![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 5 Joined: 11-January 09 From: Bucuresti Member No.: 2,448 Car: E36 Engine: M42 318is ![]() |
am un 318is fara aer sau clima e simpla cu aroterma si merge numai pe treapta 4 am inteles ca ar fi rezistenta de vina ma puteti ajuta sa o localizez unde este sa stiu unde sa desfac.
Ori e rezistenta dusa, ori motorul are rulmentii atat de prafuiti incat nu mai invarte decat la max. La mine la E30 asa era. Am curatat motorul si acum totul e brici.
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 11 Joined: 19-July 09 From: Brasov a Madrid Member No.: 2,870 Car: e36 Engine: m50. 1991. 150 ![]() |
am un 318is fara aer sau clima e simpla cu aroterma si merge numai pe treapta 4 am inteles ca ar fi rezistenta de vina ma puteti ajuta sa o localizez unde este sa stiu unde sa desfac. ![]() in partea dreapta a podului pedalier dar mai intai dai jos capacul de sub volan apoi te uiti in dreapta acceleratiei si ai sa vezi o mufa cu 3 cabluri groase tragi de ea usor si va iesi afara o curti bine si o pui la loc de aici e problema ta mai mult ca sigur -------------------- |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 7 Joined: 4-September 09 Member No.: 2,946 Car: E36 Engine: M50TUB20 150cp ![]() |
Eu am o problema asemanatoare, am climatic deci aer conditionat cu acele 2 rotite de setare a temperaturii. Daca il pun pe treapta 1 sau 2 merge ce merge si se opreste sta asa circa 1-2 minute si iarasi porneste. Pe treapta 3 face foarte foarte rar treaba asta iar pe treapta 4 deloc. Sa fie rezistentele acelea de la aeroterma sau trebuie schimbat toata unitatea aceea de comanda?
0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 24-October 10 Member No.: 3,608 Car: e36 Engine: 2.5 192CP ![]() |
tot cu aeroterma am si io o problema. Nu mai vrea sa mearga,nu invarte,nu aer rece,nu cald nu nik. Nu am AC.Ma puteti ajuta cumva,ce sa veric unde sa umblu? Sigurante,ce sa desfac....orice. Mc anticipat |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 06:35 AM |
