#241
pune mana pe o cheie de 22 si strange surubul de la vibrochen...de acolo e...iti spun sigur, am trecut prin asta...
#242
dupa citeva discutii cu ionut am gasit problema:
rola intinzatoare a curelii de transmisie...cel care mi-a vindut masina a schimbat doar cureaua... acum aceasta se freaca de carcasa de aluminiu si ce e mai grav e foarte detensionata! am facut comanda- sper sa le pot schimba cit mai repede... multumesc ionut! |
#243
no problem, imi pare bine ca s-a descoperit repede problema si fara alte complicatii... ![]() -------------------- ex...e36 316i ex...e30 327i ex...e46 318i ex...e60 520i today just off-road - Navarone |
#244
am schimbat cureaua distributie si rola intinzatoare
celalalt proprietar cind a schimbat cureaua a 'reparat' rola veche...(realizind o economie de 700.000lei) ![]() This post has been edited by iulian325: Nov 3 2006, 12:53 PM |
#245
Problem:
Deal, eu incerc a urca, bag in 2, si daca apas pana la fund pedala de sub masina se aude un bazait ceva....eu banui ambreiajul.....asa sa fie ??cand sta pe loc, pe liber o forjez de`i sar bujiile si nu se aude bazaitul respectiv...apare doar in sarcina....k si cum motorul trage dar nu transmite la cutie. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() daca ar fi sa`mi cumpar ce sfat imi dati doar disc sau si placa de presiune cu rulment cu tot, teoretic vorbind, k deocamdata nu detin fondurile necesare.... 10x -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#246
Incearca sa strangi bani de disc+placa+rulment. E cel mai sanatos. Rulmentii este posibil sa tina si doua ambreiaje...dar mai bine il schimbi oricum ca nu e asa scump mai ales daca iei tot kit-ul de ambreiaj. ![]() -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
#247
QUOTE ]apare doar in sarcina....k si cum motorul trage dar nu transmite la cutie." Adica motorul urca in ture dar masina nu se accelereaza? In cazul asta intr-adevar e ambreiajul. Altfel, mai investigheaza. Pot fi componente care se ating, pot fi zdranganituri de la piese desprinse, poate fi esapament gaurit, depinde de cum se aude. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#248
Cam asa e TiL...dar daca ar fi alte piese care se ating, nu ar trebui sa scoata acele sunete si cand sta pe lok si o turez(exista posibilitatea lipsei uleiului din cutie sau dif)?
Nu numai la deal, si la drum normal, daca calc pedala brusc pana la fund iar se aude acel sunet si nu se tureaza asa cum ar trebui, in schimb dispare daca accelerez treptat.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "volan de bmw pe dacia nova..."
#249
Sa inteleg ca ai exclus problema ambreiajului. Deci turometrul nu urca de capul lui fara ca vitezometrul sa urce si el la fel de repede.
Eu am un zdranganit urat care se aude cand zici tu, mai ales cand am cutia goala. Dar eu am dizel si asta-i boala comuna la ele. E posibil ca zgomotul sa vina din cutie, daca nu ai ulei in ea si/sau e uzata. A mea curge rau si nu-i pot schimba simeringul, asa ca-i mai pun ulei din cand in cand pana o schimb. Chiar si cand are ulei face urat, mai ales cand se incalzeste. Daca zici ca nu se tureaza cum ar trebui.... poate fi problema la motor, fise, capac delcou. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#250
hai ca am observat si eu ceva acum.. in mers daca calc ambreiajul cade acul de la kilometraj la 0 indiferent de viteza.. daca iau piciorul de pe ambreiaj arata viteza.. e ca si cum ar atinge pedala un fir... ![]() ce poate sa fie? |
#251
Unde ai senzorul vitezometrului? La noi, astia propulsati e pe diferential, in spate. Poate ca la tine-i pe alt diferential.
#252
pe diferential e, da ce legatura are cu ambreiajul?
#253
#254
Cred ca Florin stie, parca el si l-a schimbat la un moment dat. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
#255
acum un an a fost 7 sau 8mil kitu sachs.. placa, disc, rulment.
#256
n-ar fi asa mult
e greu de schimbat? |
#257
da.. trebuie data jos evacuarea, cutia de viteze si cea de transfer, diferentialul fata, cel spate..
#258
de ce si dif spate??? nu-i suficient cardanul? This post has been edited by iulian325: Nov 9 2006, 10:37 AM |
#259
am vrut sa zic cardanu fata si spate.. defapt cel spate trebuie desprins decat de la cutia de transfer si lasat sa atarne
#260
Lo-Fi Version | Time is now: 9th August 2025 - 03:27 PM |
