#281
Pentru diferential LSD se pune un oloi API GL5 80W90. Pentru diff open API GL4. In cutie poti sa pui linistit tot API GL4 (80W90).
#282
Pentru diferential LSD se pune un oloi API GL5 80W90. Pentru diff open API GL4. In cutie poti sa pui linistit tot API GL4 (80W90). mercy dar ar fi o mica problema, de unde stiu ce dif am ? ![]() -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#283
Sa-ti spuna Iulian, ca din cate inteleg ti-a testat-o ![]() LSD (limited slip dif. - diferential cu alunecare limitata) e "autoblocant" adica are obiceiul sa patineze cu ambele roti, chiar si pe asfalt curat. Ca sa testezi scoate masina din viteza, asigura-i rotile, lasa frana de mana jos, ridica o roata spate si incearca s-o invarti. Daca se invarte relativ usor, n-ai LSD. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#284
Sau te bagi in spate sub masina si te uiti ce scrie pe placuta de pe diff. Vezi ca se poate sa fie ori ruginita, ori plina de ulei, deci pregateste putina benzina si o carpa murdara + niste smirghel.
#285
am prajit ambreiajul
sau asa cred dupa nebuneala de duminica, luni in trafic cind am dat 2 la turatie mai mare motorul se tura dar viteza de deplasare nu crestea, am calcat de citeva ori acceleratia si si-a revenit, apoi in 3 a facut la fel am incercat o plecare cu 3 si a mers, doar la turatii mari aluneca hm prajit stiu ca florin l-a schimbat la el e belea cit costa kit-ul (placa, disc, rulment) pt mine? e acelasi pt toate e30? ce variante am? multam |
#286
ti-am mai zis parca si pe alt topic.. e la fel ca la e30 normal si costa ~8mil sachs |
#287
Eu am schimbat vara asta kitul de ambreiaj. Am avut de ales intre Luk si Sachs si am ales Sachs. Am dat pe kit 5 mil si ceva (nu mai stiu exact cit si ceva, dar oricum, sub 6 mil) - disc + placa de presiune + rulment de presiune + vaselina. Luk nu mai stiu cit era, parca putin mai ieftin, dar nesemnificativ. Le-am luat de la AMRS.
#288
Ce e AMRS?
#289
Orice-ar fi, cred ca-i undeva la vreo 400km de aici.
#290
Mda, ma tem ca TiL a nimerit-o: AMRS e un magazin in Iasi. ![]() -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
#291
Eu am schimbat vara asta kitul de ambreiaj. Am avut de ales intre Luk si Sachs si am ales Sachs. Am dat pe kit 5 mil si ceva (nu mai stiu exact cit si ceva, dar oricum, sub 6 mil) - disc + placa de presiune + rulment de presiune + vaselina. Luk nu mai stiu cit era, parca putin mai ieftin, dar nesemnificativ. Le-am luat de la AMRS. Ai dreptate si eu mi`am gasit kit ambreiaj sachs la 5,3 mil !!!!! Ulian,mergi la magazinu de la mine din spate !!!Au preturi bune !! -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#292
multumesc tuturor
#293
M`am intalnit cu XOX, iar in urma testului cu ziarul am constatat ca are vasco-culpajul bulit, am auzit ca nu e musai de cumparat unul nou, se poate cupla sa meraga non-stop, asa este ? stie cineva procedura ?influentzeaza cu ceva cuplarea directa ?sa`mi para rau ca eu am dat ~100 Euroi pe unul nou ?
#294
stai linistit,cat timp motorul tau nu se supraincalzeste nu ai probleme,daca pui vascul pe direct(il blochezi) o sa pierzi din putere si o sa ai un zgomot destul de tare.La el din ce am citit pana acum 90% e de vina radiatorul.. -------------------- cotetz 1,8is
#295
a meu nici macar nu se mai incalzeste
![]() la BMW se foloseste cartonul in fatza radiatorului pe timp de iarna ? ![]() ![]() This post has been edited by jorj3l: Nov 27 2006, 02:13 PM -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#296
a meu nici macar nu se mai incalzeste ![]() la BMW se foloseste cartonul in fatza radiatorului pe timp de iarna ? ![]() ![]() ![]() ![]() M`am intalnit cu XOX, iar in urma testului cu ziarul am constatat ca are vasco-culpajul bulit, am auzit ca nu e musai de cumparat unul nou, se poate cupla sa meraga non-stop, asa este ? stie cineva procedura ?influentzeaza cu ceva cuplarea directa ?sa`mi para rau ca eu am dat ~100 Euroi pe unul nou ? la e34-ul meu vascul era pe direct. pierdere de putere nu avea, poate un manz, acolo, iar zgomot este ca si cand ar fi vascul functional doar ca se aude si cand motorul este rece, nu doar dupa ce se incalzeste. |
#297
hm...buna treaba......XOX merem amandoi la cumparat "termostatzi" !
acu`....bani sa fie ![]() mercy -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#298
Jorjele merji singur, sau de fapt daca vrei merg si eu cu tine, dar al meu merge. Adica inchide si deschide. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
#299
#300
Vascul e ~2mil nou. Un termostat e ~500mii. Vascul poti sa-l lasi asa fara teama, n-are nimic.
Lo-Fi Version | Time is now: 9th August 2025 - 07:07 PM |
