0% BMW corupt Group: Members Posts: 10 Joined: 5-January 09 Member No.: 2,434 Car: e46 Engine: m52 2,8 193cp ![]() |
salut,
am o problema mare ..... la cutia mea care este steptronic deci, pornesc dimineata. totul este ok . o bag in D si plec. a 1 a o schimba, a2a o schimba,a3a o schimba si dupa imi intra in avarie cutia , aparandu-mi totodata si martorul de avarie la cutie in bord ( roata dintata cu semnul exclamarii in interiorul ei ) . in momentul asta nu mai schimba nici treapta inferioara si nici treapta superioara, practic ramane in avarie pe treapta a 3 a. o opresc, o las 30 de secunde , imi dispare martorul din bord ca ar avea o problema dupa care face aceeasi problema descrisa mai sus. am pus-o pe un calculator ( de fapt pe mai multe) si toate imi cere o "reducere de cuplu" lucru care nu stiu ce inseamna ( banuiesc dar nu stiu cu exactitate). am fost la cinevala bucuresti a pus-o pe calculator si am plecat cu ea .... problema este ca acolo imi arata ca schimba si din a3a in a4a si chiar o schimba si pe a5a, insa eu nu am simtit niciodata ca turatia motorului ar fi scazut vreodata , adik am 100km/h cu a 3a la 3000 si putin de rpm si imi scade pana la 2000 rpm pentru a merge cu a 4a ....nu simt nimic si nici nu scade vreodata turatia unde trebuie....deci cutia lucreaza, spun baieti care au pus testerul pe masina, si cica ar fi ceva din electrovalvele din cutie ..... VOI ATI PATIT ASA CEVA ? SE POATE SA NU FIE CUTIA STRICATA SI SA FIE DOAR PARTE ELECTRICA, ELECTRONICA? NOTA: ULEIUL SI FILTRU L-AM SCHIMBAT AM 1000KM DECI DE AICI NU ARE CUM SA FIE !!!!! ASTEPT UN SFAT O SUGESTIE ORICE NUMAI SA STIU CE AM DE FACUT ... MULTUMESC! scuze de greseala care am facut-o in titlu This post has been edited by ludovic: Oct 5 2009, 12:40 PM |
1. Mai da-ne niste detalii. Pe ce tester ai pus masina si cum suna EXACT eroarea afisata de cutie?
2. Daca zici ca ai cutie steptronic (si nu automata simpla) poti verifica foarte usor daca schimba vitezele si CUM le shimba, intrand in modul manual si schimband de mana toate treptele. 3. Pentru informatii suplimentare cauta pe cineva cu o clona chinezeasca de tester GT1 si cu INPA si care sa se si priceapa putin. INPA iti arata destul de multe date live si pt motor si pentru cutie si pt tot felu de module. S-ar putea sa te lamuresti din datele alea. -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Din ce oraş eşti? |
deci.... la primele intrebari.... am bagat masina pe tester la bavaria constanta, pe unul in orasul din care sunt ( slobozia, ialomita) si pe unul la bucuresti la un baiat catalin ( sta pe undeva prin fundeni) toate imi dadeau cam aceleasi erori ...adik... ceva legat de cuplu motor (numai stiu exact ce scria acolo) si probleme la viteza a 4a.... se sterg( erorile) dar reapar dupa ce mergi cu masina .... pe calculator imi spunea ca schimba toate vitezele ( probat in mers) dar ca atinge nu stie si nu stiu unde pe la treapta a 4a sau a 5a. am incercat si pe modul manual dar nu se schimba nimic de la treapta a 4a in sus cel putin nu vad sa se lase turometru dupa ce este accelerata intr-o viteza inferioara, totusi imi arata pe panoul din bord ca vitezele se schimba...multumesc mult pentru interes.
Oare exista legatura cu schimb de lichid + filtru si defectul?
Oare exista legatura cu schimb de lichid + filtru si defectul? La asta m-am gandit si eu cand am vazut ca in urma cu 1000 km au fost schimbate... probabil nu cu ce trebuia. -------------------- |
totul a fost schimbat cu ce trebuia...insa .... s-a terminat ...
Erau multe particule de metal pe magneţi atunci cānd ai schimbat uleiul?
nu aveam gram de pilitura in interior
Īnseamnă că nu a picat din cauza schimbului de ulei. Ai folosit ulei cumpărat de la BMW? |
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 142 Joined: 30-November 06 From: BUCURESTI Member No.: 481 Car: e 30 Engine: m5 e34-316cp+nos=490 ![]() |
ce cod are cutia?
este cutie GM ( codul am inteles ca nu conteaza pentru ca pe asta nu a fost pusa decat un singur fel ) era o problema daca era de bavaria sau bosch
Cutiile montate pe E39 sunt GM sau ZF.
Nu există cutie steptronic Bosch sau "Bavaria". |
asa este nu este decat GM sau ZF mai multe tipuri este pe ZF la GM nu este decat una singura |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 2 Joined: 12-March 06 From: Braila Member No.: 228 ![]() |
merci nu se potriveste....imi pare rau ... la mine merge doar pana in anul 2000 luna a-9a...si apoi ieri 15.10.2009 am cumparat cu 1000 de euro e bine nu?
eu asa consider si deja am luat-o |
merci nu se potriveste....imi pare rau ... la mine merge doar pana in anul 2000 luna a-9a...si apoi ieri 15.10.2009 am cumparat cu 1000 de euro e bine nu? eu asa consider si deja am luat-o Sper ca s-a rezolvat problema cu asta ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
da am rezolvat problema e super tare acum
Lo-Fi Version | Time is now: 7th September 2025 - 09:37 PM |
