#421
Caaaat?150RON un arc??!!??!?!!?!?!Florineeeeeee esti dator vandut
#422
am probat astazi masina :
120km alcatuit din 100 km asfalt f bun, 16 km asfalt cariat , 4 km macadam am mers tarisor, dupa ce pneurile(de kk pe fatza) si frinele s-au incalzit un pic a fost distractiv; daca pina acum fatza tremura iar volanul se misca de te mincau palmele (o femeie cre ca imediat si-ar fi pus fundul pe volan ![]() ![]() |
#423
am probat astazi masina : 120km alcatuit din 100 km asfalt f bun, 16 km asfalt cariat , 4 km macadam am mers tarisor, dupa ce pneurile(de kk pe fatza) si frinele s-au incalzit un pic a fost distractiv; daca pina acum fatza tremura iar volanul se misca de te mincau palmele (o femeie cre ca imediat si-ar fi pus fundul pe volan ![]() ![]() ce natarau esti uai..trebuia ma iei si pe mine in teste ! ![]() -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#424
in ultima poza era jos, pe roti?
![]() ![]() montana?!?! ![]() |
#425
da man!
![]() sunt moldovean ce drak'! ![]() oricum le-am primit gratis si la ce unghiuri am si cum merg le fac praf imediat... de fapt ai vazut cum erau celelalte... |
#426
sambata am schimbat si ultimul rulment pe dreapta spate greu toate s-au desfacut greu noroc ca m-a ajutat un amic am inceput la ora 5,45 dimineata si in 4 ore am terminat... |
#427
ce ora ti-ai ales...
-------------------- 316
#428
stiu
nu-s normal mi se spune des... somnul mi se pare o mare pierdere de timp... |
#429
am si eu o problema..
![]() acu 2 zile am plecat cu masina.. mergea bine. pe drum, la stopuri a inceput sa faca relantiul urat.. crestea pana la ~1500.. scadea la 2-300. aproape se oprea motoru ca se aprindeau toate becurile prin bord. ca sa plec de pe loc trebuia sa o tin la 2000. am plecat de la un stop tare, am schimbat a 1-a pe la 5000 si cand ma uit in oglinda era ditamai noru de fum ( de la mine) ![]() ieri am vrut sa plec cu ea. a pornit, dar la fel.. facea relantiul ca naiba si scotea fum rau (nu era negru). am lasat-o 5min asa, am oprit-o, dar n-a mai pornit. invarte, dar nu porneste.. am zis sa nu fie debitmetru, dar faza e ca nu porneste, ori daca e debitmetru praf stiu ca porneste da moare instant.. ce sa verific in afara de bujii si fise? |
#430
pai bujiile sunt pline de benzina si debitmetrul iti citeste din stele poti deasemenea sa vezi daca nu s-a dus dreacu si sonda de temperatura de la motor -------------------- To the aiiiiiiirport
#431
am desfacut toate bujiile.. nu erau ude deloc, doar negre (prea multa benzina?
![]() le-am pus la loc, a pornit la a 3-a cheie dar face la fel ca inainte.. da fum (alb e) chiar si la relanti si se balbaie..daca o calc scoate fum ca o locomotiva si urca in ture balbait ![]() mai mult ca sigur e debitmetru ![]() sonda de temperatura care e? aia din fata motorului, pe linie cu injectoarele? langa cea care indica in bord temperatura apei? care are un debitmetru sa fac si eu o proba ? ![]() later edit: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35 piesa nr 13, nu? |
#432
bujii negre asta inseamna prea multa benzina
probabil debitmetrul este 12 sonda de temperatura -------------------- To the aiiiiiiirport
#433
12 ENGINE COOLANT TEMP SENSOR 1-POL 1 12621710512 $17.52
13 TEMPERATURE SENSOR M12X1,5 1 13621709966 $32.36 sigur nu e 13? ![]() |
#434
12 iti arata temp in bord 13 iti da comanda la computer ( probabil ca asta e defecta la tine) -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
#435
pai asta am zis si eu, cred ca Sorin le-a incurcat.
#436
e posibil
scoate cate o mufa si vezi la care nu iti mai merge apa desi eu raman pe pozitia ca ECT este sonda de dozaj -------------------- To the aiiiiiiirport
#437
nu.. 13 e clar pt temperatura apei din bord. stiu ca am probleme cu mufa aia. nu mai are siguranta aia din sarma si cand se misca nu mai indica bordul nimic.
#438
deci am dreptate:d -------------------- To the aiiiiiiirport
#439
pai tu ai zis ca 12 e de temp apei din bord, ori nu e aia.. e 13
![]() oricum nu cred ca influenteaza aia mersul masinii.. imi face figuri de 1 an cred si n-am mai avut asemenea probleme. |
#440
mi-am schimbat suportul pedalier...
cumparasem un pedalier complet (second)in stare buna si...normal ca nu s-a potrivit cel care mi l-a vindut nu are nici o vina- e un baiat super in fine am folosit doar suportul si am montat vechile pedale (care au platband nu profil U), insa la pedala frina butonul stopurilor nu mai intra...vechea gaura era patrata...acu e rotunda...am improvizat alt buton... pedalel de ambreiaj nu seamana deleoc intre ele cea veche are un brat ca un bumerang de care se prinde pompa ambreiaj si un resort cea noua are doar pt prindere pompa in fine, am montat-o pe cea veche da nu am mai reusit sa pozitionez resortul...adica nu mai stiu cum vine |
Lo-Fi Version | Time is now: 9th August 2025 - 02:16 PM |
