![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 33 Joined: 5-August 09 From: Iasi Member No.: 2,896 Car: E46 Engine: 320i 2.0 150 CP ![]() |
Salutare! Am si eu niste mici/mari probleme, habar nu am. Am al meu e46 de vreo 4 luni de-acu', si totul a decurs pur si simplu excelent in cei 7000 de km pe care i-am facut pana acum. Insa intampin acum aceste 3 chestii, si destul de simultane (pe parcursul a 1-2 sapt).
1. M-a mancat undeva si am tot folosit modulator mp3, ca nu-mi ajungea cd-player-ul stock, si m-am trezit la un drum mai lung ca partea de jos a modulatorului, care intra in contact cu scrumiera, s-a desfiletat si a ramas acolo. Toate bune si frumoase, nu mi-am facut griji, asa ca dupa 2-3 saptamani de-abia, am zis sa scot si eu partea care-a ramas inauntru (cu scanteile aferente). Si uite acum nu-mi mai merge scrumiera, nu-mi incalzeste si nici nu merge vreun alt modulator (de fumat nu fumez, iar la modulator oricum renunt probabil, insa poate-am sa am nevoie sa incarc laptop etc.). Practic, nu se intampla nimic. Ce e de facut? 2. Am patit de 2 ori, in niste nopti mai reci (inclusiv seara asta), sa-mi beepaie temperatura afisata in bord si sa-mi arate 3 grade, apoi 2.5, apoi dupa ce am mers putin din nou 3. Am inteles ca e din cauza frigului si e ceva cu antigelul...? Sunt cam newbie in cunostinte si speram sa ma lamuriti ce inseamna temperatura aia, ce e rau si ce trebuie rezolvat. 3. Astazi am observat ca-mi sta aprins martorul la airbag (cred ca de ieri dar nefiind atent am zis ca e centura). E grav? Ce e de facut? Va multumesc anticipat |
1. Verifica siguranta de la bricheta - probabil s-a ars din cauza "scanteilor" de care pomeneai (cutia cu sigurante la tine cred ca e in torpedou - tre' sa gasesti intai o diagrama sa stii care-i siguranta pentru bricheta).
2. Asa fac toate, la 3 grade te anunta de posibilitatea formarii de "black ice" - polei. Se poate dezactiva. Dar ca idee, in sistemul de racire, ai antigel ori apa? 3. Daca ramane aprins, pune-o pe tester vezi ce erori primesti de la airbag-uri si apoi sterge-i eroarea. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
0% BMW corupt Group: Members Posts: 13 Joined: 20-January 08 Member No.: 1,421 Car: E46 Engine: M47 136CP ![]() |
1. siguranta 47; vezi aici 2. vezi mai sus 3. posibil senzorul de pasager de la scaunul din dreapta - tester |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 15 Joined: 13-September 09 From: rm.valcea Member No.: 2,958 Car: e46 Engine: 2000 136cp ![]() |
1.siguranta arsa sigur 2.... 3.senzorul din dreapta e de vina....si eu patesc la fel....sa nu se aseze nimeni pe scaunu din dreapta pana pornesti masina si vreo 2-3 min dupa....incearca sa vezi daca se stinge....eu asa fac...si am un prieten aceeasi problema ii face si la fel face ca si mine si merge ....pe tester o sa iti dea eroare la airbag.. |
Da, am uitat de problema asta cu senzorul care o ia razna. Oricum, pe tester iti spune pe sistemul de airbag-uri unde-i eroare: senzori, etc.
Si a mea dupa ce s-au sters erorile s-a comportat la fel: dupa ce s-a asezat cineva, poc becul rosu. Eu am mai avut insa erori si pe circuitul de tensionare al centurii si la un airbag. In concluzie, vedem ce zice testerul. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
1.siguranta arsa sigur 2.... 3.senzorul din dreapta e de vina....si eu patesc la fel....sa nu se aseze nimeni pe scaunu din dreapta pana pornesti masina si vreo 2-3 min dupa....incearca sa vezi daca se stinge....eu asa fac...si am un prieten aceeasi problema ii face si la fel face ca si mine si merge ....pe tester o sa iti dea eroare la airbag.. 1. bun, si pana la urma cum rezolv daca e arsa siguranta? 3. n-are treaba, ca n-a stat nimeni in dreapta vreo 2 zile, si tot aprins e. Da, am uitat de problema asta cu senzorul care o ia razna. Oricum, pe tester iti spune pe sistemul de airbag-uri unde-i eroare: senzori, etc. Si a mea dupa ce s-au sters erorile s-a comportat la fel: dupa ce s-a asezat cineva, poc becul rosu. Eu am mai avut insa erori si pe circuitul de tensionare al centurii si la un airbag. In concluzie, vedem ce zice testerul. Si daca-mi spune pe tester ca am eroare la senzori sau altceva, din nou, cum mai si rezolv? iar daca ei imi sterg erorile, nu ma afecteaza (apropo, e costisitor)? ca n-as vrea chiar sa ajung vreodata Doamne fereste sa am ceva la airbag si mie sa nu-mi zica nimic. Cum de se poate aprinde becul rosu pur si simplu pt ca se aseaza cineva in dreapta? Cam nasol... |
1. bun, si pana la urma cum rezolv daca e arsa siguranta? O inlocuiesti cu una ne-arsa de aceasi valoare ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
Lo-Fi Version | Time is now: 1st September 2025 - 05:49 PM |
