Jul 24 2009, 07:02 PM
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 12 Joined: 13-February 08 From: Constanta Member No.: 1,471 Car: E36 - 318 Sedan Engine: 318i - 1.8 |
Salut am si eu de cateva zile o problema cu ceasurile .... nu mai merge nici unul si la calculatorul acela mic nu mai apare nimik doar scrie "CodE" instalasem cu o zi inainte angel eyes si cu vreo 3 zile imi pusesem la loc proiectoarele care mi le furase nu stiu daca are vreo legatura ....
Am fost la tester si nu mia gasit nimik mia inlocuit o chestie deaia din cutia electrica dar nimik .... Intr`o zi sia revenit sia mers normal toata seara doar ca dupa kilometraj aparea un puctuletz rosu care se stingea si se aprindea continuu si in mers si a doua zi iar " code " si ceasurile moarte ... in rest masina merge normal ... Am fost la un service si imi ziceau ca trebuie skimbate ceasurile cu totul dar dupa ce au facut testul acela cu acele au zis ca nui de la ceasuri si sal dau jos sa il las la ei ca are ceva la nush ce ..... dar mi s`au zis zis asa multe .... A mai intalnit cineva asa ceva ... ??? ajutatima si pe mine Masina e din 92 nare calculator deala mare sub clima eu vobers de ala mic de sub vitezometru ...... nare cip in cheie sau altceva ... masina merge doar ceasurile nu merg si in calc ala mic apare "code" Am incercat sa scot mufele de la ceasuri sa le pun la loc .. nimik Am incercat sa scot bornele de la bat .. nimik Am skos toate chestiile alea din cutia electrika care au legatura cu ceasurile 23-27-31-46 si am pornit masina fara le`am pus la loc si nimik |
Jul 29 2009, 01:43 PM
Mai nou nu mai apare "code" e ca si cum si-a mai revenit ... apare totul resetat in ecranul cu kilometrajul ( kilometrii , ulei , service ..) si din cand in cand in loc de "Code" pe tot ecranul kilometrajului apare "PPPPPP" dar skot cheia o baga iar si isi mai revine .... poza de mai e jos e cum apare cand isi mai revine si tot apare un punct rosu intermitent dupa kilometraj:
Jul 29 2009, 02:08 PM
Aug 31 2009, 03:08 PM
![]() 45% BMW corupt ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 522 Joined: 6-October 07 From: Braila Member No.: 1,196 Car: e36 Engine: M41 1.7TDS 90CP |
si la mn la e34 aceisi prob....imi merge kilometrajul si apa atat restul nu! e vb de un 525i din 89 si am calculator de bord cu afisaj digital si tot asa cand pornea cand nu pornea:-?? uneori se ami aprindeau daca dadeai mai mult la automat.
Aug 31 2009, 09:54 PM
Am avut si eu problema asta. S-au ars ceasurile.Se intampla.... schimba ceasurile si nu vor mai fi probleme.
120RON second. Se monteaza in 5 minute. This post has been edited by the_rifle: Aug 31 2009, 09:55 PM |
Oct 24 2009, 08:16 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 10 Joined: 24-October 09 From: turda Member No.: 3,018 Car: E36 Engine: 1,6 cc,101 cp |
Lo-Fi Version | Time is now: 27th October 2025 - 07:12 PM |
