#461
mare tristetea mea este
#462
![]() -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#463
inainte de montaj poa azi termin... |
#464
La blocul motor si pistoane ai facut ceva? Sau numai la chiulasa?
#465
la bloc nu am facut nik...depasea bugetul ...oricum depasit
nu eram pregatit pt asa ceva apoi inca nu am terminat ![]() terminat de montat, pornit, motorul statea turat caci am curatat clapeta de aceleratie si a intrat solutie in senzorul de dedesubt- in fine- un amic care m-a ajutat a miscat cablul senzor dar a miscat si cablul senzorului de pe volanta- care la mine era bulit -astfel cand am incercat sa repornesc nu a mai vrut... acu tre sa comand senzor poa ajunge pe marti... ![]() sunt dezamagit am mai incercat sa misc cablul la senzor a mai pornit - dar nu reporneste...cablul e varza... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=05 07 PULSE GENERATOR 2 12141710668 $106.86 ... |
#466
![]() nu poti repara senzorul? s-a rupt firul chiar la iesire din senzor? -------------------- |
#467
e copt cablul
super casant... |
#468
aceasta piesa, de la coloana de directie, se potriveste pe tancul meu(M10, L-jet) daca e luata de pe un 320i din 87 ?
#469
85% merge.
#470
am montat am pornit...dar sta in 2500 si accelereaza singura; am verificat admisia (desfacut inca odata) etansat...si acelasi rezultat; senzorul de sub clapeta de acceleratie era plin de ulei, l-am curatat, masurat- functioneaza, insa acelasi rezultat nush ce sa-i mai fac... cineva(nu e mecanic) mi-a zis ca poate e 'dat peste cap' calculatirul...nush ce sa mai cred acu...dar la cum se comporta masina... dupa ce o opresc si incerc sa repornesc nu mai porneste deoarece bujiile sunt calaminate - doar daca le curat reporneste e dezastru |
#471
distributia.... e bine pusa la punct?
#472
cre ca da deoarece aprox 20 secunde merge bine dupa care accelereaza singura...cu clapeta inchisa!
#473
Furtune de vacuum? Esi sigur ca le-ai pus la loc fiecare unde trebuia?
#474
care e ordinea aprinderii la m20b25? |
#475
1-5-3-6-2-4
#476
multam mult!
intre timp am gasit si un capac original pe care e trecuta ordinea cel de pe masina e ...italian... ![]() |
#477
1-5-3-6-2-4 ca la orice motor BMW L6 ![]() QUOTE multam mult! exista asa ceva? stiam ca pe toate capacele scrie ordinea aprinderii
intre timp am gasit si un capac original pe care e trecuta ordinea cel de pe masina e ...italian... mad.gif -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
#478
n-am electrician nu-i dau de cap si pace ![]() |
#479
sper sa fi terminat
am luat a mia oara mufele la puricat si am reusit sa fac un drum cu ea mai tre reglata da se poate circula offf... |
#480
in urma reparatiilor executate la motor au rezultat urmatoarele aspecte negative:
- scurgeri oloi(f mici) pe la un surubel in care vine infipt alternatorul(tot cu ajutorul lui se fixeaza capacul de la distributie). - scurgeri antigel, zic eu pe la o pastilutza din blocul motor.trebe dau comanda de ea? sa o fixez cu poxipol ?exista posibilitatea sa sara din bloc la drum? - un miros groaznic pe toba cand motorul este cald. imi puteti da ceva sfaturi ? ulei, desi ar trebui sa pape putin in perioada rodajului nu prea doreste sa scada nivelul iar compresia este de 13 !!! ![]() ![]() edit: -.....tot cu ajutorul lui se fixeaza capacul de la transmisie,adica lant... This post has been edited by io`s: Apr 28 2007, 01:35 AM
Reason for edit: io's: am editat eu !
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 09:19 PM |
