3 Pages V   1 2 3 >
> Senzori motronic
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 03:06 PM
Car: E21
Engine: M20 2.3 143CP
Stie cineva o metoda in care sa montez si eu senzorii de la motronic 1 pe cutie? :unibrow:
Sorin
post Feb 7 2006, 03:22 PM
Car: E46 Schwarz2
Engine: mic dar viguros
da o gaura in cutie
To the aiiiiiiirport
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:25 PM
Car: E21
draga jaffar biggrin.gif eu stiu ca exista motronic 1 1.1 si 1.3, eu nu am spus niciodata motronic 2 si ma enerveaza cand aud pe cineva, stim cu totii celebrul anunt tipic vand 2.5 motronic 2
vreau sa pun si eu senzorii de la motronic care dracu o fi el pe cutie, cum fac? la critici va pricepeti toti sunt curios daca e cineva in stare sa-mi dea o solutie
florin are motronic 1 si are senzorii pe cutie si da_joint la fel, tu ai senzorul in fata la fulie si ai mufa de diagnostic mare?
post Feb 7 2006, 04:27 PM
QUOTE (Gabi_323i)
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:28 PM
Car: E21
post Feb 7 2006, 04:30 PM
QUOTE (jaffar)
si n-are nimeni senzori pe cutie.
nu ma pricep, dar cand am schimbat ambreiaju am vazut 2 chestii pe cutie de la care pleca 2 fire.. banuiesc ca aia sunt, nu?
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:44 PM
Car: E21
aaaaaa, deci tu ai motronic 1.3?
nu cred ca e din fabrica, motronic 1.3 s-a pus spre sfarsitul lui 88 daca nu ma insel
florin are senzorii de la motronic pe cutie
exista modele cu 2 senzori pe cutie sau cu un senzor in fata
eu zic de firele alea 2!
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:46 PM
Car: E21
merci biggrin.gif aia sunt
le fac si eu poze la ai mei
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:50 PM
Car: E21
de pe coroana
nu am cum sa-i montez pt ca pe cutia mea nu exista gauri pt ei
inca mai astept sugestii
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:52 PM
Car: E21
e coroana normala
e automata cutia :puke:
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:54 PM
Car: E21
QUOTE (jaffar)
si ce, n-ai avut automata inainte ? back to the roots... :unibrow:
e naspa rau :crybaby:
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 04:56 PM
Car: E21
oala? adica carcasa de la ambreiaj? e dintr-o bucata cutia .... daca nu era automata luam cutia si gata .....
post Feb 7 2006, 06:13 PM
am si eu o intrebare: de ce vrei sa pui senzorii pe cutie?
Robert
post Feb 7 2006, 06:20 PM
QUOTE (jaffar)
cutiile automate sint dintr-o bucata [...]
la manuala "oala" aia din jurul ambreiajului se poate da jos.
Depinde de tipul de cutie manuala. La unele carcasa ambreiajului ("oala") este demontabila (Getrag 265 sau 262, de exemplu), la altele este turnata, deci nedemontabila (Getrag 260, de exemplu).
uwe
post Feb 7 2006, 06:44 PM
Engine: M42 1,8 136CP
si eu stiam ca este demontabila si am avut o mare surpriza sa descoparca ca de fapt nu este
uwe
post Feb 7 2006, 07:04 PM
daca te apuci sa gauresti cuia pt. a monta senzorii faci o gresala mare si o sa ai surprize
mai bine decupeaza cutia si gata
George77
post Feb 7 2006, 07:26 PM
Car: e30 318is
Engine: m42 +12psi of boost
daca pastrezi cutia ta este clar ca trebuie sa faci o improvitatie si ai face bine sa gandesti montajul senzorilor sa fie mobil adica reglabil ca nu se stie daca o sa reusesti la fix si au mare influenta cateva grade decalate
Robert
post Feb 7 2006, 08:47 PM
Post #19
Si probabil ca stii faptul ca, in timp ce unul din cei doi senzori "citeste" dintii de pe coroana volantei (senzor de turatie), cel de-al doilea "citeste" un alt pin de pe volanta, montat cu precizie intr-o anumita pozitie (senzor de referinta).
Cu alte cuvinte, iti trebuie volanta de Motronic 1.0 (deci care are acest pin de referinta), sau trebuie sa montezi tu unul pe o volanta de Jetronic. Deja, daca trebuie sa montezi tu si senzorii pe carcasa ambreiajului, si pin-ul de pe volanta, ai doua grade de libertate - in cazul de fata doua surse de eroare: pozitionarea senzorilor in carcasa + pozitionarea pinului in volanta.
Din punctul de vedere al senzorului de turatie, instalarea nu este critica in acelasi plan cu volanta (deci nu conteaza cateva grade inainte / dupa pozitia normala), atat timp cat esti la distanta corecta fata de dintii volantei.
Dar mi se pare foarte dificil sa reusesti sa pozitionezi corect atat senzorul de referinta cat si pin-ul pe care acesta il citeste pe volanta, fara sa ai date exacte si/sau sa ai la indemana un original pe care sa-l copiezi cat mai bine posibil.
Gabi_323i
post Feb 7 2006, 09:34 PM
Post #20
Car: E21
3 Pages V   1 2 3 >
RSS Lo-Fi Version Time is now: 28th October 2025 - 11:37 PM
