May 7 2007, 09:51 PM
#481
Problema: Mi-a aparut brusc un joc in volan(defapt, dupa cum am constatat mai tarziu, in caseta). Veneam linistit dinspre Doamna Ghica spre Obor, pe drumul ala plin de valuri si gropi, cand, dupa o groapa, m-am trezit cu joc in volan.
Ce ar putea fi? Ma gandesc sa nu se fi slabit ceva pe-acolo(bolt, surub, reglaj...), dar nu-mi amintesc, cand am pus caseta, sa fi vazut asa ceva. Treaba e ca-mi tremura volanul cand treceam de 90(am schimbat jambele si n-am facut directia) si de la trepidatii sa nu se fi slabit ceva-ul asta... -------------------- 316
May 8 2007, 06:23 AM
#482
se aud si pocnituri in el?
May 8 2007, 12:56 PM
#483
Nu. Merge lin, dar are joc; si pe portinea cu joc, la fel, merge uns. -------------------- 316
May 8 2007, 08:52 PM
#484
Jocul(care era destul de mare) a disparut, la fel de inexplicabil cum a aparut
De ce cablul care se uneste cu firele de la senzorul de uzura placute are 3 fire, cand senzorul are doar doua? La mine mufa a fost taiata si nu stiu cum sa le leg ca sa mi se stinga becul din bord.(placutele si senzorl sunt noi, si daca nu leg nici un fir si le las libere, se stinge martorul din bord). -------------------- 316
Jul 14 2007, 11:07 AM
#485
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 181 Joined: 10-July 07 From: Bucuresti Member No.: 1,013 Car: E30 Engine: m20b25 325ix |
stie cineva de ce imi da ateu la 6500rpm???am un urs 320
Jul 14 2007, 01:43 PM
#486
nu iti da rateu, acolo intra in limitare si iti taie benzina.... -------------------- ex...e36 316i ex...e30 327i ex...e46 318i ex...e60 520i today just off-road - Navarone |
Jul 14 2007, 10:07 PM
#487
Defapt e moartea care-ti bate-n geam.
Jul 15 2007, 11:41 AM
#488
ce cinic esti tu ma
-------------------- Bob
Jul 19 2007, 03:37 PM
#489
![]() 36% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 426 Joined: 29-October 06 From: Bucuresti. Tei Member No.: 467 Car: e38 Engine: m52 2.8 193CP |
Se poate suda baia de ulei pe masina, fara sa o mai dau jos ??
are o crapatura de ~8cm si trebuie sudata. -------------------- BMW E38 728i
Jul 19 2007, 04:07 PM
#490
nu prea, ca oricat ai curata-o pe masina tot ramane ulei in crapatura care se aprinde in momentul cand sudeaza dar nu se da ft greu baia jos de la urs -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Jul 19 2007, 07:30 PM
#491
trebuie ridicat motoru dupa tampoane ?
sau pot sa o scot asa... -------------------- BMW E38 728i
Jul 19 2007, 08:04 PM
#492
Trebuie ridicat, din pacate. Cum a zis Io's, nu poti s-o sudezi pe masina.
Jul 20 2007, 01:57 AM
#493
o sa fie de munca
Jul 20 2007, 11:51 PM
#494
de vreo cateva zile creste apa prea mult, sta undeva in tre lini a de mijloc si urmatoarea spre dreapta. ventilatorul si vascul sunt noi, motorul e montat de cca 1 luna si are chiuloasa buna. suspectez termostatul, am si cumparat unul nou dar nu gasesc pe nimeni sa-l schimbe. stiti pe cineva care poate sa faca asta? are vreo legatura ca lichidul de racire este numai apa distilata? -------------------- 324 td
Jul 21 2007, 02:05 PM
#495
daca face in continuare ar fii bine sa suspectezi si radiatorul.
Jul 21 2007, 04:26 PM
#496
Da, radiatorul ar merge spalat oricum din cand in cand. Termostatul e foarte usor de dat jos si de verificat/schimbat. Doar sa te pregatesti cu antigel sau apa distilata sa completezi
Jul 21 2007, 07:45 PM
#497
azi am schimat termostatul si am mers cca 20 km prin oras, la 40 grade; apa a stat cuminte la 1/2. ma lamuresc sapt viitoare ca o sa mai merg prin trafic mai intens. am fost la un mecanic ca nu stiu sa-l schimb si n-am nici chei. am completat cu apa, s-a facut aerisirea. daca nu mai face figuri, ii pun mix de antigel si apa.
Jul 22 2007, 10:11 PM
#498
![]() 100% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Insiders Posts: 1,020 Joined: 19-October 05 From: Bucuresti Member No.: 27 Car: e30 325ix |
astazi...intoarcere de la mare...f cald...mai avem 10-15 km pana in bucuresti...viteza 170-180 in a 5 a....ma enervat unu...i-am dat a 4 a...si m-am dus...din pacate dupa vreo 5 km sa dus si masina simptome: mult fum albastru,nu mai trage suna de parca merge in 3pistoane... care ma lamureste cam ce ma asteapta? -------------------- www.mindbomb.ro -sunt Masochist....traiesc in Romania!
Jul 22 2007, 11:34 PM
#499
mie cand imi facea ..garnitura de chiulasa arsa.doamne fereste sa fi ars vre un piston (topit) sau sa spargi segmenti.
topesti cam asa arata cel mai fericit caz. -------------------- |
Jul 28 2007, 07:53 AM
#500
care imi spune si mie unde pot verifica compresia si cam cat costa operatiunea asta.
Lo-Fi Version | Time is now: 28th October 2025 - 05:51 AM |
