41 Pages V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Probleme ursulet
post Dec 7 2006, 08:47 AM
Post #321
Incepe sa sune cunoscut melodia asta..
jorj3l
post Dec 7 2006, 10:28 AM
Post #322
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
tot nu cred ca deschide, dar nici nu cred ca am ajuns cu temp pana acolo...oricum nu stiu ce temp are motoru ca acu din bord, in 3 sec este in 20 de locuri...
si totusi,dupa un alt test,am parcurs catziva km si caldura din interior nu mai avea aceeasi intensitate,fericit,am tras capota am pus mana pe furtunase...pe dracu tot 2 fierbinti si unu rece...poate s`a deschis numa` juma` si restu la 100 grade....
nush......cum imi pot da seama daca firbe apa?scot busonu de la radiator si trebu sa clocoteasca spiritele akolo,nu ?se mai aprinde vriun bec rosu cum ca ar fierbe apa ?
p.s. dupa cateva palme in bord,mi s`au aprins si beculetzele verzi de la ulei.....stau aprope tot timpu aprinse...
post Dec 7 2006, 12:46 PM
Post #323
Doua posibilitati:
- l-ai pus invers
- nu se aeriseste
Pentru cea de-a doua problema, dupa ce ai umplut instalatia desfa putin colierele care strang furtunele pe corpul termostatului, cat sa rasufle tot aerul deacolo, apoi , cand incepe sa iasa apa strange-le.
Daca te asiguri ca cele doua probleme sunt rezolvate trebuie sa mearga ok. Chiar daca aerisirea de care zic tot nu e perfecta => ca e posibil ca prima data sa deschida putin mai tarziu dupa care se aeriseste de tot.
LE:
Nu prea exista s-a deschis juma, ca daca era deschis jumatate tot se facea un circuit pe-acolo si se incalzea putin furtunul de jos. Termostatul nu are doar doua pozitii (inchis/deschis). El isi mareste deschiderea progresiv, odata cu cresterea temperaturii. Deschiderea se produce pe la 82 grade. Presupun ca undeva spre 100 grade se deschide complet, blocand circuitul scurt al apei (din motor direct inapoi in motor), si fortand toata apa sa treaca prin radiator.
comisaru
post Dec 7 2006, 02:05 PM
Post #324
Furtunul de la termostat la radiator e normal sa fie mai rece decat celelalte doua, pentru ca aduce antigel racit de radiator.
Aerisirea mie nu mi-a creat probleme, zic eu. Am turnat antigel la un debit moderat si-am mai strans din cand in cand de furtune.
316
jorj3l
post Dec 7 2006, 02:27 PM
Post #325
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
invers nu cred ca l`am pus...doar nu`s tampit....
am sa fac ce m`a sfatuit TiL....
e normal sa fie mai rece,dar nu bocna...pe celelate 2 nu poti tine mana iar ala e rece...ma duc sa fac aerisire....
post Dec 7 2006, 02:44 PM
Post #326
Cu putina "indemanare" cred ca poti inversa gurile din stanga/drapta:
http://www.yatego.com/atv-schiffke/p,43e8b...b8b45c48fab80c8
post Dec 7 2006, 02:50 PM
Post #327
Termostatul se deschide treptat, nu face poc si dintr-o data s-a deschis. Ai verificat sa fie sigur modelul de termostat care iti trebuie? Aici ma refer la temperatura de deschidere.
jorj3l
post Dec 7 2006, 03:10 PM
Post #328
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
am facut o mica aeriseala....de acum cu putzina rabdare astept sa se deschida... biggrin.gif
nu cred ca l`am pus eronat, apa fierbinte din motor intra in termostat prin cele 2 tzevi din stanga,(pe poza data de tine TiL) iar gura din dreapta intra in radiator in partea de jos, e ok ?
cred ca e termostatul care trebuie..nu`i pe original(era 1,5 mil) e ceva frantzuzesc(700.000)...nush ezact cum se cheama...vernet parca....
daca i`am facut proba fiertului in tigaie biggrin.gif si a trecuto cu brrio(apa nu a apucat sa fiarba calumea si el s`a deschis),tot ce trebuie sa fac este sa`l astept sa se deschida, nu ?si sa nu`l las sa ajunga la rosu,nu ?
post Dec 7 2006, 03:29 PM
Post #329
Exact.
Cred ca acelasi tip de termostat aveam si eu, luat de Iulika cu 700.000.
Si cred ca l-ai montat corect. N-ai fost nevoit sa indoi furtunele, nu? biggrin.gif
Daca faci treaba asta (incalzirea motorului) cu masina in stationare poti sa desfaci capacul de la expasiune.
jorj3l
post Dec 7 2006, 03:38 PM
Post #330
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
QUOTE (TiL @ Dec 7 2006, 03:29 PM) *
Exact.
Am facut`o cu capacul pus....mmm..daca nu se deschide nici azi, maine o iau de la inceput cu aeriseala....daca s`a deschis in tigaie ar sa se deschida el si pe masina, ca doar nu`i dupa el....... vio (8).gif
10x TiL, cand treci prin iasi....tre` ne`ntalim...dau o bere,2...
post Dec 7 2006, 04:13 PM
Post #331
biggrin.gif Succes!
Trebuie sa vad si Iasiul, ca nu-mi aduc aminte sa fi trecut pe-acolo wink.gif
post Dec 7 2006, 10:57 PM
Post #332
QUOTE (TiL @ Dec 7 2006, 04:13 PM) *
Apai hai bre odata ce mai astepti? drinks.gif Te cazez la mine si ai si loc in parcare in fata blocului tongue.gif
Darren
post Dec 7 2006, 11:45 PM
Post #333
Car: E36 318i/1995
Engine: M43 1.8 115CP
Ai citit asta inainte sa cumperi/demontezi/montezi?: http://www.zag.si/~jank/public/bmw/haynes/03.pdf
Contine si informatii despre heater, parca intreba cineva.
BTW, intrati aici ca sa le vedeti pe toate: http://www.zag.si/~jank/public/bmw/haynes/
jorj3l
post Dec 8 2006, 12:11 PM
Post #334
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
furtunul e jos care intra in radiator tot rece este....dupa 20 km poate chiar bocna....dar temp nu trece de trei sferturi....si am caldura...
s`a deschis sau nu termostatu` ala nenorocit ?
am strans furtunashul superior de la radiator, ca un om prost..bun ! Nu mai curge pe acolo,dar pe la imbinarea vasului cu radiatoru` la greu....gasesc pata sub masina cam la 1 ora dupa ce am oprit masina....
LE: dap, am cetit si acolo,10x,timp de vreo 30 min, de 10 ori ficare rand....oricum locatia termostatului din poza respectiva nu prea seamana cu und` este pus al meu...dar am studiat pe realoem si e pus corect...zic eu...si TiL zice idem....
xox cand te vad si eu sa arunc un ochi la termostatu` tau ?sa fie cald motoru cand vii ! biggrin.gif
This post has been edited by jorj3l: Dec 8 2006, 12:14 PM
jorj3l
post Dec 14 2006, 08:13 PM
Post #335
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
problem !
Tot n`am scapat !
Cand se incalzeste motorul, apas pedala deodata(acc)si se aude o zdranganeala !Aceeasi zdranganeala !Cel mai bine se aude la drum lung, in vit a 4a de ex,cand doresc sa o acc si calc pedala mai tare,fiind insotia(zdranganeala)de nici un raspuns din partea masinii,adica nu se intzeapa,sau poate doar putin......
Ce poate fi ?
Set ambreiaj schimbat !
Reglata cu stroboscopu !
Fise de cacao...capac nou oxidat tot la fisa centrala...dar nu cred ca are vreo influentza...
post Dec 14 2006, 09:55 PM
Post #336
Pai eu cred ca tot pe la aprindere-i problema. Ori avansul vacuumatic e dus, dar cel mai probabil problema-i la traseul fise-delcou-bujii.
jorj3l
post Dec 14 2006, 10:08 PM
Post #337
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
Sigur ?
Eu credeam ca e treaba mai trista....se aude zdranganeala...din motor zic eu....inseman ca trebu sa`mi iau fise si delcou + lulea,nu ?
Poate fi ceva trist din motor ?
precizez ca dimineatza, pe ulei destul de uzat(de prin august...nush catzi km ca nu merge sonda de pe grup, am aprox 2 km facutzi de atunci tongue.gif ) becul de presiune mica sta aprins 2 secunde...
dar presiune dupa este, cand opresc motoru si scot capacul, e plin de ulei busonul...
mertan
post Dec 15 2006, 10:19 AM
Post #338
Car: e30
Engine: m20 2.0 129CP
probleme cu termostatul... 80 de lei...
post Dec 15 2006, 12:29 PM
Post #339
QUOTE (jorj3l @ Dec 14 2006, 10:08 PM) *
Sigur ?
face ca tractorul si zdrangane? E de la aprindere. Intr-adevar, iti da impresia ca e ceva dus prin motor, dar deocamdata nu e. Daca mai mergi asa, o sa fie... Vezi ca s-ar putea sa ai deja benzina in ulei. Daca s-a subtiat prea tare schimba-l.
Cat despre presiunea uleiului, nu-i grav. Dar e posibil ca dupa schimbarea uleiului alea doua secunde sa se faca mai putine (asta in caz ca ai benzina in ulei acum).
jorj3l
post Dec 15 2006, 04:30 PM
Post #340
!@#$%^&*~ !!!!,nu ?
Car: --
Engine: Z14XEP
deja suflu mai usurat....
clar
urmatoarea investitie fise capac delco(cu sfarcuri) si lulea !
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th October 2025 - 06:30 PM
