cusur pana acum cateva saptamani cand mi s-a stins becul pe partea stg.
Bun, probez becul, nu era ars, il schimb cu cel din stanga, merge bine faza cateva zile..apoi se stinge iar. Ok sa fac schimb cu balastul, poate ala e. Facut, la fel. totul si-a revenit..nu era deci de la balast. Dupa cateva zile se stinge iar.Am refacut masele, am schimbat firele care pleaca de la balast si care intra in balast.Iar s-a aprins pentru cateva zile...apoi cand vrea el..se stinge . Ca sa il reaprind trebuie sa opresc si sa pornesc luminile de cateva ori la rand. Nu stiu ce am lai putea fi , totul este doar la partea stanga....sa fie blocul de lumini sau mai are alte fire sau ceva anexe ce trebuie verificate?? |
45% BMW corupt ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 457 Joined: 9-November 08 Member No.: 2,316 Car: ex e30_e46_e36 Engine: m20b25 - 170cp ![]() |
cred ca unul din becurile tale da semne de oboseala si urmeaza sa nu se mai aprinda deloc. mai bine cumperi alte doua becuri ca nu sunt scumpe (aprox. 150 ron ambele).
-------------------- 1999 e36 320i convertible
si eu am o problema asemantoare dar la proiectoare la faza scurta merge super ok de cand le-am pus si pana acum la proiectoare le-am pus prin primavara si asta vara au inceput sa faca figuri gen... ba se aprindea pe o singura parte ba facea ca la politie era amuzant ca trageau toti pe dreapta (in fata mea) dar nu e normal cand merg pe pilot si incerc sa aprind proiectoarele intrerupe motorul pt. o secunda .... adevarul e ca pe instalatia de la proiectoare am dat mult mai putini bani decat pe cea de la faruri ... oricum una peste alta imi este frica sa mai aprind proiectoarele sa nu "prajesc" ceva ![]() This post has been edited by uwe: Nov 26 2009, 10:45 PM |
nu se prajeste nimic. in cele din urma nu se va mai aprinde un bec/sau ambele (been there/done that! ). oricum, piata xenonului after-market e plina de "facaturi". dar pot spune ca au ajuns instalatiile de xenon sa fie foarte ieftine in ziua de azi. in 2005 cand am pus eu prima oara, am dat 35o EUR. acu gasesti la 200 RON
![]() -------------------- 1999 e36 320i convertible
Ciudat ca cu apara problema numai pe stanga, chiar daca pe stanga pui componentele care merg bine pe dreapta. Asta inseamna ca probabil e ceva cu instalatia electrica de pe masina, fire samd specific pentru partea stanga. Incearca sa verifici asta, si eventual ca sa eliminez HID total ca cauza problemele pui un bec de halogen la loc si vezi daca tot asa face.
nu se prajeste nimic. in cele din urma nu se va mai aprinde un bec/sau ambele (been there/done that! ). oricum, piata xenonului after-market e plina de "facaturi". dar pot spune ca au ajuns instalatiile de xenon sa fie foarte ieftine in ziua de azi. in 2005 cand am pus eu prima oara, am dat 35o EUR. acu gasesti la 200 RON ![]() pai si de ce intrerupea motorul cand incercam sa le apind? |
pai si de ce intrerupea motorul cand incercam sa le apind? banuiesc ca era un kit xenon cu o variatie mare de tensiune la aprindere si din cauza aia intrerupea motorul. poti incerca cu doi condensatori de 4700 microfarazi (cred ca asa se scrie ![]() -------------------- 1999 e36 320i convertible
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 53 Joined: 25-August 09 From: Bucuresti Member No.: 2,918 Car: E30 Engine: M50B25 2.5 192cp ![]() |
Salut,
Am avut si eu o problema cu faza scurta care se aprindea cand vroia ea. Verifica la un electrician blocul de sigurante. La mine cica se misca fie el, fie niste elemente din el...nu sunt electrician si nu stiu sigur...dar de la asta a fost. Sper sa-ti fie de folos! |
Salut, Am avut si eu o problema cu faza scurta care se aprindea cand vroia ea. Verifica la un electrician blocul de sigurante. La mine cica se misca fie el, fie niste elemente din el...nu sunt electrician si nu stiu sigur...dar de la asta a fost. Sper sa-ti fie de folos! "blocul" de sigurante nu are ce sa aiba decat a plouat in tablou si au oxidat pinii sau sigurantele. Cel mai des problemele legate de faruri si semnale se trag din cauza masei de pe partea stanga pe contra-aripa. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 04:17 AM |
