De 2 zile, am observat faptul ca aud niste pocnituri in mersul masinii. Ele se aud ca si cum ar fi de la directie. E fix ca acele zgomote care se aud cand cineva merge pe un pod de lemn si paraie lemnul sub greutate.
Jocul in directie care era de cand am cumparat masina, e acelasi. E un joc mic, care l-am inteles din cauza varstei masinii. Am tras de roti, si niciun joc nimic. Foarte putin, insesizabil, dar care in niciun caz nu ar face acele zgomote. Peste 2 zile voi schimba bucsa semicaseta si levierul de comanda. Am incercat sa provoc acele zgomote. Am rotit volanul stanga dreapta, cei drept eram pe loc cu motorul pornit, si nimic, decat un mic joc in volan, dar fara pocnituri. Cum ma pun in miscare, se aud zgomote, dar... aleator. Si pe drum drept, cu oarecare denivelari, fara sa fac stanga dreapta de volan, tot se aude. Ca si cum ceva s-ar rupe. Servodirectia e la fel de ok, ca si inainte. O sa vad cum se simte masina, dupa ce schimb bucsa semicaseta si levierul de comanda. Dar astea eram hotarat sa le schimb de dinainte, pentru a reduce jocul din directie. Acum, m-am pricopsit si cu chestia asta, care vine practic in plus. E posibil sa fie caseta de directie? Sau vreo alta chestie ce tine de mecanica directiei? Se aude din partea stanga, adica din dreptul volanului! Vreun amortizor? -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
Dap si eu aceeasi chestie am auzit-o la un moment dat cand viram. Mi s-a intamplat cateva zile si apoi a disparut singur zgomotul. Nu cunosc nici cauza si n-am observat nici efecte neplacute. Doar scartaitul acela de care zici, din cand in cand. Acu e posibil sa nu fi disparut ci doar sa nu-l mai aud eu
E posibil sa fie caseta de directie sau pompa de servo? -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
De la pompa servo nu cred...
alex legat de jocul la directie din cauza varstei... asa ziceai si la e28 si acum nu mai are pic de joc
![]() parerea mea e ca ai pb la un pivot sau ceva ... servo in nici un caz |
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 61 Joined: 4-September 09 Member No.: 2,945 Car: In cautare ... Engine: Nu conteaza ![]() |
cred ca ar trebui sa verifici bara de directie si rulmentii. |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 58 Joined: 8-February 08 Member No.: 1,464 Car: E34 Engine: M50 2,5 192CP ![]() |
Poti sa verifici si bieletele antiruliu, la mine pocneau groaznic.
well poti sa incerci sa ungi un pic articulatiile nu stiu sa iti explic exact si eu am avut ceva de genul asta,luam de volan si caraia si scartaia masina am mers la un mecanic a tras de toate pe acolo si intr-un final s-a rezolvat cu niste vaselina
![]() de atunci zgomotul nu a mai aparut,iar recent am facut geometria si cei de acolo nu au avut nimic de comentat -------------------- cotetz 1,8is
well poti sa incerci sa ungi un pic articulatiile nu stiu sa iti explic exact si eu am avut ceva de genul asta,luam de volan si caraia si scartaia masina am mers la un mecanic a tras de toate pe acolo si intr-un final s-a rezolvat cu niste vaselina ![]() de atunci zgomotul nu a mai aparut,iar recent am facut geometria si cei de acolo nu au avut nimic de comentat Se pare cam identificat problema. Eu asa sper cel putin. Pe bara de directie, sunt niste burdufuri de cauciuc, care se pare ca din cauza caldurii mai pocnesc cand in cand. Cand e rece afara, am vazut ca nu se mai aude atat de des. Ma speriasem sa nu fie caseta de directie dar, e ok, caseta nu are nimic. O sa ung si cu vaselina bucsele. Multumesc. -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
spune-mi cum e cu jocul la caseta, se simte vreo diferenta? |
spune-mi cum e cu jocul la caseta, se simte vreo diferenta? E diferenta de la cer la pamant. Acum e foarte bine. Multumesc mult Alex. -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 86 Joined: 16-July 08 From: Tg. Mures Member No.: 1,706 Car: 520i E34 Touring Engine: M50B20 150 CP ![]() |
Si la mine se aude, doar cand e frig tare afara, si doar cand sucesc din volan(mai ales cand fac stanga tare) la viteze mici pana in 25 km/h ..habar nu am ce suna, ideea e ca suna doar cand e frig
-------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
To seize everything you ever wanted - One moment - Would you capture it or just let it slip?" Eminem BMW 520i Touring E34 |
Si la mine se aude, doar cand e frig tare afara, si doar cand sucesc din volan(mai ales cand fac stanga tare) la viteze mici pana in 25 km/h ..habar nu am ce suna, ideea e ca suna doar cand e frig Si eu m-am saturat de iarna. -------------------- Black heart scarring darker still
Lo-Fi Version | Time is now: 29th August 2025 - 10:58 AM |
